Connection en direct d'un moteur ezrun sur son vario
courouble
Pour éviter les sources d'ennuis avec mes prises pk, j'ai décidé de monter en direct le moteur sur le vario.
comme il n'y a pas d'indication de couleur sur le moteur, je me retrouve avec un moteur qui tourne dans le mauvais sens.
J'ai donc changer le sens avec la fonction reverse sur la radio.
Est ce que cette fonction joue le même rôle que de changer de place deux fils situés sur le moteur
Cédric
Cédric
Re: Connection en direct d'un moteur ezrun sur son vario
Salut, je ne sais pas si c'est pareil (jamais testé) par contre avec la carte de programmation, tu dois pouvoir changer le sens de rotation du moteur et là je suis sur que ça marche
ok, il faut que je teste car cette fonction np me dit rien avec le boitier
cédric
cédric
Su le CC elle y est, maintenant je ne sais pas si elle est sur le Ezrun
salut, pas de couleur mais des reprères A, B et C
ou alors tu inverse 2 fils,c est dommage mais au moins nikel...
oui les repères sont présent sur le vario mais rien sur le moteur
Cédric
Cédric
A à droite, B au milieu et ben C je te laisse deviner!!! pour un xerun ezrun et brushless en général!!!
je conformes que inverser avec la télécommande n'est pas la bonne solution car la marche arrière n'est identique a la marche avant
j'ai donc inverse les deux fils restant car le fil étant au centre du vario est relie au centre sur le moteur
Cédric
Cédric
tatayet a écrit:A à droite, B au milieu et ben C je te laisse deviner!!! pour un xerun ezrun et brushless en général!!!
ah ben c'est pratique tien
et quelle droite ?
moteur rotor vers toi? cul vers toi ? fils vers le bas ? vers le haut ?
ce que tu vient de dire n'a aucun sens (c'est le cas de le dire )..
Y a t-il des soudures à faire??
nicoboc62- Nombre de messages : 71
Ben la droite c'est là où on a le pousse à gauche non?
» probleme de reglage du vario ezrun 120a moteur tekin 2000kv
» pignon moteur ezrun 4300kv 9t
» Accoups Ezrun 9t et vario 35A
» consommation (moteur, vario, electronique...)
» help probleme calibration radio avec vario mamba sur moteur tekin
