Urgent....Besoin de vos conseils(merci)
Bjr a tous,
Je compte m'acheter trés bientot,un chargeur lipo pour mon brushless 1/8.
Mes accus sont des Kypom,5200/35c.
J'hésite entre 2 chargeurs,qui ont une difference de prix de 10 euros.
-L'ultramat 14 trio plus,qui a l'avantage d'avoir l'alim 220 intégrée
-Le RB Duo sensitive,qui est - cher,mais sans alim 220(de+ je ne l'ai pas trouvée l'alim a part)
Je ne veux pas de chargeur simple,tant qu'a en acheter un,je préfére le prendre a plusieurs sorties de charge(nous sommes pas mal au club a rouler en brush)
Merci pour vos réponses.....
freestyler- Nombre de messages : 59
Re: Urgent....Besoin de vos conseils(merci)
Ah ben pas si simple ton histoire, les 2 prtoduits ne sont pas du tout les mêmes.
- L'Ultramat 4 trio plus propose bien une alim intégrée mais elle culmine à 50W Max.
Je suppose que t'es en 4S donc pour charger à 1C (il est recommandé de ne pas aller au delà pour la bonne tenue dans le temps de tes lipo) il te faut environ 77W.
Donc déjà rien qu'en branchant ta seule lipo, tu en auras pour environ 2H pour tout charger vu que tu culmine à 50W Max (théorique car il y a toujours de la perte).
J'imagine même pas si tu plugais dessus 3 autres Lipo.
IL faudrait alors diviser les 50W par 3 (il ne resterait donc qu'environ 17W par sortie)...
De plus, j'ai l'impression (mais je peux me tromper) que les sorties 2 et 3 sont plafonnées à 3S Max... A voir.
L'avantage c'est qu'avec une alim intégrée c'est qu'il est plus facile de trimbaler un seul bloc chargeur/alim que 2 éléments.
Pour le RB Duo sensitive là c'est déjà plus costaud (150W en sortie) mais il te faut une alimentation externe.
Dans ce cas de figure, tu pourrais charger 2 Lipo 4S 5200mAh à quasi 1C ce qui te permettrait de faire 2 Lipo en un peu plus d'une heure.
C'est une question de choix, là ya que toi qui peut savoir ce qui te convient le mieux comme solution.
Perso j'ai ça et j'en suis RAVI (après c'est une question de budget c'est clair mais faut le voir comme un investissement sur le long terme) :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=471
90W en sortie sur secteur et 150W si on lui met une alimentation externe.
Merci pour le lien,il a l'air sympas ce mag,je le mets en favoris(en + je crois que je connais la personne qui a ce mag.......Christophe,non?)
Pour ton chargeur,c'est clair sa dépasse mon budget.......En + tu peux chargeur qu'une seule lipo?
Merci pour la réponse sur le "trio",sa m'a évité de faire une grosse bétise!
Oui oui c'est bien l'eshop de Christophe tu ne te trompe pas.
Attention avec ces histoires de chargeur.
Effectivement le miens ne charge qu'une seule Lipo mais ce que tu dois avant tout regarder c'est la puissance dont tu dispose.
Il faut que la puissance disponible te permette de charger toutes les Lipo plugées à 1C.
Sinon tu va mettre des plombes et l'avantage du mutli sortie sera perdu.
A toi de voir dans ce cas si tu préfère charger à 1C et changer de Lipo toutes les heures ou charger à moins de 1C et laisser 2 ou 3 Lipo pendant 2 voir 3 heures...
Attention, plus tu monte en puissance et plus le prix du chargeur devrait monter également. Ya pas de secret.
» Besoin de conseils pour un bon choix !
» besoin de petits conseils
» besoin d'avis et de conseils
» Besoin daide, de conseils
