alim, chargeur 208B
oliv49
blade98000
alim, chargeur 208B
bonjour
j ai lu pas mal de sujets dernierement et j aimerai convertir mon 2eme 808 des que Xray sort son pack de transformation
en attendant je vais me fournir doucement en piece et autre
je suis parti sur le chargeur de chez icharger 208B
pour l alim j ai lu un peu de tout ici et la meme sur les alims 24V
je voudrai en fait tout simplement partir sur des accus 4S 5000
hors le chargeur de ce que j ai compris ne peut sortir que du 20A
donc pas de possibilite de charge a 5C si je prend des G3 ?
ensuite que me conseillez vous pour l alim, je suppose qu une 13,8V 40 A suffit amplement ?
vous auriez des liens a donner ?
ma derniere question est : est possible de charger 2 packs simultanement en les branchant en serie et est ce que l equilibrage sera bon ?
a ce moment la je suppose que je pourrai pas le faire en 5C ?
merci d avance
merci d avance
blade98000- Nombre de messages : 213
Re: alim, chargeur 208B
J'ai également un 208B, pour l'alim je suis parti sur une Mean Well 24V / 25A soit 600W.
Je l'utilise sur du G3 6S 3.3AH donc pas de pbm pour charger à 4 ou 4,5C. Entre 4C et 5C, on ne gagne de 3min en théorie donc pas trop gênant.
Il me semble que d'autres l'utilisent également.
Le mag ou je l'ai acheté n'étant pas sponsor tu site, je peux t'envoyer le lien par MP.
A pluche
Olivier
A pluche
Olivier
oliv49- Nombre de messages : 38
avec plaisir oliv pour le pm
Moi j'utilise celle ci:
http://cgi.ebay.fr/480W-24V-20A-Regulated-Switching-Power-Supply-For-CCTV_W0QQitemZ270454399113QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ef856a089
20 A pour mon utilisation ca va etre peu non ?
des reponses a mes autres questions ?
Le chargeur ne peux pas aller plus que 20A donc c'est bon. En plus elle supporte 400W et le chargeur 350W maxi.
Donc pour tes accus, tu pourra les charger "qu'a" 4C.
Pour charger un 4S 5000 mAh à 5C il faut un chargeur qui accepte 25A et 370W.
Tu calcules comment le watts?
Il n est pas possible ou il n existe pas de chargeur capabkes et d quilibrer 2 accud de typ 4s 5000 a 5c?
350:14,8=23,65 mais comme ton chargeur est limité a 20a donc 20:5=4c
attendre jsr pour confirmation
blade98000 a écrit:Tu calcules comment le watts?
calcul de la puissance
P (puissance en WATT) = U (tension en VOLT) X I (Intensité en Ampere)
Olife
olife- Nombre de messages : 139
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=304
charge et équilibre 2 accus en même temps mais pas a 5c pour des 4s 5000
vu le prix je vais plutot me contenter du 208B en 4C donc puisque je peux pas faire plus apparement
merci pour votre aide
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWGU8&P=ML
vous en pensez quoi ?
Petite astuce pour le icharger 208!
Il tient le 24V
Input voltage range : 4.5–32.0V DC
donc si tu prends une alim' en 24V ça arrange l'affaire!
Mon frangin en a commandé une!
Par contre le icharger 1010 ne peut etre alim' qu'en 12V dommage.
Il tient le 24V
oui exact
mais je suppose que si j ai une alim limitee a 20A les volts ne changent rien ou je me trompe ?
je dois donc tabler sur un chageur et alim encore plus cheres si je peux charger du 5000 en 5c voir plus pour les annees a venir ?
tu te trompe..
tu peux charger a 20A avec une alim 15A
c'est la puissance qui compte, et la puissance, c'est le tension multiplié par l'ampérage.
En complément à ce que vient de te répondre Jérôme, tu trouveras dans mon post pas mal d'hypothèses et de réflexions relatives au chargeur, mais aussi (et surtout) à l'alim (24V)...
https://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/choix-de-chargeur-hyperion-eos-615-ou-720-t2099.htm
En 2 mots : Economique et Puissante
Niokrol- Nombre de messages : 92
Je vais lire ca avec grand interet
» Quel alim pour icharger 208b
» Alim pour chargeur!!
» Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
» chargeur iCharger 106B-plus et alim 16 A 14 V ?
» Alim pour un chargeur de 400w
