comment charger ses lipo si on a pas d électricité sur le terrain ?
mille sabords
Cubitus
math56
Donc voila certain terrain tt son pas muni d'une source électrique mais comment faire si il n y a rien a disposition;une batteries de voitures suffit elle pour charger des lipos ?
Re: comment charger ses lipo si on a pas d électricité sur le terrain ?
peut on charger a 20a ses lipos sachant que je voudrais tenir toute une journée avec la batteries de voitures
Moi j'aurais tendance a dire Non
pourquoi cubitus ?
Moi, je charge mes accus avec deux chargeurs,un alimenté avec une batterie de voiture et l'autre avec un booster
Et je n'ai aucun problème d'autonomie
J'ai acheter un booster dans un brico,il à coûter 30 euros et quand je mets les deux chargeur ensemble,il ne suis pas...
Avec l'achat d'un booster proffessionel garage,je suis sûr,qu'il ne devrait pas y avoir de problème
BOOSTER....http://www.sosbooster.com/fr/sos-12v2400ca.html
MS
MS
Travaillant pendant les vacances à un mag de modélisme, beaucoup de personnes veulent acheter un chargeur pouvant se charger sur la voiture, logiquement il n'y à pas de problème avec 1 chargeur si tu en mes 2 ta batteries va pas faire long feu !
La batterie ne tiendra pas le choc meme si elle est neuve le chargeur tire enormement de courrant pour pouvoir charger a 10a deja,donc a 20a c'est enorme tu va peut etre faire une ou deux charge et apres fini tu bouge plus
A 20A la batterie fait 15 minutes si tu veux qu'elle dure la journée charge a 5A ! Et encore ...
Répondu rapidement, hier soir trop fatiguer
Compare une batterie de voiture comme un réservoir à électron, tout dépendra de ce que tu lui demande?
Si tu charges des batteries en 3s tu as 12v (en gros) donc si tu demande 5A tu enlève 5A à ta batterie de voiture, dés que tu passe a 4S tu as une tension supérieur à la batterie de voiture donc l’élévateur de tension du chargeur vas consommer plus, et donc tu déchargera ta batterie plus vite.
Je te parle pas des 5s ou 6s.
Si tu désire déjà repartir avec ta voiture, inutile de penser le faire plusieurs fois sur la batterie de ta voiture
Maintenant, voyons ce que peu faire une batterie au plomb.
Ces batteries sont conçu pour donner des pics très élever, car les démarreurs sont énergivore au démarrage, et donc être recharger après par l'alternateur.
Dans le cas du modélisme, on demande un décharge de x ampère régulièrement, et cela ces accumulateurs ne sont pas prévu (ce qui est prévu c'est d'être en tampon, et d'une décharge pas trop importante sur un temps court).
Donc les batteries trop petite ne te restituons pas les 30A ou 40A. Et dans le temps ces batteries se détériore, et donc la capacité diminue.
Il existe des batteries au plomb prévu pour ce type de décharge, elle sont vendu pour les caravanes et les bateaux, mais sont chère
Alors batterie au plomb pas chère, oui, mais bien analyser l'intensité que tu pense avoir besoin et prendre la taille en conséquence, sachant que la taille de la batterie et fonction de ça capaciter (donc ça devient lourd)
J’espère avoir bien explique, suis pas un as de l'écriture.
merci les copains j adore ce forum ces toujours aussi réactif au niveau des reponses
par contre on branche le chargeur directement sur le booster ou sur la batteries en plomb pour que le booster recharge la bateries en plomb j arrive pas trop a comprendre a quoi sert le booster
Je viens de regarder, le booster comme son nom l'indique sert a pouvoir faire démarrer une voilure en panne de batterie, et de la recharger.
Mais dans le liens donner, la capacité de la batterie n'est pas donner, donc je doute que cela nous soit utile.
Donc, achat d'une batterie de la capacité nécessaire + un chargeur (qui coute pas chère )
je vais faire une amicale prochainement es que 3 lipos suffises pour tenir la journée sachant que je chargerai a 5A sa fait quand meme 80 minutes de rechargement pour une 5000mha sa va être chaud de tenir la journee surtout si il y a une final de 30 minutes
je suis pas trop d,acord avec vous quand je vais rouler avec mon ami et qui a pas de prise electrique on branche nos chargeur sur la voiture alors il y a 4 chargeur hyperion sur la voiture qui charge chaqun a 5A min et des que la batterie du la voiture est sous les 12v on demarre la voiture pour environ 5minute on fait sa depuis plus de 1ans et jaimais eu de probleme
a plus
kevin
a plus
kevin
kevinlandry7- Nombre de messages : 119
Ok kevin, quelle age a la voiture ou la batterie
En 5mn de moteur on ne recharge pas un batterie de voiture, l'alternateur n'est pas un super chargeur.
Ensuite le fait de dire qu'on charge a 100% et un peu faux, car si on regarde bien on décharge jamais a 100%, donc temps de recharge un peu plus court.
Math56, oui je pense qu'une batterie de 40A et tes 3 lipo déjà charger ça sera suffisant. Du moins c'est ce que j'en pense et que je ferai.
Pour la batterie au plomb (voiture réel ) pense a la recharger dés que tu rentre chez toi, et de lui faire des charge d'entretiens, si tu ne l'utilise pas toute les semaines.
Cubi
Cubi
ok merci pour vos reponses
pour le booster, c est 12ah, moi je l utilise pour un banc de demarrage , ca me convient bien en revanche pour la recharge... jamais essayé,
il faut se tourner vers midi batterie chez moi par exemple, batterie de camion au top et surtout tres imposant mais au moins tu trouveras ton bonheur niveau amperes!!! ou sinon, des batteries de voitures oui mais destiné au voiture qui ont un gros equipement audio, car ca ca pompe fort aussi, du coup tu peux te retrouver avec des amperages de fou dans une petite batterie ( je me comprends quand je dis petite batterie car c est pas une batterie de camion)
enfin voila, la batterie de camion est a mon avis ta solution
je crois que midi batteries ont un site aussi, grace a eux j ai trouvé une batterie japonaise adaptable sur du koreen sinon la batterie se balladait dans la petite koreene ( hyundai)
» Comment charger mon lipo ??
» comment charger 2 lipo ?
» Charger ses accus à la piste, comment faites vous ?
» Comment charger un LiPo 4S sur un Hyperion EOS0610iDUO ?
» comment charger mon lipo pour la premiere fois !
