Quelle chargeur pour charger à 5C un 4S 5000mha?
Message par LAJUJUBE le Mer 8 Juil 2009 - 11:45
Bonjour, je vais rouler avec des accus hyperion G3 4S 5000mha.
Je pensais prendre le chargeur Hypérion EOS0720i Net 7S 20A Max 250 Watts.
Mais je viens de voir que je peux charger maxi à 3C.
ALors j'aurai voulu savoir si il existait un chargeur capable de charger à 5c.
Et aussi savoir quelles est le temps de charge en 3C, 4C et 5C.
Merci à vous.
LAJUJUBE
Nombre de messages: 424
Re: Quelle chargeur pour charger à 5C un 4S 5000mha?
Message par edgar le Mer 8 Juil 2009 - 12:25
Salut lajujube, sur hobbicity, tu trouvera beaucoup de chargeur, perso j'ai pris celui ci :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523,
n'oublie pas de prendre aussi un transfo 220V-12V ( chez hobbicity ) qui puisse charger a 5A ou 7A, ce chargeur peut allez jusqu'a 7A, quand au temps de charge cela va de 1 heure a 2 heures 30 suivant l'A choisie, ses temps de charge sont ceux qu'il me faut pour charger des 4s flythmax 5000Mah. flower
edgar
Nombre de messages: 401
Voir le profil de l'utilisateur http://www.almotomodelisme.fr
Message par JSR74 le Mer 8 Juil 2009 - 12:42
Salut, il te faut un chargeur d'une puissance de mini 370W et qui accepte un réglage jusqu'à 25A pour la charge à 5C de ton accu.
Je connais celui ci qui peut se rapprocher:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005&Product_Name=iCharger_208B_350W_8s_Balance/Charger
Fleau utilise le même en 300W 10A max.
Il te faudra une alim à la hauteur, bien sur.
(Une charge à 3c c'est déjà pas mal.....)
Nombre de messages: 5071
Message par LAJUJUBE le Mer 8 Juil 2009 - 14:37
En fait j'ai un mauvais souvenir, quand je faisais de la piste 1/12° on chargais 45min, et c'est super chiant.
Quand je vais rouler une demi-journée,(j'ai rarement 1 journée complète) je veux pas être bloqué par un accus qui met du temps à charger.
également, je trouve dommage d'avoir un accus qui accepte une charge à 5C et de ne pas pouvoir l'exploiter.
Peux-tu me donner approximativement le temps de charge d'un accus hyperion G3 S4 5000 à 3C et 5C?
LAJUJUBE
Message par jerome nimo le Mer 8 Juil 2009 - 15:00
1c = 1h
2c = 30min
3c=20min
4c=15min
5c=12min
ça vaux vraiment le cout de charger a 4C au lieu de 5C ? surtout que les G3 c'est recomandé 4C...
jerome nimo
Nombre de messages: 542
Message par hugosxm le Mer 8 Juil 2009 - 16:38
Euh serieusement pour 3minutes en moins autant pas trop faire courser les hyperions...J ai pas raison ???
Une autre chose aussi : Est ce que le charge de JSR ( le 208B ) il fait le diagnostique sur PC ( vous savez comme sur les hyperion...) parce que ya un CD fourni avec...
EDIT desole c est bon j ai regarde sur una autre photo et le cable noir semble etre un cable USB...Rolling Eyes
A++ albino
hugosxm
Nombre de messages: 907
Voir le profil de l'utilisateur http://jeunepilote.skyblog.com
Message par Fléau le Mer 8 Juil 2009 - 17:14
oui il fait les graph de charge.
donc le 208B est le meme que le NEU 10X, que je possède.
Avant je roulais en th...mais ça, c'était avant...
Mbx6+Neu+Kontronik....what else?!?
Nombre de messages: 5143
Message par hugosxm le Mer 8 Juil 2009 - 17:47
Niveau equilibrage c est aussi bien que les hyperion ???
BON ya toujours la solution de l equilibreur LBA10 mais bon si il est mieux ou equivakent celui du icharger autant pas depenser plus...
hugosxm
Message par Fléau le Mer 8 Juil 2009 - 17:51
Il balance mieux encore que mon LBA 10!
Si il y a bien un truc que je ne regrette pas: c'est d'avoir acheter le X10!
Message par hugosxm le Mer 8 Juil 2009 - 17:56
A ok merci j ai pas eu le temps de voir ta reponse plus tot
Donc finalement le X10 ou le 208B c est exactement la meme chose Question
A++
hugosxm
Message par Fléau le Mer 8 Juil 2009 - 19:40
pardon pardon!!!
je me suis planté.
le X10 est le meme que le 1010.
en faite 208 veux dire 20A et 8S.
et 1010 veux dire 10A et 10S.
Donc pour ceux qui veulent charger du 4S 5000 mAh en 4C, il faut meiux le 208.
pou ceux qui comme moi veux charger du 6S mini 2500mAh en 4C, il faut meiux le 1010.
Message par LAJUJUBE le Mer 8 Juil 2009 - 20:13
OK, merci pour votre aide, je crois que je vais rester sur mon 1er choix.
Le hyperion EOS0720i.
il est vrai que pour gagner 5 min (je pensais gagner plus), mieux vaut charger à 3c en plus comme ça l'accus sera mieux équilibré.
LAJUJUBE
Message par hugosxm le Mer 8 Juil 2009 - 22:54
Fleau jme disai aussi ?! scratch ya un probleme MDR
Lequel est le plus polyvalent ???Le 1010 non ? c est celuih qui a le plus de puissance de charge ???
hugosxm
