es ce normal?
es ce normal?
bonjour
j ai des AQ lipo 2S 35C 5800 mah jusque la tout va bien j ai les charges en balance avec la plaque tout ce quil faut (chargeur robitronic expert LD 16Z)
je roule a la fin du pack je mesure se quil reste je me retrouve avec un element a 3,34 volts et l autre a 2,95 j attends 5/10 minutes je reprend la mesure et la j ai
un element a 3,35 et l autre qui est remonté a 3,05 volt
es ce normal ce pack la je l ai chargé se matin il c est arreté a 8,04 volt(2 eme charge AQ neuf kyprom)j ai roulé pepere sachant que ce sont les premieres charge
merci si quelqun peut m aider
mouche- Nombre de messages : 15
Re: es ce normal?
re bonjour
ca continue toujours chargé dans les regles!!!!!!!!!2 eme pack cut off reglé a 3,2 volts fin de pack un element 3,18 et l autre a 2,98!!!!!!!
y a t il un risque?
y a t il un risque?
» Fonctionnement normal???
» Hobbywing "lite" ou normal ?
» futaba S9402 cramé en 3 pack 1/8 TT normal ou pas?
