Télémétrie
+10
Tourist
carino
Gadman
ALX
big g
Inygo
Hugo
14 participants
Télémétrie
j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui l'utilisent et si c'est fiable. J'ai un récepteur SR3300T avec tous les capteurs que je n'utilise pas pour le moment mais si ça peut être utile pourquoi se priver
Re: Télémétrie
J'utilise uniquement la sonde de température, j'ai comparé les valeurs données par la sonde de télémétrie avec mon autre sonde, elle est juste a +/- 5 degrés
Re: Télémétrie
J'ai utilise la sonde de température sur la Dx3s, après pou la fiabiliter aucune idée, je n'avais plus de sonde pour contrôler = )
Point négatif, elle s'est araché ...
Positif: la température en temps réel + celle la plus haute
Re: Télémétrie
J'utilise également la télémétrie avec ma DX3S et j'ai en plus le thermomètre laser vendu par Cbracing, j'ai environ 5 degrés d'écart entre les 2, la sonde par télémétrie affichant 5 degrés de plus que le thermo laser en moyenne.
Le plus de la télémétrie c'est que tu peux programmer une alarme, dans mon cas des que le moteur atteind 70 degrés, la radio bip .
Re: Télémétrie
Où est-ce que vous placez le capteur?
Autre question qui n'a rien à voir: Est-ce que vous savez s'il est possible de paramétrer la radio (DX3R ou DX3S) pour pouvoir compter ses temps au tour à l'aide du chrono intégré? J'ai fouillé dans la notice mais j'ai pas trouvé
Re: Télémétrie
Pas pausible pour moi ou pas trouver
Tu peut faire un compt a rebours du temps que tu ve mai pas de chrono
Re: Télémétrie
Moi je l'ai placé sous le moteur avec un point de colle sur le châssis pour ne pas que la sonde bouge et ensuite vu que les fils sont asser rigide il y a juste a la plier légèrement pour la rapprocher du moteur
Re: Télémétrie
j avais fais le montage complet pour un ami sur un rc8 thermique,sur un moteur electrique tu dois la fixer dessus
pour le compte tour moteur il y a une pastille chromé à fixer sur la couronne principale en face d un capteur,j avais suivis les instructions de la notice à la lettre mais les resultats etaient vraiment décevant...
je lui avais conseiller de tout enlever parceque ça fait beaucoup de cablage en plus pour pas grand chose,quand j ai revu son chassis peu apres tout etait demonter malgrer tous ses test et son acharnement
Re: Télémétrie
Salut à tous
Moi, quand j'aurai les moyens, j’achèterai une Sanwa MT4 (250€)
Dessus il y a la télémétrie (deux sondes de température et une pour le compte tours ou la vitesse) et un chrono qui comptabilise jusqu’à 99 tours.
Mais c'est pas pour tout de suite...
http://www.scorpio.it/manuali/01.pdf
http://www.scorpio.it/manuali/02.pdf
Gadman
Gadman
Re: Télémétrie
j'utilise la sonde de température de ma nomadio sensor avec une alerte à 75° sur mon rc8t-e et je vais mettre en place celle de ma dx2s sur mon lazer zx5.
cela sert surtout à me prévenir pour ne pas aller trop loin.
Re: Télémétrie
Donc si on résume seule la sonde de température est fiable
Je suis étonné qu'un compte tours ne soit pas intégré dans les radios, cette fonction ne devrait pourtant pas être compliquée à ajouter. Un ptit bouton qu'on active à chaque tour, et le tour est joué. Un moyen efficace de connaître ses temps est le meilleur moyen de progresser
Re: Télémétrie
Fiable c est bcp dire...mais je me souviens qu on peut regler la temperature exacte,par defaut c est la radio qui l indique,il faut utiliser une sonde laser pour voir la temperature reel puis aller dans le menu de la radio pour corriger la difference,là devient à peu pres fiable.
Re: Télémétrie
La sanwa M11 elle a la télémétrie ?
Re: Télémétrie
Non
Re: Télémétrie
ALX a écrit:Fiable c est bcp dire...mais je me souviens qu on peut regler la temperature exacte,par defaut c est la radio qui l indique,il faut utiliser une sonde laser pour voir la temperature reel puis aller dans le menu de la radio pour corriger la difference,là devient à peu pres fiable.
Donc en gros la télémétrie n'est pas au point?
S'il y en a parmi vous qui connaissent une autre radio que la Sanwa qui permet de compter ses temps au tour
Je crois que je vais revendre ma DX3S qui est comme neuve et juste garder la R.
Re: Télémétrie
et oui
par contre pour la M11X je ne sais pas mais franchement je ne pense pas non plus,les vrais radio de competition n en ont pas besoin,ce n est que des gadgets
Re: Télémétrie
Pulse a écrit:ALX a écrit:Fiable c est bcp dire...mais je me souviens qu on peut regler la temperature exacte,par defaut c est la radio qui l indique,il faut utiliser une sonde laser pour voir la temperature reel puis aller dans le menu de la radio pour corriger la difference,là devient à peu pres fiable.
en tous cas moi je ne trouve pas c est dommage ça pourrait nous etre bien utile mais bon ...
Re: Télémétrie
Tu trouve un copilote qui tient le chrono et t'as tes temps au tour
En plus ca coute pas cher. Une bière pour le service rendu et voila
Re: Télémétrie
On pilote à deux donc il faudrait être quatre . Je vais me renseigner pour les radios qui intègrent un compte tour il me semble que la 4PK le fait aussi
Re: Télémétrie
Non 2 chrono pour le copilote et 2 bières suffisent a ce moment la
Re: Télémétrie
Pulse a écrit:Donc si on résume seule la sonde de température est fiable
moi sur ma vielle Graupner XS-6 si le bouton de 3em voie n'est pas utilisé, on peux l'affecter à un compte tours/chrono.
Re: Télémétrie
Sinon tu compte dans ta tête =)
Re: Télémétrie
Pulse a écrit:Où est-ce que vous placez le capteur?
alors sur la DX3S il ya bien une fonction pour faire chrono ou compte à rebour. c'est le bouton qu'on actionne avec le pouce sur le manche (y a marqué TIMER)
sur l'écran c'est la 2eme ligne sous la tension.
quand j'utiliais la DX3S j'avais mis la temp ou j'avais à peut de chose pres comme sur ma sonde.
mais c'est pas le top comme radio... je prefere la M11 qui est plus rapide sans top radio mais plus lourde..
Re: Télémétrie
quelques info sur la telemetrie de la DX3s
https://brushlessmania.forumpro.fr/t970p100-8ight-brushless-tekin-rx8-1700kv-5s
Re: Télémétrie
Y a pas 2 modèle de M11?
Re: Télémétrie
y a la nouvelle avec un X
Re: Télémétrie
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_119/products_id/141955/n/Airtronics-M11X-FHSS-3-24Ghz-Radio-System-No-Servos
Re: Télémétrie
le top....
Re: Télémétrie
Ouai et en plus bizarrement c'est bientôt mon annif
Re: Télémétrie
Bizarrement... Tu passes commande où? J'ai quelques trucs à rajouter à la liste
Re: Télémétrie
c'est vrai bizarre ça
la mienne je l'ai payé 100Euros comme neuve
Re: Télémétrie
Evidemment mais ça reste une bonne affaire .
Bon je recherche une radio qui fasse:
- gaucher
- compte tour
- pas chère
Ok ça existe pas . Bah de toute façon on revend notre DX3S avec la télémétrie ça nous sert pas et on veut des radios ambidextres comme la 3R -qu'on adore- . Je sais pas si vous avez déjà essayé des radios en mode gaucher mais le feeling est bien différent. Certains droitiers roulent avec des radios pour gaucher pour un meilleur contrôle accélération/frein
Niveau ergonomie il y a des modèles devant les autres?
- gaucher
- compte tour
- pas chère
Re: Télémétrie
ca al'air sympas ca la sonde de temperature !
j'ai une futaba 4pl, dommage que cela ne soit pas disponible.
vous croyez que ca vaut le coup de vendre ma 4pl ppur une DX3s ?
est ce que spektrum le menu est en francais ?
Re: Télémétrie
Oui, on échange?
La meilleure des 3 semble être la Sanwa MT4 du peu que j'en ai appris
Re: Télémétrie
Il y a ca je sai spas ce que cela vaut:
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM1330
Re: Télémétrie
Je l'avais envisagé l'année dernière mais c'est un système infrarouge donc peu fiable en TT avec la poussière le soleil etc.. En indoor par contre c'est mieux
Re: Télémétrie
Pulse a écrit:Oui, on échange?
combien croiyer vous que je puisse revendre ma 4pl
sinon, les menus de la DX3s sont en francais ? j'en serais fort etonné
Re: Télémétrie
Non, en allemand ou en anglais
Re: Télémétrie
C'est moi je parlais du manuel
Re: Télémétrie
J'ai peu etre un train de retard mais vosu en aviez entendu parler ???
http://rcnews.fr/index.php?idnews=890
Re: Télémétrie
Salut,je ne connaissais pas mais c est encore un gadget à la spektrum
Si jamais les info transmise à l iphone demande autant d energie que quand tu vas le net avec son wifi tu n auras plus de batterie apres moins de 30 min ! Il faudrait pouvoir utiliser le chargeur du tel en meme temps mais c est impossible vu que la fiche est prise
» dx3s et cable telemetrie
» Télémétrie DX3S
» LIPO ET TELEMETRIE
» Dx2s alimentation télémétrie
» dx3s avec telemetrie
» Télémétrie DX3S
