MBX 6 BL [ PROJET ]
gachettesoudé
yannbzh63
MBX 6 BL [ PROJET ]
Bonjour à tous, comme dit plus haut dans ma présentation, je roule en TT thermique depuis deux ans et plus particulierement cette année sur un MBX6 avec motorisation Ninja. J'ai pas mal de pieces en double et je me suis dit pourquoi pas les utiliser pour remonter un deuxieme chassis mais en BL.
L'autre jours, je suis tombé sur une personne qui vendait un kit Novak HV Pro Brushless System constitué d'un moteur Brushless 4.5 et d'un controleur HV Pro High-Voltage Brushless ESC.
Le tout est neuf et presqu'à moitié prix.
Pour le moment, je n'ai aucune idée du mode de conversion, soit j'utilise un kit conversion mbx 5T complet de chez teckno rc que j'adapte pour pouvoir utiliser le train avant et arriere du mbx6, soit je conserve le chassis du mbx 6 et j'ajoute le kit conversion novak mbx 5 ou je prends le support moteur de chez CBRacing et j'adaptes les autres pieces.
Apres ça, faudrat voir si je tourne en lipo 4S 25C ou 35C et surtout quel types de pignon utiliser pour avoir un bon rapport de transmition sachant que la couronne de dif central est de 46 dts.
Voilà les grandes lignes du projet et pour le moment, je ne suis qu'au stade de conception car il me manque certaines pieces importante (chassis entre autre ) mais j'espere bien finaliser ce projet avant la fin de l'année.
Comme je l'avais aussi mis dans ma présentation, je suis un novice dans le monde de l'electrique donc si vous avez des remarques ou des observations, elles sont biensur les bienvenues.
EDIT:, en surfant sur le forum, j'ai cru comprendre que le novak 4.5 n'est pas adapté pour une utilisation en TT 1/8, pouvez vous me confirmer ou non cette info, car je dois le prendre vendredi, donc autant éviter d'acheter n'importe quoi si je ne peu l'utiliser.
Merci d'avance
@+ yann
Merci d'avance
@+ yann
yannbzh63- Nombre de messages : 7
Re: MBX 6 BL [ PROJET ]
Salut, pour le kit de conversion, le mieux tu te prends un support moteur RC Monster (CBRacing ou Modele Concept France par ex) et un support lipo Losi.
Pour ton moteur, c'est pas le plus adapté.... En plus en 4S, il te faudra un pignon minuscule. Les KV chez Novak sont trop haut.
Si tu ne l'a pas déjà acheté, je dirais bien de prendre autre chose....
Salut, et bien venu parmi les brushlesseux
Alors en effet le Novak n'est pas le meilleur combo. Au moins pour 2 raisons. La première, comme le dit JSR, c'est le KV qui est trop élevé, surtout avec le 4.5T En gros le bon pignon ça va être un 9 dents tellement ça tourne vite
La deuxième raison c'est que la puissance du moteur est assez limitée comparée au combo actuel. En gros ton moteur est annoncé pour 900W, un Neu pour 1500... Donc le Castle ou le Tekin semble sans ces eaux là. Autant dire que tu ne jouiras pas pleinement de ta conversion.
Voilà, maintenant pour tout dire, le frangin a quand même voulu tenter sa chance avec ce combo. Après 3 retours SAV il a du rouler 3 packs en tout et l'a revendu sur la bay. Il est dégoûté du Novak maintenant
Bref, si tu peux trouver autre chose, tu ne le regrettera pas, quitte à retarder le grand saut
Ok, merci à vous de vos réponse, j'avais bien un ptit doute mais attendais confirmation.
Je vais recontacter le vendeur et voir ce que je peux faire.
@+ yann
@+ yann
yannbzh63 a écrit:Ok, merci à vous de vos réponse, j'avais bien un ptit doute mais attendais confirmation.
@+ yann
je supose que tu la acheté
pourquoi ne avoir posé la question avantde l'avoir achté
salut, les gens
la ou j'allussine le plus c'est quand je voie les prises tamya
car déja en 6 éléments nimh et un mabuchi 540 elle crame alors en 4s ouille ouille
venez nombreux les amis grand barbeccue c'est NOVAK qui régal
josselin a écrit:yannbzh63 a écrit:Ok, merci à vous de vos réponse, j'avais bien un ptit doute mais attendais confirmation.
@+ yann
Et non, pas encore comme je l'ai mis dans le premier post, c'est prévu pour vendredi donc encore une semaine pour me rétracter et c'est ce que je vais faire.
@+ yann
Sage décision.... Si tu ne veux pas être frustré du BL....
passe au circuit de jozerand samedi si tu peux et on te fera tester les truggy en mamba max 5s!tu te fera une idée.....
secoum a écrit:passe au circuit de jozerand samedi si tu peux et on te fera tester les truggy en mamba max 5s!tu te fera une idée.....
Merci pour l'invitation, je ne pense pas que je puisses passer car il faudrat que je prépare le TT pour la course de dimanche à st chamond.
On verra bien, je vous tiendrais au jus sur le forum si je passe ou pas.
@+ yann
ok ca roule yann tu peux passer quand tu veux!!
trompette63- Nombre de messages : 34
Merci trompette,
Bon j'ai annulé l'achat du novak, je vais surment me pencher vers un kit Combo Monster Mamba Max V3 + Moteur 1515 1Y 2200 Kv, mais du coup, ça va retarder mon projet car je suis hors budget. Donc on vas attendre un peu.
@+ yann
@+ yann
JSR74 a écrit:Attends un peu, mais au moins tu sera satisfait de ta config.
C'est clair et ça vaux mieux. Sinon, quelqu'un connait le kit transfo bl mbx6 de speed passion?
@+ yann
» Projet Mugen MBX-6 Eco
» Projet BL TT 1/8 xb8
» Projet 8B BL
» [projet] X1 CRT Brushless
» Projet ERBE
» Projet 8B BL
» Projet ERBE
