MBX5 brushless
Page 1 sur 1 • Partager •
MBX5 brushless
Salut a tous, je vient de finir le montage de mon mbx5 prospect en bl.
Niveau equipement:
moteur feigao 9 l avec radiateur
Contro bk warior 12020
Lipo 4S
cut off
ubec externe
support rc-monster
Place au photos!!!
[/url
Montage du support moteur rc-monster
Vue du support moteur et de la platine servo specifique en alu
Avec moteur feigao 9L et radiateur alu.
Vue d'ensemble avec support lipo 4S
Avec le contro, recepteur ect...
Avec la carro
Voila
Niveau equipement:
Lipo 4S
cut off
ubec externe
support rc-monster
Place au photos!!!
[/urlMontage du support moteur rc-monster
Avec la carro
Voila
fred306- Nombre de messages: 28
Re: MBX5 brushless
Joli tout ça
Par contre ton pack il est tenu sur le coté pour pas qu'il bouge?
Tu as déjà fais les essais?
. Par contre ton pack il est tenu sur le coté pour pas qu'il bouge?
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
Re: MBX5 brushless
Salut, non il n'est pas tenu sur le coté, mais j'ai mis une protection pour pas qu'il se mette sur la couronne.
J'ai fait un essai cet aprem, et il a pas bouger, par contre je suis super decu, car il n'avance pas
Re: MBX5 brushless
T'as quoi comme pignon?
JSR74- Admin
Re: MBX5 brushless
JSR74 a écrit:T'as quoi comme pignon?
Il et monter avec un pignon de 13 dents.
Re: MBX5 brushless
tu as de la peche au démarrage et pas de pointe ou t'as ni pèche ni pointe?
JSR74- Admin
Re: MBX5 brushless
Oui il watt un peu au demarrage, et ensuite il mouline!!!
J'ai un pignon de 15 dents, je pense que je vais le mettre.
Re: MBX5 brushless
Essaye tu verra bien ce que sa donne.....
JSR74- Admin
Re: MBX5 brushless
fred306 a écrit:Oui il watt un peu au demarrage, et ensuite il mouline!!!
tu a Quoi dans t'es diffs
a mon avis ton soucis viens de la je pense !!
ton accus c'est Quoi la marque combient de C il fait !!
t'es pneux ils étaient neuf ou usé !!
puis a mon avis t'attend pas un foudre de gèrre tu n'a qu'un L ce qu'il t'aurais fallu c'est un XL
josselin- Nombre de messages: 2579
Re: MBX5 brushless
serie S c'est pas la peine de continuer a rouler avec tu n'en tirera rien
il te faut au mini un 9L ou 8L
gilou- Nombre de messages: 1077
Localisation: laval a coté de mtl et Tarbais et fier de l'etre
Re: MBX5 brushless
Il a un 9L donc sa devrait le faire normalement
(perso un L sur un buggy sa le fait mais faut pas que le terrain soit "gras" car la tu l'asphyxie. Samedi Fleau à rouler sur la piste ou la terre étais bien lourde, bein fallait bien le Neu 1515 et tire court pour que sa marche.....(Bon ok un thermique aurait vraiment pleuré
JSR74- Admin
Re: MBX5 brushless
ui un S c'est pas assé coupleux
Re: MBX5 brushless
le probleme est sur ton rapport de transmition...
Ton ensemble doit largement tracté ton buggy (environ 1000W)...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages: 728
Re: MBX5 brushless
Salut, pour les diff, il et monter comme sur le tt thermique, pneus neuf et surtout terrain gras.
je pense que je vais mettre un autre moteur, mais je ne sais pas quoi
prendre par rapport au contro.
Re: MBX5 brushless
Essaye d'abord avec ton pignon plus gros.
C'est quoi les caractéristiques de ton contrôleur?
Pour la puissance du moteur 1000w c'est trop juste pour rouler sur une piste TT. Faut 1200/1300W si tu veux quelque chose qui watt un peu.
Pour moi les video que l'on trouve sur le net ne sont pas du tout représentative sur la puissance utiliser (pour du buggy je parle). Rouler sur un parking et sur une piste TT donc avec beaucoup de relance sa change tout. De plus les pistes tt ne sont pas toujours sèche ou de la terre bien tasser. Quand t(es dans de la terre meuble sa te "bouffe" pas mal de chevaux.
JSR74- Admin
Re: MBX5 brushless
Joli ton montage!!!
Mais je pense que ton pack se fera la malle tot ou tard!!! Fait gaf.
Avant je roulais en th...mais ça, c'était avant...
Mbx6+Neu+Kontronik....what else?!?
http://rcx-team.oldiblog.com
Fléau- Admin
- Nombre de messages: 5143
Re: MBX5 brushless
Ok merci, pour les caracteristique du contro, je ne sais pas, car
j'ai acheter le contro et le moteur d'occas!!!
Pour le lipo, je vais trouver autre chose, pour bien le fixé.
Re: MBX5 brushless
Moi je te dis ça car avant je les avais fixer comme toi et j'ai eu des souci....donc...
Fléau- Admin
Re: MBX5 brushless
Salut, ton moteur semble être un 540S, c'est à mon avis un peu limite, comme les autres te le suggérent je te conseille aussi plus gros, je distribue des moteurs Feigao, en stock j'ai 6XL, 7XL, 8L et 9L, je pense avoir ton bonheur
N'hésite pas à me contacter si tu as des questions
Christophe- Admin
- Nombre de messages: 4259
Re: MBX5 brushless
Ouais moi j'en est une...
Vous etes content d'vos FEIGAO??????
Pour ceux qui me connaisse
Fléau- Admin
Re: MBX5 brushless
Christophe a écrit:Salut, ton moteur semble être un 540S, c'est à mon avis un peu limite, comme les autres te le suggérent je te conseille aussi plus gros, je distribue des moteurs Feigao, en stock j'ai 6XL, 7XL, 8L et 9L, je pense avoir ton bonheur.
N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.
Salut, j'ai deja un 9L de monter dessus!!!
Re: MBX5 brushless
Tu as refais d'autre test depuis?
JSR74- Admin
Re: MBX5 brushless
Malheureusement non!!!!
j'aurai du les faire ce WE mais j'ai chopé la grippe.
va falloir que j'attende 1 semaine de plus.
Re: MBX5 brushless
Pas cool....
JSR74- Admin
Re: MBX5 brushless
C'est la merd.....
Fléau- Admin
Re: MBX5 brushless
c'est clair!!!!
Sujets similaires» MBX5 brushless
» MBX5 brushless
» [Vends] support moteur Brushless MBX5 MBX6+ bac lipo
» [PERIMEE][vends] mbx5 r brushless
» mbx5r brushless
» MBX5 brushless
» mbx5r brushless
