Hyper 8.5 qui tourne pas!!!!
Salut à tous,
voilà mon souci, mon hyper 8.5 ne tourne pas.... je veux dire qu'il faut être au ralenti pour qu'il tourne bien.
Par contre dès que je mets un peu de gaz en tournant ben il tourne plus (il tourne mais beaucoup plus large) et dès que je lâche les gaz il tourne de nouveau correctement.
je roule en 5000 devant avec un spyder... je pense que le chassis est bien équilibré puisqu'il saute bien à plat.
Je n'avais pas ce problème avant de le convertir.
Avez vous une idée de mon soucis.
Rénato
Rénato
renjacket- Nombre de messages : 21
Re: Hyper 8.5 qui tourne pas!!!!
trop de pois derrière,
il faut rééquilibrer les masse...
tu sens bien l'effort du servo quand tu tournes dans le vide?
Ton sauve servo n'est pas désserré?
Non non, c'est la première chose que j'ai vérifié (le sauve servo)
J'ai essayé un autre servo (un de 11Kg et un de 10Kg)
Je suis occupé à avancer un peu mon bac lipo.
On verra ce que ça donne, mais je ne sais l'avancer que de 3-4mm. je doute que ça change quelque chose.
c'est un bac losi, que j'ai déjà raccourci. J'ai découpé la paroi qui normalement sépare le lipo du controleur pour avancer un max le controleur.
Cette modif, je l'ai faite directement quand je l'ai acheté.
Rénato
Rénato
Et sinon durcit le diff arriere, dans le but de faire pivoter le train arriere en entrée de virage (sur mon Xb8 ca marche comme ca).
j'ai 5000 devant 10000 au centre et 3000 arrière.
J'ai complètement demonté mon sauve servo, je pense que son usure contribue à mon problème.
je vais commander un nouveau et je vous tiens au courant.
Rénato
Rénato
» T4.1 qui tourne en rond
» ventilo qui tourne sur mmm
» Plus de marche AR et ventilo ne tourne pas !!!!
» Ventilateur de variateur ne tourne pas sur RB E ONE
» Astuce pour vis qui tourne dans le vide dans du plastique ?
