A quoi ça sert un ubec externe, et un cutoff?
Bonjour a tous, j'ai fais quelque recherche, mais je n'ai rien trouver de concluant!!!
Donc voila je m'en remet encore une fois a vous .
Je voudrait savoir a quoi sert un ubec externe, et un cutoff?
Merci.
Merci.
Re: A quoi ça sert un ubec externe, et un cutoff?
-Le cut off sert a protéger les lipos , un élément lipo ne dois pas descendre en dessous de 3V (il me semble meme que la limite est 2.5V )enfin bref le cut off arrête la voiture avant que l'accu ne passe en dessous de 3V par élément pour ne pas que le lipo perde en puissance voir gonfle
-Le UBEC permet la suppression de la batterie de réception , c'est la batterie de propulsion qui envoi le jus au récepteur , le UBEC envoi 6V au récepteur a lieu de 18.5V si on est en 5S par exemple
(Les BEC et UBEC j'ai jamais vraiment bien compris donc a confirmé )
Ok, je penser a sa mais je n'en aider pas sur!!!
Pour le bec ou ubec, pensez vous que c'est une bonne chose, ou il vaut mieux garder sont accus de reception?
Merci.
Merci.
ca depend... d'un point de vu performance (poid) il vaut mieu un Ubec...
d'un point de vu fiabilité, il vaut mieu un accus de reception.
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Moi j'ai un accu de réception lipo 2 S 1100 mAh.
J'alimente ma radio en 7.4 Volt.
» Comment fonctionne le timing sur un controleur et à quoi ça sert?
» a la recherche d'un ubec
» bec interne ou bec externe.
» cutoff//voltage fin de pack
» Soft cutoff sur EZrun 150A ?
