Conversion Kyosho MP 7.5, besoin de conseils. Merci.
Bonjour a tous,
Donc voila, je deterre mon MP 7.5, je le depoussiere et voudrai le soulager de son moteur graisseux pour lui redonner une toute nouvelle vie electrique...
J'ai deja un Mamba Max, donc pour l'ESC c regle. Pour le support moteur j'ai trouve ceci ==>http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCMmugenmount, A priori compatible avec un MP6, donc ca devrait aller pour un MP7.5 je pense du moins ... Pour les accus je compte utiliser ceux que j'ai deja, Lipo 3s 2200, 2s 2200, ou ni-mh 6 elements 4200 mah, en serie ou parallele a voir selon le moteur, et la commence mes doutes sur le moteur a prendre sachant que je desire avoir une bonne autonomie et une puissance corrrecte sans avoir forcement une fusee , quoique ... si on peut allier les deux .
Vient ensuite la question du pignon, quoi prendre, la courone du diff fait 46 dents. J'ai un budget d'environ 150 €, ubec inclu.
Voila, je sais ca fait beaucoups de questions, mais c'est pas simple tout ca, merci d'avance pour vos conseils.
@+ Kris
@+ Kris
kris14- Nombre de messages : 3
Re: Conversion Kyosho MP 7.5, besoin de conseils. Merci.
Salut, le 1er probleme c'est que tes lipos vont pas aller.
Pour tes ni mh tu as combien de pack au total?
Car 7,2v sa va être juste...
moi sur un buggy,
je suis en mamba max feigao 9xl et deux accus 7.2V donc 14.4V...
je suis encore en plein montage,je peut pas te dire ce que ca va donner...
Merci tout dabord pour votre aide. Pourquoi les Lipos ne vont pas aller ? question de puissance, ou de capacite ? Pour les ni-mh je posssede 2 packs en 7.2.
J'ai trouve chez rc-monster un support moteur specifique pour les kyosho MP, une chose de faite. Maintenant je ne sais pas quoi prendre comme moteur, je suis perdu. Feiago 7,8,9 xl, merci a Fleau pour l'indication sur le Align qui n'est pas compatible avec le MMax, car j'etais parti pour prendre celui la, ouf... Comment determiner quel moteur et le pignon qui va aller ? Sachant que je desir une bonne autonomie, au moins 15 mn. Merci a vous
alors en moteur il faut prendre en feigao 7xl pour un buggy!
pour tes lipo non il vont pas 2s trop faible 3s trop faible,les deux ensemble trop fort!puis il faut pas accouplé des lipo qui on pas le meme voltage ca les tue!
en autonomie pour 15min il te faut un 5000mah avec un 7xl tu joura meme surment bien plus longtemps!
en lipo prends du maxamps 4s 5000mah 20c
ok, merci dridri73. Pour le pignon quel nombres de dents prendre ? la couronne du diff fait 46. Peux tu m'expliquer la difference entre le 7, 8 et 9xl. Plus coupleux, la consommation ... Gonzo dit qu'il va mettre un 9xl avec 2X 7.2, quelle autonomie avec cette config ?
» Urgent....Besoin de vos conseils(merci)
» Besoin de conseils pour conversion MP7.5 en BL
» besoin de petits conseils
» Besoin daide, de conseils
