module de supervision (telemetrie etc) additionnel
+6
Producteam
Les fous du volants
BOURINEUR
nitromaxx
10 participants
Salute,
Bon que pensez vous de ce kit de chez Novak :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/26122
En theorie ca semble sympa bref vous en pensez quoi ? (je possede une DX3R donc aucune telemetrie dispo avec le DSM2)
A++
A++
Re: module de supervision (telemetrie etc) additionnel
Un système de télémétrie est toujours bien pratique. Je ne connais celui là donc je peux pas te dire si il est bien ou pas. Il a l'air assez complet.
on le relie a n'importe quel radio ?? parce que la je ne comprends pas ...
Ce systeme ne se relie pas à la radio, il effectue les differentes mesures que tu as configurés (capteur) puis apres avoir roulé tu branche le systeme sur ton PC pour analyser les differents resultats
demo sur site Novak:
http://www.teamnovak.com/presentations/Sentry%20Presentation/index.html
Je viens de regarder le bazar en profondeur c'est trés intéressant comme outil !
mais assez limité : le courrant jusqu'a 100A c'est trop juste pour nous... le voltage jusqu'a 9V pareil trop juste
dommage il faudrait une version hard avec courant jusqu'a 200A, voltage jusqu'a 25V...
Dans le même genre il y a le Wattmetre chez Maxamps
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
qu'est ce que vous pensez de cette télémétrie et est ce que vous connaissez, se serait pour monter sur ma dx3
http://cgi.ebay.fr/Spektrum-NITRO-Telemetry-package-SPM-1300-/360292748715?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes
Les fous du volants- Nombre de messages : 191
j'ai utilisé cette telemetrie un certain temps , nickel tres fiable , couplée a une sonde de piste on récupere les tours , c'est pratique
si tu veux l'utiliser sur du BL 1/8 , les capteurs courant ne sont pas adaptés , je m'était rabattu sur du Eagle tree (acquisition et non telemetrie) , des courants max de + 200 A en TT 1/8..
Producteam- Nombre de messages : 77
c'est celle que j'ai sur la sanwa m8,je l'avais en thermique pour le prix c'est pas mal,mon ensemble était les premiers modèles spektrum que l'on adaptait a la place des module recepteur a quartz.l'avantage est que tu peux passer l'écran a ton mécano qui peut tout surveiller pendant que tu conduit ,autrement tu peux le fixer sur ton antenne.Seul la partie T/MN est pas terrible car ça te donnait le régime maxi que tu avais atteint et moi c'était la version thermique,autrement pour le prix ce n'est pas un gadjet inutile,je l'avais déjà signaler sur le forum avant que spektrum ne sorte sa radio équipée mais ça semblait interessé personne alors que j'avais vu l'intérêt de la chose
à propos de radio et désolé du HS toi Christian qui connait la sanwa super exzess j'ai vu qu'il y avait un mode chrono mais je ne trouve pas comment le faire marcher, tu sais toi?
bye,
Nico'
bye,
Nico'
Je n'en sais rien et david non plus ,il savait que j'étais en bas et que je chronometrais tous ses tours mais je crois que les sanwa ont en effet cette fonction
oui mais où????
mais de toute façon la touche pour déclencher et faire "lap" est bien faite et accessible mais doit être chiante en pilotant, rien de vaut un pote qui en plus fait les commentaires
Salut, j'ai la même fonction sur ma 3PK et je ne m'en sert jamais car même si les boutons sont accessibles , cela n'est pas du tout précis car tu n'arrive pas à appuyer sur le bouton toujours au même endroit avec précision car tes yeux anticipe et tu ne peux pas fixer un point précis du circuit en même temps comme le fait un mécanos en bord de piste
avec cette télemetrie il existe un capteur que tu mets au bord de la piste et qui te compte tous tes tours et tu les consultes après
http://cgi.ebay.fr/SPEKTRUM-SPM1330-TELEMETRY-LAP-TIMING-TRIGGER-NIB-NEW-/270460634613?pt=Radio_Control_Parts_Accessories
Je pense que c'est beaucoup plus précis
Chris01, il y a une alarme paramétrable pour la température sur ce module ou non?
autant que je me rappelle il y a une fonction vibreur parametrable
CHRIS01 a écrit:avec cette télemetrie il existe un capteur que tu mets au bord de la piste et qui te compte tous tes tours et tu les consultes après
Es-ce que tu sais si c'est compatible avec la 3S....?
regardes sur le site spektrum il y avait les compatibilité des recepteurs que tu pouvais mettre ,donc si sur ta radio tu peux mettre un recepteur sr3000 ça doit marcher ,avec les radios en dsm2 ça ne doit pas marcher
