qu'elle bon rapport entre couronne et pignon
bonjour a tous je debute en electrique, je possede un chassis tamiya tt 01 equipe d'un brushless ezrun 5.5t 6000 kv, des lipo de 7.4V 4000mAh, la couronne intermediaire et en 58 dents et le pignon 22 dents;la vitesse de pointe me parait un peu juste et je me demande si je ne devrais pas passe en 61 dents pour la couronne inter. et en 19 dents pour le pignon.merci d'avance pour votre aide
routier39- Nombre de messages : 4
Re: qu'elle bon rapport entre couronne et pignon
Je ne connais pas ton modèle mais pour la vitesse de pointe pour gagner en vitesse il faut rajouter des dents au pignon moteur ou en enlever a la couronne en faisant toutefois attention que ton ensemble ne chauffe pas.D'après ce que tu vas faire tu vas gagner en nervosité et perdre en vitesse de pointe
d'accord j'ai compris je te remercie donc j'aurais meilleur temp de mettre une couronne inter.de 55 et un pignon de 22.Merci de ton eclaircicement
routier39 a écrit:d'accord j'ai compris je te remercie donc j'aurais meilleur temp de mettre une couronne inter.de 55 et un pignon de 22.Merci de ton eclaircicement
Salut. Merci d'aller te présenter à la suite de ce post.
Merci.
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t1354-480.htm
» Rapport entre couronne et pignon
» quel rapport couronne/pignon ?
» Rapport pignon/couronne losi
» rapport pignon / couronne sur str8ep
» équivalent rapport pignon couronne ?
