Soft cutoff sur EZrun 150A ?
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut, j'ai un Revo convertit avec un combo EZrun 150A et moteur 2350kv, le tout alimenté en 4s 5000mAh
Le hic, c'est qu'arrivé au cutoff (3.2V/élément), le contro coupe net
Et je ne sais pas comment le régler en soft ?
Deuxième question, actuellement, je tourne 10-12min avec un 4S 5000mAh, comment puis-je augmenter mon autonomie sans changer de pack ?
Sachant que j'ai un peu trop de vitesse de pointe (rapport 18/40 et boite montée en pignons RRP ratio wide 2 vitesses), une dent ou deux en moins sur le pignon moteur ? mais est-ce que je vais gagné bcp ?
rc1060- Nombre de messages: 147
Re: Soft cutoff sur EZrun 150A ?
Le contro qui coupe net c'est top. Au moins tu flingue pas tes packs.
Si tu veux augmenté ton autonomie sans changer de pack, tu peut tirer plus court comme tu l'a dit. Je ne sais pas combien de temps tu va gagner....
Tu peux aussi utiliser un pack de réception (2 minutes de gagner)
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
JSR74 a écrit:Le contro qui coupe net c'est top. Au moins tu flingue pas tes packs...
Je suis entièrement d'accord sur le fait que ça protège bien l'accu mais en l'occurrence, hier, le contro à couper en plein saut
JSR74 a écrit:Tu peux aussi utiliser un pack de réception (2 minutes de gagner)
mais du poids en plus
Si tu enleve 2 dents au pinion, tu gagneras au mois 2/3 min je pense
nitromaxx- Nombre de messages: 1147
Seulement 2-3 minutes ?
Comment font les personnes qui tournent 20-25min avec un seul pack ?
elles achetent du 5s lol
nan franchement je sais pas !
djo367- Nombre de messages: 255
et le rendement du moteur vous en faite quoi.....
JSR74- Admin
bin ouais tout dependra de l'ensemble donc si le moteur a un bon rendement tu auras une meilleure autonomie ^^
sinon raccourcir le rapport ouais
life is beautiful (only with brushless
djtuneman- Admin
- Nombre de messages: 1434
Sur mon Brevo, c'est un ensemble EZRun 150A 2350kv... son rendement ? je n'en ai aucune idée !
J'ai vu qu'un savage flux tenait 30min avec un pack 6S 5000mAh
Je ne comprend pas comment ?
Et pour le soft cutoff de l'ezrun ?
Ben oui mais c'est un 6S... en plus chacun a sa facon de rouler...
et je pense que le rendement de l'ensemble FLUX est meilleur que le tien (surtout le moteur en fait) mais essaye un pignon 16 pour voir
djtuneman- Admin
bon je fais mon grand nez.....
pour ton runtime il est evident que ton moteur tire beaucoup de jus(surtout si tu a un settup de vitesse)....2300kv pour un monster c'est haut en kv.. ce moteur en plus de pas etre efficace(72% a 125f) tire 120amps pour sur!!!!....avec 1900 ou 1700kv 4 poles,, gearer convenablement tu gagnerais plus
et encore mieu ajouter une cell...car en 4 cell ton ''voltage range est plus bas quand 5 ou 6 cell
ex:4cell=16.8 full donc 16.8-12(cut-off)=4,8 de voltage range V.S 6cell=25.2full donc 25.2-18(cut-off)=7,2 de voltage range
donc plus tu as de voltage et meilleur est ton runtime(evidamment ya des limites)
et pour le soft cut-off bien sur ce contro il nest pas dispo...
beaucoup de probleme de software sont a régler ...comme celui-ci
e-mike- Nombre de messages: 65
Merci pour tous ces renseignements
Donc, un moteur de moins de 2000kv serait plus approprié si j'ai bien compris ?
Je vais de suite commandé un pignon 16 dents en attendant de changer de moteur
rc1060 a écrit:Merci pour tous ces renseignements
oui un moteur avec moin de kv serais plus efficace...mais tout ce qui concerne feigao (et tout les meme genre de moteur a 2 poles) son des moteurs a tres faible taux d'efficacité donc depense en moyenne 100 a 200watt en chaleur(a 125f) pour ne pas perdre ces watt il faut gearer assez bas donc tu roule moin vite,donc moin de punch!!!!
ok, il ne me reste plus qu'à racheter un moulin
non, je plaisante
j'ai commandé un pignon de 15dents et un autre de 16dents pour des essais car actuellement, mon revo part en wheeling à tout va, surtout au passage de la seconde
La pignonnerie d'origine de la boite a tenue 1pack soit 15min... pulvérisées !!!
Et en pointe, il titille les 80km/h ... ingérable !
non, je plaisante
bah ouais c'est soit la grosse pointe soit l'autonomie
djtuneman- Admin
Sujets similaires» Soft cutoff sur EZrun 150A ?
» Xrun ou ezrun 150A notice en français ?
» [News] Controleur EZrun 150A
» [NEW] Controleur EZRUN 150A & MOTEUR 2200KV
» [Old/New] EZRun 150A-PRO V2 1/8 par Hobbywing
