Le gros DOSS!
+5
Diap77
duke89
dridri73
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Le gros DOSS!
Voila je pense que je vais ouvrir le gros dossier au sujet des controlleur.
Suite à toute nos config divers et variée.... JSR 74 et moi même avons déduis quelque chose d'assez intéressant je pense.
Notre config est:
moteur neu 1515 1y
controlleur quark 125 b
accu 5 S 5000 mAh
Test avec pignon de 14 et suis part le systeme DPR.
On pouvait rouler 6 min puis il y avait une coupure. Nous avons donc étudier le graphique qui ressortait de cette session.
Nous avons constaté une conso de 112 A, que l'accu était d'un voltage moyen de 18.55 volt et que le controlleur avait une température de 54 ° et l'accu 45.
Donc sur le papier tous est bon!!! Mais au bout de 6 min j'avais toujours des coupure, comme thermique mais la température du controlleur est nettement inférieur qu'au donner constructeur puisque celui ci le donne pour 110° seuil de coupure.
Suite au message que JSR 74 a envoyer a RC monster nous avons changer de config. Car a RC monster il nous suggérait de rouler en 12 dent.
Mais 12 dent je vous explique pas....on grimpe au arbre et ça mouline dans la semoule....
Mais nous avons compris pourquoi....(explication plus bas)
Nous somme donc passé en 4 s pour descendre les volts du bazar. En sachant que plus tu descends les volt plus l'ampérage monte...
En 4 S nous avons eu aucune coupure l'hors de n'autre test. Nous avons rouler 15 min et le controlleur est monté à 61 ° mais pas de coupure.
Nous avons donc compris quelque chose. C'est que les controlleur on une coupure thermique serte, mais aussi une coupure de puissance apparente donc l'unité est en VA (volt ampère) comme pour un transformateur. Et cette valeur de coupure n'est jamais donner par le constructeur.
Je reviens a RC monster: En me suggerrant un poignon de 12, il doit etre vrai que je ne devrais plus avoir de coupure car avec un telle rapport l'ampérage absorbé dois grandement etre vu a la baisse.
Maintenant, il faut bien comprendre que le seuil de coupure que je parle est aussi associer a un temps d'utilisation.
Ex: Le patron de JSR 74 a un convertisseur 12/ 230 V donner pour 300W. IL le test avec des ampoules. 100 W tip top 200 W c'est bon 300 W ....coupure....
Il redescend de puissance 200 W ...ça tient mais qu'un temps..... LA puissance en continue qui est utilisable est en réelle 150 W.
Donc son convertisseur a comme puissance 150 W en continue et 300 en pointe mais quelle que seconde.
Pour conclure: Le controlleur quark 125 a pour caractéristique 125 A max et 6 S max. Mais ça ne veux pas dire qu'il arrive à gérer une puissance de 125 * 22.2=2775W. Nous avons constater qu'il coupe avec 18.5v et 114 ampère donc pour 2109 W.
Il faut qu'on arrive à savoir cette fameuse puissant apparente max.
Je pense que c'est assez intéressant de ce pencher sur ce sujets car c'est un angle pour ma part jamais abordé et qui je pense peux etre utile pour le choix d'un controlleur. Car selon le voltage désiré il peux etre plus interessent de prendre par ex un controlleur 224/28 que un 180/24 de chez MGM.
Affaire à suivre .....
Merci à tous ceux qui on prit de temps de lire ce post.
Notre config est:
moteur neu 1515 1y
accu 5 S 5000 mAh
Re: Le gros DOSS!
Je crois que je vais pleurer tellement qu'c'est beau
C'est vrai que les constructeurs ne donne jamais une puissance apparente et cette donner est importante pour choisir le controleur qui va bien en fonction du moteur et de l'accu.
Re: Le gros DOSS!
ok bon j'ai bien compris le problème franchement vous vous creusé bien la tète et je vous en remercie on en aprend tous les jours sur brushlessmania!!!
oui mais je pense prend du coup un mgm 16018 je pense...
dit moi c'est quoi exactement ton lipo?
Re: Le gros DOSS!
du 5 S 5000mAh max amps.
Mais pour le MGM 160/18 on ne connaît pas non plus la valeur de ça coupure de puissance apparent.
Mais on va tester en m'étant un autre mode sur le controlleur quark afin qu'il délivre moins de puissance d'un coup. On comparera les graphiques et on vous tient au courant de nos conclusion.
Re: Le gros DOSS!
ouai ok mais avec les neu on voit pas mal de mgm 16018 donc il doit etre pas mal quand meme puis il coupe surment pas...a voir!
Re: Le gros DOSS!
Oui mais les test sur du bitume c'est du pipo car moi aussi ça marche bien sur bitume mais sur une piste à forte relance et boueuse c'est autre chose...
Re: Le gros DOSS!
ok ben je verai
parcontre les 1521 1y tu sais combien il consomme en amp?
et merci pour le tableaux NEU
Re: Le gros DOSS!
bien ton explication
ma coupure avec le contro chinois venait ptetre d'un truc comme ça ?
a suivre....
a suivre....
duke89- Nombre de messages : 31
Re: Le gros DOSS!
Je voulais faire des test demain mais le terrain est trop "gras" donc je les ferais durant la semaine.
Re: Le gros DOSS!
Ok mais jusqu'à maintenant pourquoi ça foncionnait normalement alors??
c'est bizarre!!!
c'est bizarre!!!
Diap77- Nombre de messages : 86
Re: Le gros DOSS!
on n'avait jamais rouler plus de 6 min en continue sur la piste TT.
On a rouler 20 minutes sur le bitume c'est tout!
c'est donc pourquoi je vous dis que roulez sur le bitume c'est du pipo et ça ne test en rien une config BL qui est destiné pour le TT. Pour de la piste ma config fonctionne mais pas pour du TT.
Et ma piste est une piste a forte relance et la terre était collante.
Tout dois rentrer en compte vois tu...
Re: Le gros DOSS!
Avec l'Align t'as pas eu de probleme?
Re: Le gros DOSS!
Non, je n'ai eu aucun problème avec l'ALIGN. Je roulais 30 voir 35 minute avec les meme pack. Mais je l'explique de la manière suivante, c'est le moteur ALIGN est moins puissant que mon 1515 1y et d'ailleurs c'était pour ça que je l'avais changer car tout fonctionnait très bien avec.
Avec JSR ont voulait une config qui arrache....
Re: Le gros DOSS!
Petit HS:
QUel est le plus puissant l'align 600xl ou le neu 1515/2.5d????
Re: Le gros DOSS!
Je sais pas trop en faite.... Le Neu ne devrait pas etre beaucoup plus puissant, mais il devrait mieux accepté les "surcharges" que l'Align. Par contre c'est pas le même prix....
L'Align sur le MBX5 de Fleau était très plaisant à piloté.
Re: Le gros DOSS!
moi je voulais savoir que amps ffesai le NEU 1521 1Y si you plait?
fléau tu ma oubier
fléau tu ma oubier
Re: Le gros DOSS!
Meme question que dridri !!!
Re: Le gros DOSS!
ooo tu va passé a un vrai moteur pierre???
Re: Le gros DOSS!
Écrase casseur de muggy avec un petit cailloux
Re: Le gros DOSS!
aaaaah ta trouvé que ca a dire.......il sont gros les cailloux chez toi....
Re: Le gros DOSS!
Le 1521 1Y est donner pour 75 A et 38 Volt max. Si tu veux que sa watt ,faut lui mettre les volts....
Re: Le gros DOSS!
75A c'est tout ?
Un 8XL feigao fait 82A je crois
Re: Le gros DOSS!
Gros moteur ne veux pas dire gros ampérage. Regarde sa tension d'utilisation; elle va jusqu'a 38V.
38*75=2850W
Là t'es bien plus puissant qu'un 8XL....
38*75=2850W
Re: Le gros DOSS!
Ouais j'avais pas pensé comme ça
Ca veut dire que mon zippy va allé dessus (il fait 100amp)
Re: Le gros DOSS!
ok donc quel est le moteur de chez NEU qui watts mais avec un lipo 5S ...????
merci!
merci!
Re: Le gros DOSS!
Sa dépends de ce que tu recherche en puissance....
Pour la puissance, tu prends la conso max de ton moteur et le voltage que tu veux lui mettre.
(attention de ne pas dépasser la tension max admissible par le moteur)
Chaque moteur est donner pour une puissance continue et max.
Re: Le gros DOSS!
pas bien tous compris....parcontre faut pas que ca dépasse les 120 amps continue moi je me disai un 1515 1.5d qui fait 2700 watts en 22 volt qui donc nous donnera 2270 watts en 5s si j'ai bien pigé...
Re: Le gros DOSS!
Si j'ai bien pigé 2220W MAx donc 30 secondes mais en continu ça donne quoi???
Si j'applique P=U*I cela donnerait I=1500W(en continue)/18.5V=81A en continue.
Mais peut etre que je me trompe...
Aux pros de nous le dire
Re: Le gros DOSS!
Je sais que tus parlais des Watts mais ils donnent la conso max en amps mais jamais la conso en continu.
Re: Le gros DOSS!
Pour la conso en continu, pour le savoir; il faut un enregistreur de donner.
Les constructeurs (Neu en autre) donne la puissance en continue que le moteur peux fournir sans risque pour lui.
Pour ton exemple 81 A en continu serait top.
Re: Le gros DOSS!
dridri73 a écrit:ok donc quel est le moteur de chez NEU qui watts mais avec un lipo 5S ...????
merci!
SALUT,
tu veu un neu absolument ou tu t'en fou que se soit une autre marque!!!
car je te conseillerai un plettenberg big maximum car la je peux te dire ca watts sévère de chez sévàre moi j'en suis ravis meme telment ravis que j'ai décider de le calmé en le rendant plus linéaire en le passant a 6s car en 5s pas asse linéaire en bas
donc je vais le gater avec un kokam 6s en 5000mah 30c deplus je vais augmenter mon autonomie
dire qu'il y a en a qui redessende a 4s et moi qui pase en 6s
le controleur Quark tien pas bien les gros voltage c'est pour cela que mon quark ira pour mon traction avec mes packs A123 en 3S2P ca devrait le faire
et je vais mettre mon shulze 40.160WK avec mon plet et mon futur 6s
Re: Le gros DOSS!
Quand tu dis le Quark tiens pas bien les gros voltage ,tu veux dire au niveau température ????
Re: Le gros DOSS!
Josselin en mettant 6S sur ton Plett je vois pas trop comment sa va le calmer. EN 6S tu sera encore plus puissant. Si tu veux le calmer en bas faut jouer avec les réglage du contrôleur.
Pour le quark c'est pas qui tiens pas les gros voltage (il tien 6S) c'est qu'il à du mal avec les grosses puissance. Faut pas dépasser 1500W. Il ne coupe pas au niveau de la température mais au niveau de la puissance absorber.
C'est pour ça qu'on est redescendu en 4S. En puissance on est à 1400w et pas de problème. Fleau ne veux pas changer le Quark car il est vraiment souple et progressif en utilisation au niveau des gaz. (il est très exigeant sur la sensibilité" des gaz)
L'idéal reste quand même le 5S au niveau poids autonomie c'est un bon compromis.
Re: Le gros DOSS!
Salut, pour faire avancer le Schmilblick, concernant le plus gros contrô que je vends à l'heure actuelle : Le Feigao 120A, le clone du Speed passion GT, il est donné pour 120A en continu et il encaisse maxi 14.8V.
J'ai donc posé la question au fabricant qui m'a répondu maxi 120A continu en 11.1V soit environ 1300 Watts sous 11.1V et ça ferait 90A sous 14.4V d'après mes calculs.
Re: Le gros DOSS!
Pour nous sa passe pas. Le quark tiens 1500W en continue et avec le Neu en 5S on est à 1600W continue environ. Les constructeurs ne donne jamais la puissance que peuvent faire passer leur contro dans les caractéristique et c'est assez endicapant.
Re: Le gros DOSS!
Perso je pense qu'un neu 1521/1D en 4S serait top, ou un lehner 2240/6 ou 7, avec un gros contro genre mgm 224-18 et lipo 25C mini
Dis nous ton budget global, en gros..........
gone- Nombre de messages : 126
Re: Le gros DOSS!
donc un Quark avec un align 600Xl en 6s c'est bon ou pas????
Re: Le gros DOSS!
En faite je sais pas Peut etre qu'il est limite coupure en 6S... (1600 qu'il va faire)
Re: Le gros DOSS!
Mais il me semble que vous aviez testé en 6s ,si je ne trompe pas!!!
Ca donnait quoi??
Ca donnait quoi??
Re: Le gros DOSS!
A ok,et ca pose pas de probleme avec se contro??
Re: Le gros DOSS!
Non, mais il est pas aussi souple que le quark. Il faudrait un MGM avec la souplesse du Quark. (Peut être le Mamba Monster Max....)
Re: Le gros DOSS!
Mdr,faut deja qu'il sorte et je sais pas s'il gere des 6 poles
Re: Le gros DOSS!
Sinon merci pour tes réponses.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Du gros...
» Dans mon jardin 1/8eme VoRzA
» Pignon trop gros
» gros coup de geule
» Neu Motors USA - Le gros 1518/F - 1521/F
» Pignon trop gros
Page 1 sur 2
