ventilo qui tourne sur mmm
Géronim0
hormann
trompette63
bonjour a tous,
je tourne en truggy avec le combo mmm v3 ,un accu zippy 5s 5000 mah 25c et lors de mes runs le ventilo du contro tourne sans vraiment taper dedans,est ce normal?j ai un pignon de 14 avec couronne de 50,le moteur chauffe sans plus mais le ventilo s affole des qu on enchaine qq acceleration!
d ou cela peut il venir?est ce normal?
trompette63- Nombre de messages : 34
Re: ventilo qui tourne sur mmm
Du moment que le ventilo tourne c'est mieux que si i tourné pas du tout vu les chaleur exterieur et au moins c'est que sa refroidi et du moment que le contro ne chauffe pas , pas besoin de s'inquiéter je pense , mais je laisse les pros brushless dire ce qu'il en pense ???
franchement quand ton frére testait , pendant et a la fin de l'accu le contro , moteur , accus étaient tous les 3 "froid" , j'était méme étonné...
Sur mon ex losi speed t , le ventilo du controleur tourne non stop (branché sur l'interrupteur d'allumage) et du coup il est jamais chaud méme pas tiéde c'est clair
hormann- Nombre de messages : 127
Faut voir la température extérieure et l'aération sur ton bolide... Mais on arrive en été, c'est normal que le ventilo remplisse son rôle après tout !
Non ce n'est pas grave
Le mien aussi se déclenche, si il se déclenche a cette température c'est pas pour rien, ca ne veut pas dire que le contro va claquer
Yes pas d'inquiétude.... Moi en 5S le ventilo tourne mais si j'arrête 1 minute le ventilo
s'arrête également.
Par contre en 4S le ventilo ne se déclenche pas sur mon buggy...
Et pour info sur mon ESC MGM COMPRO les ventilo tournent en permanence des que
l'on met sous tension....
Tu peux tourner tranquille.....
s'arrête également.
au contraire il faut veiller à ce que le ventilo tourne bien.
hier le ventilo de mon MMM était mort et la prise sur le contro était dessoudé.
Donc si le tien tourne c'est bon signe, de plus le MMM ne chauffe pas trop.
ok merci les gars pour cette petite précision on va pouvoir y envoyer sévère mais je pense quand meme faire une modif point de vue aeration de la carro car je trouve que le moteur chauffe un peu trop mais j'ai pas de sonde de temperature!!
merci encore
trompette
merci encore
trompette
secoum a écrit: j'ai pas de sonde de temperature
Pas bon ça doit faire partie de ta caisse a outils...... C'est ton prochain achat je te le conseille.....
» Plus de marche AR et ventilo ne tourne pas !!!!
» Mamba Monster - Ventilateur ne tourne pas ?
» Hyper 8.5 qui tourne pas!!!!
» Ventilateur de variateur ne tourne pas sur RB E ONE
» ventilo de MMM?
» ventilo de MMM?
