Comment charger un LiPo 4S sur un Hyperion EOS0610iDUO ?
Salut à tous,
J'ai pas de 4S sous la main mais je me pose la question avant d'en acheter....
J'ai un Hyperion EOS0610iDUO que j'alimente habituellement par une alim 14V ou un batterie de voiture.
- Comment puis-je charger un pack 4S avec cette config?
- Dois-je obligatoirement charger par demi-pack en utilisant le point milieu (entre 2S et 2S) et à bidouiller un adaptateur au risque de faire chauffer le fils du point milieu qui est de petite section et qui va donc voir passer 5A ou plus?
Dernière édition par Oliv996 le Sam 8 Aoû 2009 - 9:11, édité 1 fois (Raison : Manquait la formule de politesse pour commencer le message....)
Re: Comment charger un LiPo 4S sur un Hyperion EOS0610iDUO ?
va te présenter ià la suite de ce post STP:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t1354-340.htm
(Commencer un post par un "bonjour" est bien aussi....)
Re,
Donc pour charger ton accu, tu mets ton chargeur en mode lipo 4S xxxx mAh.
Tu branche ton accu ainsi que sa fiche d'équilibrage à ton chargeur et tu lance la charg et c'est tout
JSR74 a écrit:Re,
Ah oui??? Pas besoin d'avoir sur le chargeur une tension d'entrée supérieure au 14.8V du pack 4S???
Alors si c'est tel que tu me le dis, c'est super. Merci
Non pas besion.
Fleau charge ces 7S avec une alim 12V.
Salut, une petite question les prises d'équilibrage sur les Lipo hyperion G3 sont jst-xh ?
Normalement non c'est un adaptateur hyperion mais à partir du 4S les prises hyperion et XH sont les même il me semble, donc si tu as un XH essaye ca doit marcher sinon prends direct un Hyperion.
» comment charger 2 lipo ?
» Comment charger mon lipo ??
» Charger ses accus à la piste, comment faites vous ?
» comment charger ses lipo si on a pas d électricité sur le terrain ?
» comment charger mon lipo pour la premiere fois !
