tests et mesures WATT losi 8eight de loule
+7
loule
nitromaxx
Géronim0
Producteam
11 participants
un p'tit relevé du Losi de Loule cet aprem a la piste de la rose...en LIVE !!
combo castle 2200Kv , regardez un peu la puissance maxi instantanée !!! et le courant max ...
14 minutes d'automie , pignon de 15 , il envoi le Loule !!!!
Producteam- Nombre de messages : 77
Re: tests et mesures WATT losi 8eight de loule
Sympa ces tests mais tu utilise quoi comme matos stp pour les faire
Eagle tree V3 option 150A , écran LCD en option et tres pratique si on veut pas enmener un PC ,
l'écran te donne la conso du pack , les valeurs maxi courant , les Watt maxi , la tension pack. (écran configurable suivant les parametres)
la on continu les tests , il passe un pack 5000 30c , on va voir avec les pneus si il pilote + gressif , le courant max va grimper ..
on est monté a 178,95 A ... une goupille de cardan central a décidée de fuir , malgres les protections de noix en caoutchouc...et a détruit le levier du renvoi de direction.
fin des essais
fin des essais
Malgré les protections de noix ?!
Ils servent à quoi ces trucs alors......
Bon sinon, il a soif ce moteur, ils ont bien bossé chez CC
punaise quand je vois ça je suis bien contant d'avoir le même matos
alors attention, se sont des valeurs absorbée et non utile!
Il faut mettre en compte le rendement!
Car on a peu mesuré nous aussi au DPR que les feig consommaient plus que mon neu 1515 1Y en restituant moins du faite du rendement.
Sinon c'est nickel se mesure a aide a bien comprendre.
Nous le DPR nous donne le rendement de l'accu, celui là aussi?
En tout cas le moteur Neu/CC est vraiment bien pour son prix.
ouah la classe ! il faudrait faire la meme chose avec un vrai neu dans les memes conditions pour voir la différence, ce serait interessant
C'est net que ce serait intéressant, quand on voit l'écart de prix...
T'imagines si il y avait qu'un minuscule écart ?? Ce serait top...
Reprise des essai today
Les accus utilise sont des protronick 4400 mA
loule- Nombre de messages : 21
je suis p'etre con mais je trouve pas qu'il y est un si gros écart de prix entre un combo castle/ 1515 1Y....
le combo coute 300€ et si on prends un "vrai neu" c'est 195€ + le contro entre 100 a 150€...
donc l'écart n'est pas énorme que ça non?!?
Le combo coute 220€... Il est pas mal l'écart
plus de 100€ d'écart tout de meme ( en étant gentil ) j'ai eu le contro a 200€ ( avec coupon de reduc ) fdpi...
et il faut conter mini 360€ pour un mmm v3 + neu 1515 1Y avec les frais de port...
Donc tout de meme
Donc tout de meme
Ca fait cher les 2/3 points de rendement, faut être honnête, surtout quand on voit la qualité du matos du combo !
C'est sur que ça revient un peu plus chère avec le vrai neu. Après le tout c'est de savoir ce que l'on veut en faire. Si c'est pour le fun, le combo suffit sûrement amplement. Si tu cherche vraiment les derniers dixièmes, alors pourquoi pas le vrai neu. C'est sans doute un meilleur investissement qu'une paire de support d'amorto en carbone
Maintenant pour moi, le gros défaut du combo, c'est que le choix des moteurs est assez limité Ca peut ne pas convenir à toutes les utilisations (4x2, piste 1/8 etc...)
C'est clair et à mon avis, vu les prix super compétitifs de Tekin, et les fonctions bien sympa de ce dernier, ils ont du souci à se faire chez CC !
le post c'était sur le matos de mesure...
pas un peu HS ?? le prix des combo de toute maniere baisse tous les mois..
retour aux essais,
bon cet aprem on va voir si on peut intégrer le rendement ou un coeff d'éfficacité dans la chaine de mesure.
retour aux essais,
Si tu peux mesurer la température moteur, ramenée à la conso ce sera une bonne indication
Ton post sur les mesure est très interessant, ca fait quelques temps que je lorgne cet outil comme celui du Novak Sentry (https://brushlessmania.forumpro.fr/astuces-f14/module-de-supervision-telemetrie-etc-additionnel-t1181.htm)
Serait possible de prendre une photo du chassis equipé de l'appareil de mesure et de ses capteurs stp (pour me donné un idée de ce que cela prends comme place et comme fils)
Salut a tous
Je suis de retour de ma journee de test
Elle c'est tres bien deroule
par contre petite infos je vois souvent sur les forums une autonomie de 20 min de roulage avec du eight mais je suis tres etonne car nous on roule sur une piste de 1/8 et voyez le tableau de releve ci dessus on roule en general 15 min avec du 4400 mA ( roulage effectue )
Alors pour ceux qui roule 20 minutes donner moi la recette
@ plus
@ plus
Pas de souci je ferai ca lors de la prochaine journee de test
@ plus
@ plus
La recette c'est peut être 5000mah ?
Ou alors plus de voltage ?
Sa dépends tout si tu soude grave ou pas....
Fleau en utilisant le BEC, roule 12 min avec un 4100 et 17 avec un 5000 mAh.
Salut, je confirme que Loule il soude, comme la plupart des pilotes 1/8 brushless à Montpellier, ils sont là pour rouler au taquet tout le long du apck et faire du chrono, ça joue .
Peut être que le rendement du moteur est simplement un peu moins bon
Salut temperature moteur apres le run
68 °
68 °
Avec config identique mm chassis mm vario moteur mm rapport
Ou est la difference ?????
Je parle bien ecore de roulage sur une piste pas ds mon garage ou sur un terrain plat
De plus le timing que je donne est le temps effectif de roulage coupure chrono qd la voiture est sur le toi ou ect
J'ai un bec externe
je suis un peu plus d'accord avec les valeur de roulage de fleau mais les 20 min c'est pas encore a l'ordre du jour en tout cas avec du 5000
J'ai un bec externe
PS comme dirai Chris je la pour souder du lourd je veux etre prets si l'annee prochaine la fede decide de nous mettre en place un championnat
Cette annee pour moi et une annee test vario, moteur, accus ect
Petite précision, avant de se rabattre sur le moteur Castle creations, Loule a testé le moteur Neu 1515 1Y.
Christophe a écrit:Petite précision, avant de se rabattre sur le moteur Castle creations, Loule a testé le moteur Neu 1515 1Y.
Et alors le comparo entre la version CC et le vrais Neu donne quoi
nitromaxx a écrit:plus de 100€ d'écart tout de meme ( en étant gentil ) j'ai eu le contro a 200€ ( avec coupon de reduc ) fdpi...
Donc tout de meme
désolé du hors sujet mais le combo a 200€ tu le trouves où??? en france???
car je CBR ou ailleurs il a dans les 300...
Pour loule:
l'an prochain nous essayons toujours de mettre en oeuvre un championnat amicale de ligue!
ça devrais le faire
trop cool j'y serai de la partie pour un championnat
Désole de répondre au hors sujet mais non pas en France bien entendu. De même j'ai du mal à trouver du ""vrai neu" c'est 195€", et même à l'étranger pour ce coup là
Pour répondre a Fléau :
Evidament pas en france : sur tower hobbies ou amain hobbies avec les coupons de reduc ( celui pour + de 300$ ) le combo est a 296$ donc tu prend une connerie a 4/5$ et t'arrives a 200€ si je me rappelle bien
Voila
Voila
pour continuer dand le HS:
il fait beau à Montpellier ?
thba66 a écrit:pour continuer dand le HS:
Non il a encore plu, ça dure depuis quelques jours mais ça les a pas gêné pour rouler encore aujourd'hui .
» équiper mon Losi 8eight 2.0
» 8EIGHT producteam
» petit probleme avec le mini 8eight
» tests de conductivité sur moteur KD36
» 8EIGHT producteam
