Vortex 8 cramé ??
+5
Comrag
9 participants
Vortex 8 cramé ??
Bonsoir ,
Voila j'ai recu mon inferno ve ce matin , j'ai chargé mon accus lipo 4s 5000mah orion et j'ai eté roulé ( dans la neige :-( ) jusque ici tout va bien , je roule , je fonce , mon dieux ca va vite et la :'( elle s'arrete d'un coup j'accelere mais rien ne se passe je rentre a la maison je la fais secher et 2-3 heure apres je remet la voiture en route et les roue saccade tres tres fortement meme si j'accelere a fond les roue saccade bres , ai je cramé l ESC ?? si oui par lequel changer ou bien faut il que je rachette le meme ( 169e)
merci de m'avoir lu .
comrag
comrag
Comrag- Nombre de messages : 33
Re: Vortex 8 cramé ??
rouler dans la neige, c'est comme rouler dans la boue ou dans l'herbe, ça fait forcer d'avantage le moteur, qui du coup va engendrer de gros pics de conso, occasionner une surchauffe et dans le pire des cas le moteur et/ou le contrôleur grille(nt).
De plus motorisation électrique et humidité ne font pas bon ménage, la plus grande prudence s'impose.
A mon avis tu as endommagé ton contrôleur.
Oui j'ai vraiment fait l'imbecile , jsuis novice en la matiere c'est ma toute premier voiture rc , je pense avoir foutu le controleur en l'air , suis je obliger de prendre le vortex 8 pour le remplacé ?
............(présente-toi)............
Ici :
>>> https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t1354-800.htm
Ici :
tu peux utiliser n'importe quel gros contrôleur pour le 1/8éme, un Castle Mamba monster par exemple, j'en reçois un nouveau stock demain.
Si ton magasin t'avait donné les bons conseils et les erreurs à éviter tu n'aurais pas eu de problème même si il semble évident que rouler dans la neige est risqué et qu'il y a des précautions à prendre.
Espérons dans ton cas que tu n'as pas non plus endommagé le moteur.
j'ai acheter la voiture sur internet , donc pas de conseil un peu bete je sais mais bon , le castle mamba monster accepte le 4s il ya un cutt off ?
Comrag a écrit:j'ai acheter la voiture sur internet , donc pas de conseil un peu bete je sais mais bon , le castle mamba monster accepte le 4s il ya un cutt off ?
Moi je ne vends que sur internet et pourtant des conseils j'en donne !! Et même à des gens qui ne m'ont jamais rien acheté d'ailleurs .
Pour te répondre : Oui il y a un cut off pour les Lipo et il accepte jusqu'à 6S :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=288
Ok merci pour le lien , c'est ton shop a toi ? si je le prend dois je changer quelque chose sur la voiture ? il est adaptable , pas de trou a percer ect.. car je suis vraiment pas bricoleur je le met , le branche et roule ma poule ?
Salut, le fait d'avoir des saccades comme tu décris me fond penser à un fil de débranché entre le moteur et le contro.
Regardes si tu as les 3 fils du moteur de bien branché
non les fils sont bien brancher , l esc degage une leger tres leger oodeur de cramé , le voyant s'allume correctement et le ventilateur tourne impecablement .
oui,
verification des soudure,et vois si y a pas de lhumidite par la.
laisse secher toute la nuit et demain tu reteste...
odeur de crame ou juste de chauffe?
ok merci en tout cas pour vos reponse , sinon cela vous semble bien etre l esc ?
heuuuu...
y a personne vers chez toi qui aurais un tit combo BL pour tester?
Comme dit Gonzo laisses sécher, et tu verras
Après, comme il ne sera pas pris en garantie, mort pour mort tu peux l'ouvrir pour vérifier les soudures
Au pire si tu as besoin du même modèle, j'en ai un neuf pas sortie de l'emballage
Oui laisse sécher et si il ne repart pas, fait le passer en garanti. (T'es pas obliger de dire que t'a rouler dans la neige)
Oh merde, vais me faire bannir moi
ok je laisse secher je vous tient au jus pour demain , en tout cas merci je sais pas mentir du tout alors .... ahaha , a demain , merci pour vos reponse c cool
tu l as acheter en france?
essaye de faire passer la garantie,t es un debutant,t as tous charger,t as pas fini ton pack et la voiture ne marche plus,t en sait pas plus...
j'ai eu un problème de sacades avec un fil du moteur désoudé.
t'as mis un coup de seche cheveux pour tout secher? on se sait jamais.
sur moteur et contro.
oué jlé acheter a wartelle , sinon j'ai pas de seche cheveux , je l'ai mis sur le radiateur histoire que sa seche
appele les...
bojours monsieur,
ca marchais et ca marche plus au bout d un pack...
n est ce pas une mauvaise serie de controleur monsieur?
je suis degoute,mon premier modele reduit,mon cadeau de noel enfin bref snif pleure et tu vois...
bojours monsieur,
Arf, j'en suis dsl pour toi... J'ai ma VE depuis 2 mois, donc je compatis à fond ^^. Ca m'étonnerai que tu as cramé ton ESC parce que le moteur force trop, il a un kV relativement bas et ne chauffe quasi pas. C'est certainement de la flotte que est rentrée dedans qui le fait déconner.
J'espère qu'après un bon séchage tout ira bien, dans tous les cas cet ESC m'a quand même l'air très robuste, j'ai passé une centaine d'accus dessus pour le moment et je n'ai jamais eu un poil de soucis avec (même en roulant sous la pluie ou dans l'herbe trempée), c'est surement ce qu'il y a de plus fiable sur la VE avec le moteur et les coniques
Je croise les doigts, a+
si possible essaye de faire marcher une garantie quit à payer quelques euros pour la réparation, comme te le suggèrent les autres, l'humidité peut être la cause des soucis donc assure toi que tout est bien sec et reteste.
Pareil pour tous les branchements, tout doit être impeccable, pas de fils coupés ou dessoudés.
Sinon oui CBRacing c'est moi .
Bonne chance.
Bonne chance.
Salut a tous , alors apres toute une nuit de sechage j'ai reessayer et toujours le meme probleme l'esc sens un peut le chaud mais sans plus . le moteur ne sent pas le chaud, quand j'acceler le moteur ne tourne pas la transmission fait , crack crack crack comme si quelque chose bloquait , donc je ne sais pas si cela vient vraiment de l'esc
ah oui au faite , je branche mes accus / esc avec des dominos , ( mdr je croi que je vais me faire lincher) mais tout marchais bien donc bon , oui desolé je ne savais pas quil fallais mettre des cablage specifique .C'est pour ca que je ne vais pas voir avec la garantie car la c'est vraiment moi qui est fait le charlot , le fil sont coupé ect.. le mec de wartelle et pas con bon je suis dans le caca
t habite ou l ami,
il doit bien y avoir qq un vers chez toi!
Je suis dans le 77 a dampmart a coté de lagny , 10 borne de disney
met nous une photo qu'on te dise si c'est récupérable pour les fils.
https://2img.net/r/ihimizer/img109/4346/img00116201001081435.jpg
voila desolé , qualiter portable , donc en haut avec les domino c'est le fil de l'esc et en bas on voit les fils d'accus
Houla le domino , ça sent la bidouille, équipe toi d'urgence d'un bon fer à souder et apprends à l'utiliser, c'est indispensable !!
Démonte le moteur et vérifie la roue libre de ta voiture, tu as peut être cassé la transmission.
ouai sort le moteur teste la transmission comme te dis christophe.
chope un testeur et teste la resistance des fils du moteur...
apres le contro je sais pas ce que tu peut tester dessus...
alors je demonte le moteur , ensuite pour tester la transmission je fait quoi ? je roule la voiture ? et un testeur j'en ai pas je croit , arf dur dur
un testeur ca vaut une misere...
pour une 10n d euro tu trouve ca dans un super marche...
va falloir s equipe je croi!
j'ai demonté , le moteur , la transmission me semble t-il na rien la voiture roule sans accro . je pensais pas qu'il fallais autant de materiel pour debuter .
Re les amis , bon alors j'ai demonté l'ESC des des petite goutellette d'eau perlai donc grosse humidité lol ensuite j'ai approché mes narines , grosse odeur de cramé par contre a vu d'oeil je ne vois rien de cramé ( peut etre une petit composant un peu noir sur les bord ) mais rien de plus donc je pense que c'est l'esc mon probleme quasi sur dois je attendre encore de le faire secher ou bien acheter un nouveau ESC ?
Wartel est un très bon mag donc sèche bien tous et si sa ne marche pas contacte le
et dit Luis que tu a fait une sorti et qu'il c'est arraiter
c'est pas un mensonge c'est juste une homosion tu oubli juste de Luis parler de la neige c'est tous
et ne Luis parle pas non plus des domino car la c'est limite linchage
le contro est deja cable et tu as coupe les fils pour mettre les dominos?
comment c est livrer cette chose???as tu modifier le contro avec les dominos ou bien l accus???
si c est l accus que tu as modifier,demain sans faute tu appele le mag...
c'est belle est bien mort , le cables du contro eté avec des dean que j'ai.....coupé ya aucune solution a part depense 170e , ca m'apprendra
Comment t'as osé mettre des dominos sérieux ?????? C'était parceque t'avais pas de fer à souder pour souder des deans sur tes accus ? .... t'abuses , ce type de dominos c'est prévu pour les ampoules genre 50 watts sous 220V donc quelques dizaines de deciampères, , toi tu fait passer plus de 1000 watts sous 15V dans ta VE, donc de la centaine d'ampères... c'est un peu bête de foutre ces prises ^^
Si cela t'intéresses, j'en ai un tout neuf, jamais servi avec les cables neufs et je peut te fournir une prise dean pour mettre sur ton accuComrag a écrit:c'est belle est bien mort , le cables du contro eté avec des dean que j'ai.....coupé ya aucune solution a part depense 170e , ca m'apprendra
Tout cela pour 120 euros FDPI
on a plus de nouvelle de ce petit vortex!
normal j'attend mon nouveaux petit contro
oui,mais il est mort ou pas,tu te l es fait reprendre?
Si tu arrives absolument pas à attendre le dégel, entoure la voiture de film plastique alimentaire (fais plusieurs tours) comme ça ça empêchera l'eau de pénétrer dans l'électronique ^^
Fais gaf à ce que ça se prenne pas dans la couronne, tend le bien
Mais sinon attends que la neige fonde
quelle technique...
une capote pour RC?
une capote pour RC?
» [news] contro vortex r8 pro + moteurs vortex mr8l
» mmm v3 cramé
» Moteur cramé...une explication?
» contro cramé
» J'ai fait cramé mon esc HELP!
» mmm v3 cramé
» contro cramé
