losi speed T
Géronim0
hormann
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: losi speed T
ça doit être des bases thermiques puisque les 1/10 thermiques ont des diff à satellites et un module plus gros 0,8, Pour passer plus de couple.
Re: losi speed T
Chez losi en tout cas, je vois que des billes !
Saloperie ça le diff à bille, si je trouve le gars qui l'a inventé....
Re: losi speed T
Aujourd'hui chez losiparthouse ils ont remis des courrones de diff alu!!! Donc j'ai recommandé et repayer les frais de port vu que sur ma commande de hier le colis est déja parti ...
hormann- Nombre de messages : 127
Re: losi speed T
Quand on aime, on ne compte pas
Re: losi speed T
Lol sa fait bien chier car la je me saigne mais bon elle la pas acheté pour la laisser sur l'étagére pour la regarder pour faire belle!!!!C'est fait pour s'amuser , se défouler , pour se destrésser , 'est clair!!!
Re: losi speed T
C'est quand même bizarre que tu bouffes du diff comme ça...
Re: losi speed T
au fait ça grinçait ?
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Re: losi speed T
Oui un genre de grincement mais vite fait lors de réaccélération vive ; juste aprés le freinage ou marche arriére/marche avant (les billes qui frottent sur leur rondelles métal du diff ?!) et d'ailleurs c'était trés bien graissé au début je me suis dis que sa allez ce roder
Re: losi speed T
Faut serrer plus alors. C'est écrit partout en énorme et en rouge qu'il faut pas laisser un diff glisser !!!!!!!
C'est le sliper qui doit faire ça.
En plus, de la graisse normale va lubrifier et favoriser le glissage. La graisse silicone elle donne juste de la viscosité, mais ne perturbe pas l'adhérence des billes...
Bon bah tu essaies avec du silicone et en serrant bien !
Pour tester si le serrage est suffisant, tu sers le slipper à fond. Tu coinces le slipper à la main, et tu fait tourner les roues... Ca ne doit pas tourner ! Sinon, c'est que le diff gliss, il faut resserrer.
Une fois qu'il te faut ça ne bouge pas même en forçant (va pas tout exploser quand même...), et bien tu desserres le slipper d'un tour et demi.
Re: losi speed T
oui c'est mal graissé si ça grince j'ai eu ce problème avec mon buggy 1/10 j'ai changé les billes et la graisse (de la team asso) et là c'est nickel faut pas abusé sur le serrage non plus
djtuneman- Admin
Re: losi speed T
Aprés reception de mes piéces et reception du chassis de Geronimo , j'ai recu aussi un accus 3s juste pour le fun car c'est inconduisible
J'ai pris le chassis de Geronimo et j'ai démonté le diff tout monté tel quel sur la sienne vu qu'il na jamais eu de probléme de casse de diff avec et slippers bien réglé , pour le mettre sur mon losi et aprés 10mn j'ai flingué une couronne a cause d'une vis de fixation du moteur foiré qui c'est dévissé et donc l'entredent du pignon/couronne c'est décalé et plus de dents sur la couronne...
Donc je remet une couronne avec vis neuve impec et tout et rebelotte une autre couronne hs au bout de 10mn par contre la je comprends pas que les dents de la couronne ce sont bouffé comme sa encore une fois , vu que la le moteur na pas bougé c'est plus les couronnes de diffs qui péte mais les couronnes de transmission
Le slipers n'est pa assez sérré cette fois et les couronnes de transmission pétent ???
J'ai recommandé 3 couronnes de transmission 888 dents en kevlar comme sa j'aurais du rab et avec toute mes petites couronnes de diffs de coté aussi
Re: losi speed T
Je précise que je n'ai pas tourné sur bitume mais que sur terre cette fois...trop de puissance avec le lippos 3s
Re: losi speed T
Reglage d'entre dents
Re: losi speed T
C'est le premier truc auquel je fait gaffe justement donc c'était bien réglé
Re: losi speed T
le pignon est bien parallèle à la couronne??? avant d'essayer fait tourner dans le vide pour voir si ta couronne ne bouge pas quand ça tourne
s'il le faut serre le slipper de 1/4 de tour
djtuneman- Admin
Re: losi speed T
Tin mais j'ai jamais rien pété sur ce chassis !!!
Soit tu as la chcoumoun, soit t'es un manche en mécanique
Re: losi speed T
faisons les scientifiques :
"on admet que tu as la chcoumoun"
djtuneman- Admin
Re: losi speed T
sa doit plutot étre la scoumoun
Bon j'ai été vider un pack et demi et rien cassé mais cette fois j'ai tourné qu'avec mes deux 2s et slippers résséré ( a mon avis le slippers n'était pas assez sérré pour que la couronne de transmission s'use comme sa!!!
Le 2s sa suffit largement sur terre sa léve impec et tout...
Le Lipos 3s je le garderai juste si je veux faire un run ou deux sur bitume ou lors de démos
Au faite geronimo ta pas envoyé la notice dans le colis
pas grave plus besoin
Re: losi speed T
AH merde j'ai oublié la notice...
Tu peux la choper sur le site losi au pire !
Re: losi speed T
c'est pas grave j'en n'ai une maintenant!!!
Re: losi speed T
Sa yé apparement j'ai trouvé un vrai diff monté sur les losi 1/10-scale desert truck et pour pas cher complet NEUF et qui se monte dans la méme "boite" que le diff a bille du speed t , au vue de la vue éclaté
Aprés plus de probléme de couronne
Re: losi speed T
un diff satellite ouais essaye tu auras peut être plus de chance mais oublie pas d'acheter la bonne graisse ^^
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product_info.php?cPath=62_68&products_id=145&osCsid=11ffe659db45faffe0d213e73284f829
djtuneman- Admin
Re: losi speed T
Le losi a été vendu et entre temps j'avais racheté un chassis complet de truggy a un prix pas cher avec support moteur BL déja dessus , j'ai donc revendu le losi pour pouvoir m'acheter un combo BL
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Losi SPeed T
» Problème variateur sur Losi Speed T
» Ou se branche la carte programable du LOSI speed T???
» nouveaux joujou
» nouveaux joujou
Page 2 sur 2
