Connection contro servo ..
Bon sur mon projet avec 2contros je me retrouve face a un petit doute
j aurai donc mon recepteur avec la prise pour le contro mais j'aurai donc 2contros donc un cable Y est c ets reglé mais mon probleme je veux garder mon frein mace donc connecter un servo donc brancher 2cable Y ou est ce qu il existe des cable avec 3entrées je pense que oui car certain avion doivent bien avoir 3 moteurs donc 3contros
Re: Connection contro servo ..
tu branche une prise Y sur une prise Y et ta trois prise:contro 1,contro 2,servo frein!!niquel come tu la dis mais j'ai jamais vu en W on va dire
Bein j ai bien pensé a cette solution mais le faite de brancher autant de connection sur une seule prise de recepteur sa ne risque pas d affaiblire en quelque sorte le signal ?
oui il va y avoir un décalage au niveau du signale et ca pour les contros ca pose un sérieux problème car si y'en a un qui part avants l'autre il va ce ramassé les 7kg en pleine tronche pendent une demi seconde mais a chaque coup de gachette c'est ce contro qui prend en premier....et le seul moyen je pense pour vérifier c'est "une sonde,et essayé"...!!!!
après y'a bien une solution mais je l'ignior donc je laisse les expert répondre...
je croit que gilou a deja fait un BI bl ou en tous cas il connai les chsoes a ne pas faire et a absolument faire..!
Gilou viens ici !!!
ralala les jeunes jamais la quand il faut :p
il est sur le camps de base....
Gilou militaire ?
je lui donne une permission
En avion, ils sont brancher comme Dridri la dit mais c'est vrai qu'eux n'on pas le servo pour le frein .....
si je part sur 2cables Y
le 1er d un coté branche sur le recepteur de l autre j en aurai donc 2 1pour le servo sur l autre prise je prend un 2eme cable Y et apres je branche mes 2contros
donc je pense qu'il n y aura pas de probleme de decalage car les 2contros seront branché sur le meme cable donc je pense pas a une perte de l intensité du signal enfin j espere pas
bon gilou au rapport !
c'est comme ca que tu veut faire?
oui car moi j'avais pas tous compri ca me semble plus clair sur papier....
Oui oui bien comme sa que je compte faire
merci du petit dessin
ou alors essayer avec 2cables Y de n en faire qu un en fesant des soudures et gaine thermo idée a reflechir pour avoir quelque chose de fiable et propre
oui pourquoi pas...
Gilou viens certifier tous ce qu on a dit ^^
me semble l'avoir vue sur msn pourtant
ooo mais c'est qu'il est timide dit donc.....
» new (?) contro HPI
» Probleme connection USB controleur Mamba max
» Connection en direct d'un moteur ezrun sur son vario
» pb "connection break" chargeur orion IQ605
» Quel radio choisir pour du brushless en piste??
