qestion chargement lipo
bonjour
voila ma question qui et peut être très bête mais je préfère la poser avant de faire une bêtise
eseque je peut charger mon lipo même si il et pas a sa tension la plus basse?
je m'explique:
j'ai un lipo 4s,charger au max il y a 16.8v puits redesent a sa tension nominal qui et de 14.8v, jusqua la tout et normal
j'ai régler mon cut off a 12v.et disons que je roule et que je m'arrête et il reste par exemple 13.5v
eseque je peut remettre mon accu a charger sans craindre un détérioration du lipo?
faut il que j'atende que le cut off déclenche avant de recharger?
merci A++++
je m'explique:
merci A++++
kentai- Nombre de messages : 77
Re: qestion chargement lipo
j'avais posé la question du type :
peut ton recharger le lipo s'il est encore au 3/4 plein ?
et on m'a répondu : pas de probleme
voila
voila
Avec le lipo tu peux recharger quand tu veux. De même t'es pas obliger qu'il soit charger à fond pour l'utiliser.
Ce qu'il faut éviter c'est de faire des "re peak". C'est à dire de ne pas mettre recharger ton lipo quand il vient d'être chargé.
ok je vous remercie de votre reponse
le truck avec els lipo ecst quil son donner par exemple pour 1500 charge et que si tu les charge a fond ou a moitier sa compte pour une charge voila
» Chargement LIPO Zippy sur Graupner
» Chargement en double accu lipo grace à un adaptateur T2M1231-2
» Caisse de chargement pour les sorties
» Modification radio et chargement direct de piles AA Ni-Mh
