Fonctionnement normal???
stephane.h
olife
Je viens de faire l'acquisition du combo MMMV3 avec le moteur 2650 Kv. Etant donné que je n'ai pas encore acheté les accus Lipo ainsi que le chargeur mais que tous est monté sur le chassis, je me demande si c'est normal que le moteur accroche à l'arret?
Je sais pas si cela est normal car je pensais qu'il devais tourner libre. Est-ce normal etant donné qu'il n'est pas alimenté, cela proviens peut etre de ça...
Merci à vous de m'eclaircir...
Olife
Olife
olife- Nombre de messages : 139
Re: Fonctionnement normal???
Tout a fais normal
C est la puissante aimantation qui fais ca
stephane.h- Nombre de messages : 55
Ok merci.
Je m'en doutais un petit peu mais bon au moins la c'est plus sur...
En gros c'est le contraire donc, c'est qd ca le fait plus que je dois m'inquieter
A plus
Olivier
A plus
Olivier
et bien moi c'est le contraire le moteur tourne tt seul ca confirme donc ca mort?
Comme je te l'ai indiqué dans ton autre post, ton "cas" semble est une démagnétisation du rotor donc c'est mort (si c'est ca)RcPiks a écrit:et bien moi c'est le contraire le moteur tourne tt seul ca confirme donc ca mort?
Tu seras fixé en comparant avec le moteur de Seb
a quoi peut etre du une demagnetisation?
le moteur n'as pas subi de surchauffe je laisse la voiture reposé 30min 1h entre 2 packs
vraiment pas grand chose tjrs entre 50 et 60 je roule en 4s pignon 14/45 et je laisse tjrs bien refroidir avant d'enquiller un autre packs
60° c'est bon. Pas besoin de faire refroidir pendant 15 ans. 10 min sa suffit.
oui mais je suis pas pressé ya tjrs un truc a faire a notre piste en plus en attendant
