Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Problème de prise dean
Problème de prise dean Empty Problème de prise dean
Message par titibubu Dim 8 Aoû 2010 - 12:27
Bonjour
Je viens d'acquérir un xerun 80A mais a ma grande surprise les connections sont soudées et je pensais qu'elles pouvaient s'enlever à volonté pour brancher des accus avec des prises différentes. Mon problème c'est que j'ai un accus fligtmax à brancher avec une prise du type sortie controleur kyosho ve. Sachant que la sortie du controleur est équipé d'un branchement dean pour y mettre deux petits accus en série est ce que le fait de mettre une prise dean sur mon accus fligtmax va lui permettre de fonctionner ? En effet la seconde prise est libre, je peux pas la laisser se balader comme ça !! Shocked
titibubu
Nombre de messages : 16
Problème de prise dean Empty Re: Problème de prise dean
Message par edgar Dim 8 Aoû 2010 - 15:41
tu mets une prise deans sur la lipo et s'est bon pirat
edgar
edgar
Nombre de messages : 406
http://www.almotomodelisme.fr
Message par titibubu Dim 8 Aoû 2010 - 17:35
Tu veux dire que je peux laisser la seconde prise sans branchement ? confused
titibubu
Message par edgar Dim 8 Aoû 2010 - 17:43
Sur la lipo tu a une prise pour aller sur la vario, la tu mets la prise deans, et la deuxiéme doit etre la prise d'équilibrage
essaye de mettre une photo sur le forum pour y voir plus clair
edgar
edgar
Message par titibubu Dim 8 Aoû 2010 - 19:05
Suis désolé j'arrive pas à mettre en ligne cette sacré image !!
titibubu
Message par titibubu Dim 8 Aoû 2010 - 19:07
Problème de prise dean Img_2918
Bon en fait la partie que je tiens j'en fait quoi ?
titibubu
Message par tatayet Dim 8 Aoû 2010 - 19:09
mais nan vous avez pas compris Wink ,
si tu met 1 seul pack sur l'une de tes deux prise ça fonctionnera pas car le circuit sera "ouvert" car sur ta prise seule il n'y a rien de branché, il faut juste que tu déssoude le fil qui raccorde les deux deans et la deans inutile et tu ressoude le fil rouge et le fil noir sur la dean que tu veut garder, c'est fait en 5min
tatayet
tatayet
Nombre de messages : 567
Message par tatayet Dim 8 Aoû 2010 - 19:10
par contre si tu veut garder les dean sur le vario faudra changer les prises de tes pack.
si t'en a pas j'en ai des neuves en rab...
tatayet
tatayet
Message par titibubu Dim 8 Aoû 2010 - 19:22
Merci je comprends le problème je vais essayer cela demain pour les prises c 'est gentil mais je vais en prendre d'avance
titibubu
Message par edgar Dim 8 Aoû 2010 - 19:55
Au final, il te restera un noir et un rouge et aprés gazzzzzzzzzz Very Happy
edgar
edgar
Message par VorzALBanG Sam 28 Aoû 2010 - 23:02
petite astuce,
branches le cos du fil rouge sur le + de ton accus,( le rouge que tu tiens dans ta mains qui n a pas de gaine thermo noire)
le cos du fil noir sur le - de ton accus, ( le noir, le seul Wink)
faut un peu forcer mais ca marche,
je voulais essayer le 3s car j ai 2x3s et j ai fais comme ca ca fonctionne, ca depanne Wink
(j ai rien abimé ni rien tordu pour ceux qui se poseraient la question)
Nombre de messages : 1040
Message par VorzALBanG Sam 28 Aoû 2010 - 23:03
normalement avec le kit kyosho rtr, un adaptateur est fourni, celui si permet de repasser sur une seule batterie!! tres pratique quand meme dommage que pas tout les constructeurs y pensent et également dommage que d occasion tout le package ne soit pas fournit ( je supposes que c est ca)
ps dommage que ton accu ne soit pas en dean directement sinon tu aurai pu rouler
