Caisse de chargement pour les sorties
engywook
Bonjour tout le monde,
J'ai donc acheté un chargeur Hypérion Duo (pas encore arrivé), tous les adaptateurs pour les équilibreurs intégrés et une alimentation 13,8V / 40A.
Pour amener tout cela facilement en sortie, je suis occupé à me fabriquer une caisse de charge sur mesure. Elle n'est pas encore terminée, mais je ne tiens plus, il faut que je vous la présente.
Caractéristiques techniques:
- taille: 605x350x350
- panneaus MDF 12mm d'épaisseur
- beaucoup de vis M3 12mm (déjà plus de 200 utilisées)
- 23 équerres tailles moyennes en laiton
- 12 équerres tailles petites en laiton
- boulon M10 coupé en 3 + rondelles M10 + écous nylonstop M10 + papillons M10
- allonge à enrouleur automatique de 15m
- bloc multiprise 4 prises
- poignées en aluminium
- charnière piano
- bloques magnétiques pour la fermeture des boxes (pas encore réalisés)
- de la pâte à bois (pour boucher les imperfections avec de poncer et peindre)
Au niveau outils, il faut un mètre fiable, une équerre d'angle, une bonne scie, des limes, une foreuse, une visseuse, des pinces.
Le plus gros casse tête fut de trouver dans quel ordre assemblé le tout car dès que la rallonge est placée, on perd l'accès à tout le côté gauche de la caisse. Il devient donc impossible de visser le "couvercle" ou la poignée.
Place aux photos:
Vue générale avec une batterie LiPo 2S pour donner l'échelle
Vue du côté de la caisse avec une des deux poignées
Vue de l'arrière de la caisse avec la sortie de l'enrouleur automatique
Face avant après application de la pâte à bois (encore à poncer) et de la porte
Vue de l'intérieur de la boîte avec ma caisse de LiPo et ma visseuse testant l'installation électrique en soufflant 2 minutes
Fixation de l'alimentation sur la porte
La fixation n'étant pas définitive, il suffit de tirer l'alimentation vers l'avant pour la retirer de la caisse
J'attends donc l'arrivée du chargeur pour finir la porte, et je vais installer des boxes de rangement au dessus de la caisse LiPo. Celle-ci se glissera sous les rangements lors du transport.
Pour fignoler, je compte peindre la caisse et peut-être installer un systême d'éclairage.
- charnière piano
Place aux photos:
engywook- Nombre de messages : 99
Re: Caisse de chargement pour les sorties
Et le four micro ondes, ont le met ou?
Pas mal l'idée, mais sa prends pas mal de place dans le coffre, non?
La caisse est plus petite qu'il n'y parait (35cm de haut et de profondeur et 60,5 cm de large), et j'utilise l'espace interne au maximum. Ca rentre sans problème dans un coffre de voiture.
Ce soir je vais ajouter 4 compartiments au dessus de la caisse LiPo pour ranger le fer à souder, le multimètre, les cordons de charge et les adaptateurs pour les équilibreurs.
L'idée est que chaque appareil soit transporté sans risque de dégradation, sans perdre trop de place. Et arrivé sur place, je branche la rallonge, j'ouvre la porte de la caisse et mes appareils sortent pour être bien ventillé, hors de la caisse.
Salut, c'est une belle réalisation mais quel poid fait l'ensemble ?
JE pense que ca va être facile à charger et déplacer au final ?
Tu devrais intégré un sac lipo pour la charge
Je n'ai pas encore peser la caisse car elle n'est pas encore finie, mais elle est lourde tout en restant transportable.
Les poignées, de chaque côtés de la caisse, ont été choisies pour être confortable.
Je n'avais pas encore de sac de charge lipo, je viens de m'en commander 2. Merci pour l'idée.
j'allais faire une blague sur l'oubli de la plaque de cuisson mais JSR m'a devancé
Par contre tu peux peut-être ajouter 2 roulettes sur un coté pour le transport.
Je verrai à l'usage si les roulettes sont nécessaire, et si oui, il faudra que je réfléchisse bien à leur position pour limiter au maximum l'encombrement tout en étant fixées à des parois suffisement renforcées
Faut pas mettre des roulettes, tu mets un axe et des pneus de MT usé, ca sera top
mais ça rentre dans la 107 ??? moi j'aime bien en tout cas
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
encore un qui parle de mettre des roulettes nico!!!
jojorans- Nombre de messages : 40
» qestion chargement lipo
» Chargement LIPO Zippy sur Graupner
» Modification radio et chargement direct de piles AA Ni-Mh
» Chargement en double accu lipo grace à un adaptateur T2M1231-2
» juste pour moi pour le plaisir et pour vous faire plaisir.....peut-être..
