asso rc8 de colas74
+16
CRYSS
DAD74
casaje
blade98000
djtuneman
Capman81
nitromaxx
gachettesoudé
colas74
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
asso rc8 de colas74
Mon rc8 comme fléau le sait il est tous vide. Juste refait à neuf par son ancien propriétaire pour le moment j’ai juste enlevé la platine radio et le réservoir.
En fin de weekend je vais commander le kit de conversion de cher asso et le combo mamba monster max 2200kv.
Nivo chargeur je vais tester le Advantage Clubman Lipo de cher orion et pour les accus les Platinium Edition 5000 Lipo (des 2s 20c)
Je vais voir se que sa donne comme sa.
(j’ai un quark 125bpour dépanné si le contrôleur mamba lâche je suis prévoyant )
J’ai pas parlé de la direction et de la radio… la direction je vais monté un servo high torque ds1015 et la radio ma bonne vieille hitec lynx 3D avec un module 2.4ghz
colas74- Nombre de messages : 182
Re: asso rc8 de colas74
ouép bonne idée je vais faire sa de suite mais j'ai plus les dimention ni de l’un ni de l’autre ayaya la galère (tous va bien j’ais encore rien commandé mais c bien de me faire remarqué se genre de détaille au quelle je pence pas « merci jsr ») si defois il y a d’autre choses qui vous vienne a l’esprit je suis preneur
D’après le règlement de la fvrc ces accus font 137X47X23 et 229g
Et d’après se que j’ai vu sur un forum les accus 140mm rentre dans bac accu asso.
Si quelqu’un peu me confirmé que 2 accus passe dans le bac (merci d’avance)
Normalemnt oui, le support asso est conçu pour passer 2 accus sub-c
oki il me semblais aussi merci de la confirmation. la commande va partire lundi matin et avec un peu de chance sa roule enfin je teste le weekend prochain. (pour les voisins de vers: je passerai vous voir quand j'aurrais tou monté bien propre pour vos precieu conseille de reglage et pour faire les teste sur une piste digne de se nom)
hello
Quelque news pour mon rc8 après avoir commandé le combo, l’huile amortisseur et le kit de conversion asso, il me manque plu que le kit de conversion qui était en rupture de stock .
Les premières impressions : c’est énorme ! Le contrôleur et surtout le moteur. Comment sa va tous rentré dans le châssis ??
Vivement que le beaux temps revienne car la c la tempête et que se kit de conversion arrive. et apres je vais voir les voisins pour les reglages.
T'inquiete tout rentre....
Mais nous des photos de ton châssis avec son moteur.
comme demandé quelque photo faite avec web cam (désolé pour la qualité)
sans moteur
avec moteur sans le suport
le controleur
avec la caro th le controleur risque pas de chaufé
sans moteur
le controleur
oula la qualité c'est pas encore ca ca doit etre vraiment une vieille webcam
ouép je confirme en plus j'avais peu de lumière car il y avais tempête dehors.
Fallait choisir entre le 1/8 BL et l’appareil photo mon choit c’est fait rapidement
Bon a par sa encore une livraison qui est arrivé. Les accus Orion 5000 2s et le chargeur de la même marque. Mais souci je ne peu pas monté de prise pk 6mm et en plus dans ma commande il se son planté il m’on mi des 3mm. Du coup je suis embêté avec ca . Je laisserai bien en 3mm mais j’ai vraiment peur que sa chauffe et crame
ben ca va faire just just mais ca va pas fondre, attendons confirmation mais je pense que tu peut tester comme ca
ok en plus les accus reste des 20c donc si je monte des cables de gros diamètre (c'est pas gagner va faloir que j'en trouve) à par sa quelqu'un sai commen fonctionne le chargeur orion et surtou sur quel sorti du chargeur on doi branché l'équilibreur spécial pour les pack orion?
Salut j'ai un rc8T version truggy et j'ai pris le kit asso et tu peut rentrer un accus de 143mm de long max et 50mm de large max. Apres avec les accus reedy t'es trankille c'est calculer pour en mettre 2 en serie. SI non regarde les dimention des accus que tu achette.
Moi j'ai commandé 2 accus 4S 30C Flightmax zippy qui font 140 de long. JE testerais ca bientot.
Quelques photo du kit asso eclec.
cool la photo rare que je cherche. le combo je l'ai le meme, le servo recemble fortemen le recepteur est caché et les accus se sera le meme montage avec des accu mesuré à la regle de moin de 140 donc c'est bien partie.
tu aurais des vidéo de ton engins?
Les accus sont chargé j’ai trouvé comment chargé en parallèle plus ca faire des Bo câblages maison et viré ces prises tamiya sur le chargeur et Attendre se kit de conversion.
Suite de l’épisode dans une grosse semaine avec peu êtres les testes le weekend prochain.
J’ai un petit plans pour chargé les accus 2s en série quelqu'un pourrait me le valider ou me dire se qui va pas ? (merci)
alors pour le + et - c'est bon mais si c'est bien les prises d'equilibrage que je vois ca va pas, un 4S comporte 5 fils
sachant que c'est 2 2s orion en serie avec un chargeur orion qui a 3 sortie d'équilibrage (2 spéciale orion et une comme sur tou les chargeur "standare")
donc non pas 5 fils mais plu que 3. si je ne me trompe pas
Bizarre ! Il y avait un site avec une animation pour montrer le montage des lipos mais je ne sais plus l'adresse
Je crois que c'est Fléau qui le connait, si tu passes par la
oui 2x2s en serie ca fait 5 fils en principe . Moi j'ai un balanceboard d'equilibrage ou je branche mes 2 accus en serie dessus et a la sortie de celle si 5 fils sont utilisé. Ensuite c'est brancher sur la sortie 6S de mon chargeur.
vous avez 3fils de balancer et le plus et moin au total 5 ou bien 5 fil de balancer et le plus et moin? j'ai l'impression d'avoir trop de fil apres enfin bref attendon les pros (si quelqu'un a un plan que je voi se que sa donne par raport au mien)
Voila comment c'est branché mais a certifié .
Et pas de critique quand a ma metrise sous paint huhu .
c'est toujour mieux que moi à la main .
je suis dacord avec ton plan mais tu l'utilie avec un chargeur, une prise balancer et un accu "standare"
moi j'utilise ces accu la avec la prise balancer qui est une prise pk de 2mm
et se chargeur qui a 3sortie balancer (2orion et une standare)
ben pourquoi tu utilise des truc bizarre toi aussi
a sa je peu pas dir c un secret
oué cool merci se qui fai que mon shéma est bon d'apres se que j'ai vu
celui ci est se que j'en est conclu en cherchan les possibilité
http://scriptasylum.com/rc_speed/_picture.html?trakpower_2s2s_nomain.gif~14
et celui si est le mien
sa se recemble sauf que mon plus et mon moin son séparé de la prise qui mete eu si quelqu'un peu me confirmé?
apres confirmation de quelqu'un qui possede le meme chargeur que moi, j'ai testé mon plans avec des accu déja chargé. mon chargeur detect bien les 4element et me di bien qu'ils sont chargé tou les 4...
Une petite mais pas tres demonstrative de la puissance de la bestiole c'est une piste 1/10 dans mon jardin huhu . Il peut pas s'exprimer la dessus.
http://bresoles.emmanuel.free.fr/RC8T/Rc8t%20tour%20de%20piste.wmv
sa arrive pas le weekend pochain car on bosse sur la piste mais celui d'apès je vien vous voir pour les 1er tour de rou
pas le weekend prochain car travaux sur la piste mais celui d'après si je déménage pas oui je tente de venir vous voir
kite de convertion ressu mais je me pose la question seulmen mintenan au montage je mai quel couronne et avec quel pinion 46T ou 50T pour la couronne et 15T ou 16T pour le pinion
si quelqu'un peu m'aidé que je puisse testé sa dans la journé
Vu ton combo je pense que le 46x16 doit monter sans problème. Mais commence avec le 15. Surveille ta température, et si tout est OK monte le 16. Voir plus
oki oué c les mmm avec le faut neu que j'ai je vais monté 46x15 et testé comme sa ptetre se weekend. merci les jeunnes
gachettesoudé a écrit:Vu ton combo je pense que le 46x16 doit monter sans problème. Mais commence avec le 15. Surveille ta température, et si tout est OK monte le 16. Voir plus
oui c'est ce que je dis...
biento fini de le monté (le contro est reglé d'origine ou bien il faut le branché au pc avan de le posé sur la voiture?) les premier teste demain a reignier je pence
Le contro est paramétré d'origine, il faut voir sur la notice jointe quelles sont les valeurs rentrées. De toute façon il faut mieux prendre le temps de tout régler, comme ça tu est sûr de ne rien oublier (le cut off lipo par exemple )
eu oué ba je croi que je v allé voir les voisin pour faire tou sa
sa roulera pas demain alor
Tu peux paramètré ton contro sans l'ordi. Il y a juste moins de réglage
l'ordi je l'ai c pas le souci c savoir le fair le probleme. et e principal probleme est de soudé mes prise pk ayaya la galere
eu je suis en moto et on doit avancé sur la piste (profité con a un tracto) donc ca va etre dur (question commen soudé des prise pk 3mm sur les énormes cable du mmm?)
Tu va pas mettre du 3 mm (En faite j'y pense mais t'as pas le choix vu tes accus...)
Passe si jamais en fin d'AM. Je te soude ça en 2 secondes.
sa fai loin pour 2soudure je passerai le weekend prochaine. je soude en provisoir pour testé rapidement demain et on refera quelque chose de propre apres
commen sai ton au nivo des couleur qui reli le moteur au controleur qui va ou?? car y en a pa un qui les met au meme endroits
Page 1 sur 4
