différentiel
différentiel
suite a la convertion de mon buggy avec un bl
je voudrais savoir si il faut modifier les duretée des différentiel (av-central-ar)
si oui avec quelle vicositée pour chaque dif
je vous met le kv moteur 1900 T/V
l'accus 4s 5000 en 30c
merci pour vos reponses
a plus
phil
a plus
phil
philemaxx- Nombre de messages : 11
Re: différentiel
pour quel chassis?
Re: différentiel
le chassis est un pirate RS2
Re: différentiel
je vois quil y a des lecteurs mais pas trops de reponses
merci a toi thba66
a plus
phil
merci a toi thba66
a plus
phil
Re: différentiel
Il ne faut pas forcement y toucher. Quand j'ai passé le RC8 en BL j'ai juste diminué un peu au centre (de 7 à 5000) pour facilité le passage de la puissance supplémentaire.
Re: différentiel
oui moi aussi j'ai diminué un peu au centre.
Re: différentiel
bon je vais voir ce quil donne comme viscositee d'origine
si vous pouvez me dire ce que vous avez dans vos dif
a plus
phil
a plus
phil
» Huile differentiel
» setup différentiel
» Différentiel MBX7 ECO
» différentiel et satellites
» probleme differentiel
