SAV Castel Creation pour 2 Mamba Max hors garanties
jerome nimo
orêl39
Je souhaiterais savoir s'il est possible de renvoyer pour réparation, et hors garantie, deux Mamba Max ... et combien ça couterais et si ça en vaut la peine ?
Ils n'ont pas fumés mais ne fonctionnent plus correctement, pour le premier, j'ai voulu lui mettre des fils en 4 mm2 pour connecter au batteries, et pour ceux qui connaissent il sauront que leur soudure ont besoin d'être chauffées puissamment pour fondre, j'utilise donc un fer à souder de 100 Watts, fait mon changement, puis test vite fait en statique, ok.
Je pars rouler en carrière plus tard,et là gros cogging je dois pousser mon crt.5 pour que ça démarre et après c'est bon, par contre quand ça cogging ça ne bouge pas, le moteur ainsi que le variateur chauffe beaucoup ça tire beaucoup de jus. J'ai donc pousser régulièrement le cul du 4x4... puis j'ai mis une bonne batterie lipo neuve, et là ça partait beaucoup mieux, je me suis dit que ça venait donc de mes vieilles lipo ...
un autre jour je vais pour rouler et là pas moyen de le démarrer, il ne s'initialise plus et reste avec les 3 leds allumées fixes. depuis plus rien, il veut plus rien faire et ne s'initialise plus et les led restent allumées. Je pense donc que ça viens du changement de fils puisqu'il fonctionnait parfaitement avant. j'ai du trop le chauffer !! et plus de garantie valide ...
Le seconds à déjà bien vécu et à plus d'un ans et n'est de toute façon n'est plus garanti : j'ai changé les 3 condensateurs qui avaient explosé lors d'un essais il y a bien longtemps quand je faisait tourner un Hyper ST pro BL ... puis il fonctionnait très bien, j'ai roulé un moment avec sans trop tiré... puis j'ai changer pour un MMM. Je le gardais donc en secours, mais là j'en ai besoins et il ne veut plus rien savoir, des fois il clignote sur la première et troisième led, des fois il s'initialise en faisant des bruits bizzard et puis je n'ai aucune puissance qui arrive au moteur, ça broute
Je précise que je n'utilise pas les bec intégrés et roule en lipo 3s.
si vous avez des idées ....
et des réponses à ma première question ?
orêl39- Nombre de messages : 54
Re: SAV Castel Creation pour 2 Mamba Max hors garanties
Tu vas sur le lien support de castle :
http://www.castlecreations.com/support/repairs.html
Tu suis la procédure, dans "process repair" tu selection "no warranty" puis "car/truck" puis "mamba max 1/10", castle t'annonce 50$
Voili
Il indique que chaque contro doit faire l'objet d'une demande individuelle.
je precise que je n'ai jamais testé mais il parait qu'il te renvoit un contro neuf
Voili
ok merci beaucoup !
50 usd quand même la réparation !
enfin si ils en renvoient un autre ça peu valoir le coup
quelqu'un pour confirmer ça ??
apparemment je peux mettre 2 réparations dans le même panier, par contre ça plante après
pour le cogging, avant de le renvoyer, vérifie tes soudures
les soudures sont bonnes ( et partout, bec inclus), mais j'ai trop chauffé le vario qui était presque brulant
Pour flinguer un contro, y'a rien de mieux que le cogging...
et de trois !!
celui là c'était cet aprèm .....
il avait pourtant bien fonctionner samedi tous l'aprèm, et là il a pas tourné 10 min...
j'en ai mare des mamba
Je suis pas un expert mais 3 contro cramés cela fait quand meme beaucoups. Tu as pas un probleme autre pat qui flingue tes contros?
Olife
Olife
olife- Nombre de messages : 139
je pense pas, pour un il a pas aimer passer en fils de 4mm2 je pense l'avoir trop chauffé, l'autre il a pas aimer tourner sur un 1/8 et je le gardais en réserve après l'avoir réparé, et là ben celui là qui à bien bruler sans que je comprenne pourquoi, je venais de le monter en souple, affiné quelques réglage, et mis un peu de drag brack, et il a pris un gros choc à l'envers sur la carrosserie et à bruler dans cette position.
Ca ce revoie en réparation hors garantie, un contro brulé comme ça ?? j'ai peur de perdre encore 50 dollars si il ne le remplacent pas d'ou cette question
Du coup j'ai fais la procédure 3 fois comme on me la conseillé plus haut et ça part demain, je verrai bien s'il me renvoie un contro contre le brulé ...
Pour info ta configue me semble pas bon du tout......
Je m'explique:
En générale les moteurs avec un KV supérieur à 3000KV consomme vraiment
beaucoup et ne supportent pas de pignon trop grand et des charges (poids du rc) trop importantes. J'ai 2 moteurs de 2900 et 3185 KV et tous deux consomment en appelle facilement les 200A... Mais avec des contro comme MGM bien dimensionné ça passe facile seul les batteries sont un frein a ce genre de configue....
D'ailleurs si tu regarde bien les stats du contro vendu avec ton moteur, il parle de 200A en continu et de 320A en pointe....
Pour info le Manba max c'est 100A en continu voir moins faut vérifier sur le site castle et MMM c'est 120A en continu....
Donc si tu demande trop d'effort a une configue c'est soit le moteur qui chauffe trop et qui fini par se démagnétiser voir passer un court circuit ou c'est le contro qui a force de devoir fournir plus qu'il ne peux fini par cramer....Parfois il faut plusieurs run avant que la configue lache...
Tu parles de coocing, es-ce que tu pouvais constater le phénomène les quattre roues hors du sol...?
Ah voui je rajoute que ton moteur est utilisé sur les Emax pour lequel il existe une boite de vitesse pour soulager le moteur et le contro (mois d'appelle de courant) ou sur les 1/10 eme traxxas...
Bon j'ai fait un petit resumé, mais le sujet est vaste...
Mon avis = change de moulin et vite....
Je m'explique:
Je pense aussi que sont moteur à un problème, mais sa config est correct. Le moteur est de la taille d'un 1/10 et sont chassis un crt.5 (1/12eme) donc assez légé.
Tu as quoi comme KV et rapport de transmi?
A maintenant que tu le dit c'est vrai que j'avais un moulin qui broutait comme ça et qui chauffait beaucoup..... Même a vide....
Tu devrai faire un essai.... 1 petit coup de wattmettre ..... a vide bien sur...
Merci pour vos réponses et remarques
c'est vrai qu'il tire très fort, même trop fort, car sur piste TT je peux jamais mettre les gaz à fond ... du coup je bride le moteur avec ma radio-commande hitec aggressor SRX, et je met dans le mamba max une courbe négative pour adoucir le démarrage. mais par contre pas de cogging avec ce moteur avec n'importe quel vario, la seule fois ou j'en ai eu, le vario avait déjà eu du mal à cause du surchauffage pendant mon changement de fils.
Pour info je fonctionne avec des lipo 3S 30C-40C 5000 Mah Turnigy.
j'ai donc mis un MGM compro 160 Amp continu et 200A en pointe puisqu'il me reste seulement celui-ci, et j'ai fait des test à vide, le tout posé démonté sur mon établi, les résultats sont surprenant !! avec le logitiel du mgm il est possible de voir combien ça consomme au max de chaque run, voici les résultats en faisant tourner le moteur à différentes vitesses quelques secondes :
- sans brider le moteur, il tourne à vide ... à 46000 tr/min @ 12,24 Volt et consomme 150 Amp, même 167 Amp lors d'un essai...
- en bridant le moteur avec la radio :
41000 rmp @ 143 amp
37500 rpm @ 150 amp (!)
33500 rmp @ 138 amp (mais là j'ai l'impression qu'il est au ralentis !!)
- ensuite j'ai remis le pignon et ai testé avec ma transmission, sans roues, ça tourne à 46000 rpm pour 155 Amp ; 44000 150 Amp ; 41000 155 Amp ...
bref vous avez raison, il consomme vraiment beaucoup !! le pauvre Mamba Max !!
avant je tournais en pignon de 12 et le moteur chauffait beaucoup, j'ai changé pour un 11 dents et là ça chaleur du moteur est devenue tout à fait correcte, avec le MM samedi dernier qui à tenus tous l'aprèm (chaleur du vario pourtant correcte), mais qui à brulé lundi..
Ma transmission :
- diff central : une 47 Dents (module 1), pignon de 11 dents sur le moteur (j'en ai d'autres...)
- Pour les diffs: les pignons interne des 3 différentiels : 20 dents planétaires + 10 dents pour les satellites et 12 dents pour le pignon d'attaque et 39 dents pour la couronne des diff av + ar.
- mes roues : ce sont celle du Traxxas SLASH : diamètre 105 mm et circonférence (un tour) 33 cm soit 13 inch
poids du CRT.5 tout compris, prêt à rouler : 2620 grammes
En espérant que tout ceci puisse vous aider à fiabiliser mon engin et m'aider à choisir le bon moteur.
Merci d'avance
41000 rmp @ 143 amp
Ma transmission :
Merci d'avance
A titre de comparaison je possede aussi un CRT.5 en BL
le mien pese 2,2 Kg RTR (je comprends pas comment tu atteind les 2,6 Kg ??)
Esc excelorin 1/10 xsensorless
moteur : neu 1509 1Y (3300 Kv je crois)
Lipo 3S
Pignion de 18 sur couronne d'origine
Ca pousse dur et aucun PB de chauffe
Lipo 3S
pour le poids il y a déjà 422 g de pneus - jantes contre 210 pour les origine.
400 g de lipo
38 grammes de radiateur moteur
le moteur environ 220g
une roll cage maison 40g
et il faut encore compter les support moteur et ESC complet en alu, le support de lipo, et un part choc arrière lol !!
400 g de lipo
Le topic dérive un peu, mais j'ai besoin qu'il évolue avec vos conseils afin d'arriver à une config correcte, dois-je changer le titre et faire déplacer le topic par un modo, et le mettre dans "Conversion Voiture" - "truggy" ou "Autre" ???
Sinon Je viens de passé une demie heure au tél avec le détaillant de ma ville, et il me dit qu'il faut vraiment que je gagne du poids, que c'est trop lourd, il doit avoir raison ... je pourrais gagner sur les pneus, mais j'ai vraiment pas envie de revenir aux origine car le châssis frotte trop facilement, et puis je vais m'amuser aussi en carrière, et là il faut les pneus en 105 mm de diamètre, les originaux en 85 mm ne conviennent pas du tout.
Alors je pensais que je pourrais gagner du poids en fonctionnant en Lipo 2S plutôt que 3S, vue que je dois racheter un moteur, la batterie fait 250 g au lieu de 400 en 3s (J'ai une 2s 5000mah, le reliquat d'une 3S assez vieille ) donc poids total de 2470 grammes ce qui serait déjà mieux.
Reste le rad moteur et ma roll cage, qui me ferait gagner encore 80 g mais ils me semblent indispensables, non ??
Mettre un châssis en carbone ?? (le mien est un rallongé pour mettre un servo de direction normal) ou autre ... ??
pour info c'est la version RTR, donc tout est en plastique.
Vous en pensez quoi de tout ça ??
De rouler en Lipo 2S 5000 30C ??
Refais un autre post.
Ton moteur à un gros souci. A vide, tu ne devrait pas avoir une conso aussi haute.
Oui refait un poste dédié a ton CRT
Deux dernier trucs :
l'idée du chassis carbon pour du bash je crois pas que ce soit une bonne idée, tu va le flinguer
Une rollcage ?? pourquoi faire tu as une carrosserie pour ca.
la roll cage c'est parce ce que le mgm est gros ! et 2cm sous le toit de la carrosserie, donc je me suis dit que si je me retourne aie le contro ! ma carosserie est un peu faillée et plie quand je le retourne, avec la roll cage que j'ai fabriqué cette semaine, je pourrais rouler avec le mgm sans l'abimer, mais de toute façon c'est rapé pour le moment ...
J'ai aussi testé 2 autres moteurs, j'en parlerai dans mon future topic ce soir
Juyste pour dire que ton rollcage c est nikel et ta vraiment bien rembourre le MGM
Maintenant faut trouver un moteur...
Je pense pas le garder en fait, c'est trop gros et je pense inadapté à du 1/12, je préfèrerais le revendre et tourner avec un vario 100 amp et le moteur adéquate
ah oui au fait, depuis que le vario a bruler, toutes mes vis et pièces en acier ce mettent à rouiller !!!
Le traitement de surface n aime pas trop le chaud...
je sais pas si c'est le chaud, peut être plus les vapeurs dégagées lors de la combustion ...
Je confirme l'envoi de variateurs neuf en cas de renvoie en SAV hors garantie chez castell creation, j'ai reçus hier mes 3 vario tout neuf d'ailleurs j'en revends 1 si ça interesse quelqu'un ...
» La marche arriére du mamba max est hors service
» Comment retourner un variateur mamba max chez castel
» kit de reparation pour moteur Neu/Castel
» Ventilo Castel pour moteur CCNeu 2200kv
