Probleme de prise d'accus
Bonjour a tous,
voila mon probleme c'est que j'ai un accus polyquest enerland 4s 5050mha et la prise du plus c'est debrancher de l'interieur de l'accus,un peut embettant quand même.
Voici une photos désoler pour la qualiter c'est un portable:
Le problème c'est que l'eteint ne tiens pas sur la petite baguette qu'ont aperçoit(c'est de l'eteint 60% electronique),donc je voulais savoir si quelqu'un pourrais me dire comment faire parce que je galère bien comme il faut la .
Merci de m'avoir lu jusque la.
Re: Probleme de prise d'accus
Hop,
Pour ne pas dire que c'est courant pour un accu !!!! (jeu de mot)
Tu ressoude c'est tout,fais attention au court circuit,ça m'est déjà arriver souvent avec les fils d'équilibrage,je démonte l'accu et je ressoude
il faut juste que tu prennes de la soudure spéciale électro et avec un décapent avant c'est mieux
MS
MS
Je veut bien souder mais ça tiens pas, pourtant j'ais gratter avant et rien
C'est quoi comme eteint,moi j'ai du 60% electronique et ca accroche pas
fait bien chauffer le tout
Pour la chauffe,pas de soucis
Tu réchauffe les soudures en y appliquant du décapant soudure,pareil pour les fils et tu étame le tout,puis tu les soudes entre eux
As tu mis du décapant avant soudure?????????
MS
MS
Non j'ais pas mis de decapant sur la plaque parce que d'origine,la petite baguette et coller sur la baguette de la ou est souder le fil du+
Si tu es sur l'alu, c'est la merde. J'ai pas encore trouver de solution vraiment fiable.
tu utilise quoi comme fer a soudé
sinon je pense qu'il faudrait regarder si il existe pas une colle qui colle sur l'alu et qui fasse contact
a tu regardé comment était mit ton fil noir (-)
donc si le fils noir est collé il te faut trouvé la colle qui va bien et tu colle le fils rouge je voie que ca comme solution
» Problème de prise dean
» Probleme de prise de balance sur un Lipo LOSI
» Comment souder une prise EC3 pour remplacer une prise Deans ?
» prise tamiya
» Prise d'équilibrage.
» prise tamiya
