augmenter rayon braquage sans changer de servo
bonsoir,
est ce que je peut augmenter le rayon braquage sans changer de servo (j'ai du remettre un servo lowcost, il brque que dalle sur fois par terre...)
possible ou pas ?
possible ou pas ?
Re: augmenter rayon braquage sans changer de servo
Tu peux régler le débattement de ton servo avec ta radio normalement, et si ca suffit pas tu joues sur la barre Ackermann, tu mets plus de carrossage positif, augmente le pincement, bref y a plusieurs moyens d'y arriver.
booste le voltage en utilisant un Ubec, avec le modèle Castle par exemple on peut monter au dessus de 6V, c'est plus rapide et coupleux, dans la mesure ou ton récepteur le supporte bien sûr.
si tu es sûr d'avoir réglé la course de tes servos sur ta radio et que ça ne suffit pas,tu peux r'allonger ton palonnier de servo ou réduire la longueur de ton point d'encrage sur la direction,mais ce sera au détriment du couple du servo qui ne doit pas être fabuleux et il faut faire le contraire quand tu veux moins de vitesse et plus de couple et moins de débattement,de toute façon l'un sera toujours au détriment de l'autre; autrement tout le monde roulerait avec des servos a 10€
sauron les modifications que tu donnes sont des modifications de réglages qui peuvent avoir une grosse modification de comportement de la voiture,même si ça peut légèrement influencer le débattement.
Quand a survolter un servo low cost qui est déjà limite,ça risque d'être la direction cimetière pour servos
Certains servos low cost comme les Towerpro fonctionnent jusqu'à 7.4V, ils marchent forcément mieux, pour avoir testé je confirme.
» Changer les connecteurs d'un Lipo sans prendre de risque
» Ameliorer le braquage d un losi 8T
» Augmenter la charge de mes hyperion G3
» Augmenter la vitesse de pointe
» Augmenter vitesse de pointe?
