Probléme MMax 5700 (résolu)
Bonsoir à tous depuis que j'ai mon MM je suis embêtté car je peus pas le pogrammer.
Cela doit venir de mon ordi: quand je connecte le contro à l'ordi il fait un bruit comme tong-tong-tong, comme si je branché une clé USB mais qui ne marche plus.
J'ai téléchargé la nouvelle version V3.04 et ça ne marche toujour pas
Mais pourquoi ne marche-t-il pas ?
P-H- Nombre de messages : 265
Re: Probléme MMax 5700 (résolu)
Faut-il y mettre un accu pour que ça fonctionne ?
Faut voir si ton programme est compatible avec ton ordi
Est ce qu'il est bien reconnu par ton ordi?
T'est allé dans "ajouts de matériel" pour voir si c'était ok?
Windows XP familliale
Tu n'as pas besoin d'accu déjà.
Et je reprends JSR 74 mais est ce que ton ordi reconnais le périf?
voilà ce qui me dit au ajout de matos:Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Est dit donc ça à l'air de marcher mieu quand on installe les pilotes !
Merci les mecs, c'est officiel IL MARCHE !
Au oui, mais je comprend pas trop à quoi sert la courbe bleu ou verte je sais plus !
Les courbes te permettent de modifier la progressivité des courbes d'accélération, un conseil laisse les bien droite sinon tu risques d'avoir un comportement bizarre, utilise plutôt les réglages classiques.
ok, merci
Tu peux régler la courbe de gaz et de frein.
C'est des courbe d'expo. Pour le frein je ne t'y conseil pas trop mais pour les gaz, Si ton sliper est assez déserrer tu peux mettre de l'expo sur ta courbe de gaz et comme ça tu resserres ton sliper .
Résultat: Le comportement de la voiture reste le même mais le sliper ne patine plus. Le patinage provoque de l'usure...
ça peux etre utile mais ne soit pas execif avec la courbe...
Celle de frein c'est mieux de la laisser droite. Pour celle des gaz tu peux faire mais leger apres c'est la mer...à piloter
Bon alors j'ai touché à la courbe des gaz c'est trop génial sur un truggy 1/10 en propulsion
Je l'ai modifié du début jusqu'a 75 % presque au maxi de la puissance
» [résolu]Problème : accoups à basse vitesse.
» probleme avec config Neu + MMM[résolu]
» (RESOLU) Problème de remontage de diff.
» Probléme logiciel Mamba Max Résolu
» RESOLU probleme de craquement acceleration
