Modification radio et chargement direct de piles AA Ni-Mh
Bonjour
Je souhaite modifier notre radio pour recharger directement les piles Ni-Mh avec le chargeur Hyperion 720i Net3 AD.
materiel pour connecter directement radio avec piles Ni-Mh a un chargeur.
Juste pour confirmation, dois-je connecter le fil + (rouge) du chargeur sur le + du boitier de piles
(ou doit-on inverser la polarité pour charger) ?
Branchement du bac a piles avec le chargeur
Quels reglages dois-je faire sur le chargeur (car pour l'instant nous ne chargeons que des lipos avec)
Pour le moment j'ai prévu:
- Battery Type: NiMh
- Batt Volts: 9.6Vpack (8s)
- Batt Capicity: 2500 mAh (pour Energizer) ou 3000 mHa (LRP)
- Charge Current: 2.5 A (pour Energiser) ou 3A (LRP)
- Peak Sens (delta peak): 3mV/C
- Trickle (faible courant fin de charge): 0 mA
- Peak delay: 0 min
- Temperature Cut-off: 50 degrés C'
- Safety timer: 90 Min (valeur par défaut mais cela me semble tres bas), je pensais qu'il fallait 14h (2500mAh)a 16h (3000 mAh)
- Chg capacity limited: 100%
- Discharge Amps: 3.0 A
- Discharge Volts: 0.5V / Cell
Ensuite pour le programme de chargement, il est proposé
- charge (automatic, normal ou Lineaire): Automatic me semble le plus adapté
- discharge (automatic, normal ou lineaire): le aussi automatique si besoin d'une décharge
mais le plus adapté en mode 'normal' me semble
- Cycle start (la je cromprends rien)
option C>D ou D>C
option de 1 a 10T
option de 1 a 30 Mn
Merci de partager vos experiences et vos conseils
PS: Si un tuto existe deja, merci de me l'indiquer sinon je pense que nous pourrions en faire un
au vue du nombre de questions sur le net a propos du chargement des NiMh, je suis content d'etre en Lipo pour la propulsion
- Peak delay: 0 min
option C>D ou D>C
option de 1 a 10T
option de 1 a 30 Mn
Re: Modification radio et chargement direct de piles AA Ni-Mh
Slt regar mon topic j'ai mis une connectique comme sa je peu enlever de la radio et le charger avec mon chargeur.
https://brushlessmania.forumpro.fr/t5324-truggy-blast-s10-lrp-1-10
Pour la charge tu peu metter 1C si tu veu.
Charge automatique serai mieu.
Pour les accus de reception j'ai jamais fait de cyclque.
Je compte passer en lipo pour la recption quand il auron sortie un accus de recption lipo pour ma radio fuatba.
» Recharge de vos accus de radio dans ou à l'extérieure de la radio
» qestion chargement lipo
» Chargement LIPO Zippy sur Graupner
» Caisse de chargement pour les sorties
» question sur les piles nimh
