Probleme de prise de balance sur un Lipo LOSI
Salut à tous,
J'ai un soucis: J'ai commandé un Lipo hard case 4S 5000Mah de chez Losi au US
Au dela de la prise en EC5, j'ai une galère avec la prise de balance... elle n'est absolument pas standard, elle est toute petite et ne rentre pas dans mon équilibreur
Je ne vais certainement pas recheter un chargeur Losi pour l'occasion, avez vous déjà eu ce type de galère et si oui comment l'avez vous résolue. Je ne me voit pas changer la prise de balance, si il n'y a rien a faire je vais le revendre dard-dard
Merci de vos réponses
AtomuSan- Nombre de messages : 12
Re: Probleme de prise de balance sur un Lipo LOSI
Salut atomusan,
regarde chez un vendeur s'il n'a pas de cordon de liaison pour la prise d'équilibrage losi.
Ca c'est un super bonne idée!
Quelqu'un a-t-il la moindre idée du type de prise balance montée en série sur les Lipo Losi?
Normalement la prise d'équilibrage est à la norme "JST EH" (idem Kokam, Graupner, Robbe)
Effectivement si elle ne joue pas il te suffit d'acheter simplement une autre prise et de la souder a la place.
promodélisme doit en avoir mais il faut lui envoyer un mail car je en crois pas que ça soit sur son site.
JSR74 a écrit:Ou tu achète un adaptateur.
Oui, mais lequel? comment être sur que c'est le bon?
mon chargeur est un A2PRO AP6BLC avec prises d'équilibrages intégrées, ça doit être des align ou des JST... dans tout les cas beucoup plus large que la prise LOSI
si tes prises d'équilibrage sont des align, sa correspond à du JST XH. Il te faut un adaptateur JST XH----JST EH/
Par contre il faut être sur que c'est bien du type Align.
Quelqu'un peut-il me confirmer que les prises LOSI sont bien de type "Thunder power". Si c'est le cas j'ai la solution chez Maxamps
c'est bien du Thunder Power ou FlightPower,
j'ai un adaptateur Robbe pour du TP/FP
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
Merci de ta réponse Bourineur!
Je fonce donc sur l'adaptateur Maxamps
Comment va le Losi Comp BL?
AtomuSan a écrit:Merci de ta réponse Bourineur!
ça fonctionne super bien,
juste à surveiller le serrage des axes de cardan qui ont une fâcheuse tendance à se faire la malle, mais c'est un super crawler.
à par la marche AR du Novak Havok que je trouve trop agressive, mais bon...
» prise equilibrage lipo
» Problème de prise dean
» Probleme de prise d'accus
» Prise lipo reedy 5000 35c
» Configuration d'un pack Lipo / Prise d'équilibrage / Branchements >> Illustrations explicatives
