Le gros DOSS!
+5
Diap77
duke89
dridri73
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le gros DOSS!
JSR74 a écrit:Josselin en mettant 6S sur ton Plett je vois pas trop comment sa va le calmer. EN 6S tu sera encore plus puissant. Si tu veux le calmer en bas faut jouer avec les réglage du contrôleur.
Pour le quark c'est pas qui tiens pas les gros voltage (il tien 6S) c'est qu'il à du mal avec les grosses puissance. Faut pas dépasser 1500W. Il ne coupe pas au niveau de la température mais au niveau de la puissance absorber.
C'est pour ça qu'on est redescendu en 4S. En puissance on est à 1400w et pas de problème. Fleau ne veux pas changer le Quark car il est vraiment souple et progressif en utilisation au niveau des gaz. (il est très exigeant sur la sensibilité" des gaz)
L'idéal reste quand même le 5S au niveau poids autonomie c'est un bon compromis.
oui je me suis mal exprimé je veux dire que mon plettenberg sera plus linéaire je pense puissirtout je vais gagner en autonomie
sinon si ton frangin est si pointilleux qu'il attende le mamba monster max car il a l'air vraiment top et a mon avis si c'est la meme ligné que le mamba max, il devrait etre souple en tout cas moi je possède un mamba max avec moteur lehner 1920/5 hi-amps sur mon B4 avec packs 6 élément GP 3700 mah et un 1 pack en EP4600 mah, pourtant le lehner est point réputé por être souple en bas et avec ce vario il est d'une souplesse remarQuable a la première utilisation j'ai été bleuffé par la souplesse et la linéarité que procure se vario
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Du gros...
» Dans mon jardin 1/8eme VoRzA
» Pignon trop gros
» gros coup de geule
» Neu Motors USA - Le gros 1518/F - 1521/F
» Pignon trop gros
Page 2 sur 2
