Une petite question sur l'efficacité des brushless ?
J'ai une petite question au sujet de l'"efficacité" des moteurs brushless, plus je regarde les specs de certains moteurs et moins
je comprends;
je m'explique, je pensais que moins un moteur a de resistance interne et plus il est capable de transformer des Watts en
puissance réelle, donc plus il est efficace; mais quand je regarde les specs des neu 1515 par exemple je vois que le 1515/1D qui est donné pour une resistance de 0.0025 Ohms a un indice d'efficacité de 85, contre 90 pour un 1515/2Y qui lui a une resistance de 0.019 Ohms donc plus importante que le 1D.
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que j'oublie de prendre en compte?
je comprends;
Re: Une petite question sur l'efficacité des brushless ?
La je sais pas du tout faut que Gilou passe par la
Je vais essayer d'expliquer un peu le pourquoi du comment:
En principe plus le moteur à un KV fort plus sa résistance interne est faible.
Le rendement prends en compte cette valeur mais il faut rajouter les pertes de frottement,( roulements,air circulant ds le moteur(minime ok, mais a prendre en compte)) et Joules. (chauffe). Et ça plus un moteur à un KV élevé plus ces pertes sont importante. Plus de courant consommer=plus de "chauffe".
C'est pour ça qu'un moteur qui à la résistance interne la plus faible n'est pas forcément le moteur qui a le rendement le plus élevé.
Je sais pas si vous avez tout compris mon explication car c'est pas simple à expliquer clairement
Je crois que j'ai compris, merci pour les explications
Mais du coup, dans l'absolu, entre 2 moteurs de meme types mais de kv différent, c'est celui qui a le kv le plus faible qui a le meilleur rendement et qui est donc le plus puissant... c'est ca ou il y a d'autres données a prendre en compte?
tout est dit lol
je suis passé un peut a la boure
» Petite question!
» Petite Question sur lipo
» Vorza : petite question de l'aide svp
» Petite question sur losi-8ight-e!!
» Petite question sur mon deuxieme losi.
