cutoff//voltage fin de pack
j'ai quelques questions par rapport au comportement du cutoff xcelorin et a mes packs.
1, le cutoff coupe la voiture net combien de fois? car a la premiere coupure il est possible de repartir un peut jusqu'a d'autres coupure
je m'arrete a la premiere coupure pour ne pas faire trop chuter mes cellules c'est bon?ou je peut attendre la seconde ou troisieme coupure car quand je remet le pack sur le chargeur le voltage indiqué est environ 15v alors que le cut off contro est reglé a 12,8V normal?
je suis un peux perdu dans ttes ces valeures merci
Re: cutoff//voltage fin de pack
L'explication est simple, quand tu roules ton Lipo est très solicité en jus pour ton moteur et aussi pour alimenter ton récepteur et le servo de direction...donc quand il descend bas en voltage ton cut off s'active et stop. Mais ensuite il remonte un peu en voltage puis recoupe dès que tu roules à nouveau et ainsi de suite.....Donc le mieux est de recharger ton Lipo dès la première coupure afin de pas le faire descendre trop bas et ainsi prolonger sa durée de vie.
Tilloutan- Nombre de messages : 48
ok nikel c'est deja comme ça que je fais
j'étais juste étonné de l'écart entre 15v et 12,8V du cutoff
Controle avec un voltmètre la tension de chaque cellule en fin de run.
15V sa me parait haut comme coupure
prends le voltage juste quand tu arretes. sinon le pack remonte en tension.
ok merci
mon contro commence a me jouer des tours aujoud'hui il ma fait des coupures de quelques secondes (identique au ctoff) mais 10 fois pa pack meme au debut quand il n'y avais aucune chauffe...cool
acaciapiks a écrit:ok merci
ce probleme a deja eu lieu?
des coupures de quelques secondes injustifiées
peut etre le contro qui a pris un coup de chaud et declenche le cutoff au pif?
La tension remonte de beaucoup si on ne mesure pas tout de suite ?
Parce que j ai regle la coupure a 13v et une fois rentre chez moi, j ai sur mes 4 packs, 14.8v / 14.9v / 14.5v / 13.9v
Ca commence a faire haut il me semble
Par contre les cellules de chaque pack sont plutot bien equilibree
stephane.h- Nombre de messages : 55
» Soft cutoff sur EZrun 150A ?
» A quoi ça sert un ubec externe, et un cutoff?
» Voltage xerun 80a
» choix kv/voltage sur buggy
» voltage maxi pour program card
» Voltage xerun 80a
