astro flight 109 mon chargeur
bonjours les p'tit loup
j ai un chargeur astro-flight 109 v1
caracteristique
Cell Types Lithium Polymer
Minimum Cells One cell
Maximum Cells Nine cells
Maximum Charge rate 9 amps
Minimum Charge rate 50 ma
Charge Time cut off 10 hours
Discharge Rate 1.25 amps
Discharge cut off 3.2 volts per cell
Current Display 50 ma to 10 amps
Voltage Display 0 volt to 40 volts
Charge time Display hrs, min and seconds
Amp hour Display 0 to 95 Amp hours
Supply Voltage 12 to 15 volts
Supply Current 0.1 to 16 amps
j ai vu sur leur site qu il y avait une mise a jour possible
http://www.astroflight.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=49
qu est que vous comprennez a cet mise a jour???
la charge passerait de 9amp max a 99amp max???
autre question , il fait combien de watt ce chargeur ???
car je sais pas si je dois le changer pour un gros hyperion , je compte chargé des lipo de 4s ou 5s en 5000mah
merci pour vos reponse
fred
caracteristique
fred
» chargeur 20a ou 25A
» "Bug" Chargeur RB Duo
» batterie 12v plus chargeur
» perf d un chargeur
» chargeur rb
» chargeur rb
