tests de conductivité sur moteur KD36
bonjour,
J'ai pu lire sur le forum que certains avaient eu des problèmes de contro grillés à cause de moteurs défaillants avec des faux contacts. J'ai moi aussi malhereusement grillé un contro et je me demandais si ça ne venait pas du moteur, j'ai fais des petits tests pour savoir entre quels fils du moteur le courant passe.
Donc d'après mes tests le courant passe entre les trois fils du moteur mais ne passe pas entre les fils et la "carcasse" du moteur.
Je voulais savoir si c'était normal ou si mon moteur avait des problèmes et si possible avoir des infos un peu poussées sur le fonctionnement des moteurs brushless.
je vous met ma config:
moteur KD36 2800Kv
2x6elts GP 3000
contro EZrun60A
le tout sur un e maxx
jej
moteur KD36 2800Kv
2x6elts GP 3000
contro EZrun60A
jej
jej- Nombre de messages : 117
Re: tests de conductivité sur moteur KD36
C'est normal que les files ne ne soit pas en continuité avec la carcasse du moteur.
Pour ton problème de contro, je pense qu'il est trop juste. Ton moteur correspond à un 6XL. 60A c'est trop limite.
d'accord, donc il est normal que les trois fils du moteur soient en continuité, si j'ai bien compris.
Je savais qu'il était un peu juste mais j'ai voulu tenter quand même en voyant les vidéos de certaines personnes qui l'avaient monté sur e-revo...
merci @+
merci @+
» KD36 9xl
» Hextronik 120A et KD36 9XL : programmation
» Autonomie, puissance, pointe, etc.... ==> tests
» moteur 600 L ?
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» moteur HS
