Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Empty [chargeur]HITEC multi charger ultima X2
Message par gonzo Jeu 17 Nov 2011 - 10:18
salut a tous,
devant passer une commande chez tower,et cherchant aussi un chargeur,j ai achete un chargeur HITEC double sortie:
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Imgp1319
dedans y a plein de cable:
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Imgp1320
et des prise utile ainsi qu une paire a cabler soit meme:
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Imgp1321
et des prise classique en facade:
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Imgp1322
les bouton sont tactile et non mecanique...a voir dans le temp avec les main pourris ce que ca donnera!
l ecran est retroeclaire,ca devrais me changer de mon ancien...
je vous fais des photos du fonctionnement des que possible...
voici des photo en cour de charge:
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Imag0510
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Imag0511
apres utilisation,rien de particulier a signaler,reglage tout ce qu il y a de plus classique...
petit bemol pour le tactile,si on veut etre precis ,dans les millier de mAh disponible,ca s emballe vite!
j ai sauver les reglages de mes accus!
j ai regarder un peut plus le manuel,le 6S il na le charge qu a 9amp...sinon c est 10amp partout!
a noter que chez amainhobbie il vende le meme,au meme prix,sauf qu il est badge sous une autre marque...
merci.
Nombre de messages : 868
[chargeur]HITEC multi charger ultima X2 Empty Re: [chargeur]HITEC multi charger ultima X2
Message par ALX Jeu 17 Nov 2011 - 14:11
sympa ce chargeur ! Il est bien reussi esthetiquement je trouve,amuse toi bien [chargeur]HITEC multi charger ultima X2 678435
ALX
ALX
Nombre de messages : 1264
Message par ☆Tang62☆ Jeu 17 Nov 2011 - 21:31
Il a l'air d'etre bien et si il est aussi fiable que les servos tant mieux
Message par gonzo Jeu 17 Nov 2011 - 22:51
merci pour vos commentaire.
pour le moment a part le tactile qui s emballe quand on reste appuye, sinon ca va!
y a un logiciel pour le pc qui recupere des donnees du chargeur,faut que je teste ca...
enfin ca me change de mon petit triton great plane achete d occase a chistophe y a facile 3ans de maintenant!bon matos au passage!
je vous donne des news des que possible!
Message par kaput Mar 6 Mar 2012 - 21:14
Salut gonzo
je suis a la recherche du chargeur idéal, et celui ci correspond a mes critères
Est il fiable ?
a t il des défauts ?
Bref, es tu content de ton achat ?
Merci d'avance
kaput
Nombre de messages : 6
