à propos des watts annoncés pour un moteur
+8
Forgefeu
jerome nimo
Nico'
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: à propos des watts annoncés pour un moteur
salut a tous,
moi j ai un BAC pro mecanique poid lourd...
on est tous plus ou moins techniciens ici
Il va aussi falloir que je te sorte aussi mon pédigrée pour te faire entendre raison ?
math sup PC math spé PC*, bac +5 école ingénieur physique théorique + Master2/DEA electrotechnique (et j'ai attérri dans le nucléaire, merci la crise)....
Tu prends le problème à l'envers, c'est pas la voiture qui impose son couple à l'ensemble propulseur..... mais c'est l'ensemble propulseur qui entraine la voiture...
Il y a des lois physiques sur l'electromagnétisme que tu n'as jamais pu voir à ton âge, les équations de maxwell.....
C'est de ça que découle tout l'électromagnétisme et c'est comme ça qu'on explique la force contre électromotrice d'un moteur électrique....
Une machine triphasé synchrone (que je manipule aussi dans les centrales, ensemble turbo-alternateur) adapte la production/consommation de courant à sa charge tout ça pour garder son synchronisme. C'est inérant à tout moteur électrique. Et ce principe est très bien illustré dans la production d'électricité dans les centrales nucléaires. L'alternateur (qui n'est autre qu'un moteur du point de vue reversible) tourne TOUJOURS à la même vitesse, quelques soit la consommation électrique du réseau. Mais dès que la conso de courant varie, la charge varie instantannément (la turbine a d'un coup besoin de plus de vapeur pour tourner et un système de régulation permet defournir ce surplus) bien que l'alternateur garde la même vitesse.
==> Si la tension s'écroulait lorsque ton brushless consommerait bcp de courant, le cut off s'enclencherait direct. En effet en brushed (ça a du t'induire en erreur), avec des accus à faible capa de décharge comme des nimh ou des nicd, la tension chute énormément. D'ailleurs en utilisant des nicd ou des nimh avec du brushless, le vario se met parfois en cutoff lors d'un gros démarrage...
Conclusion : tu montes en pignon, tu augmente le courant et la conso (tu perds en autonomie) et comme tu reste à tension égale tu montes en puissance.
t'a déjà vu un relévé de conso ???
http://www.helistore.ch/images/suzi/01.10.09-18_Uhr_00_eagle_tree.png
ben regarde..
pour info..;un hélico tourne a vitesse de rotation constante, seul le pas varie donc la charge..
sachant que les picks de conso sont de 50A..imagine en bagnole ou ça atteint les 100A sans soucis..
ben regarde..
Sur ton relevé :
Tension constante (moyenne à 11V) courant qui monte en pointe à 40A en charge. et moyenne à 16A
===> puissance en charge à 11*40 = 440W, puissance moyenne à 11*16 = 176W.
===> à charge ta puissance augmente
CQFD.
CQFD.
parce qu tu n'est pas constant sur la commande du contro...
et si tu lit je l'ai dit au dessus aussi...
enfin bref......tout le monde est persuadé d'avoir raison..Et finalement je pense que tout le monde a tort
Pour moi, un moteur fait une certaine puissance a un endroit donné avec un rendement optimum..et si on veux rester dans cette palge de rendement..on joue entre al tension, le rapport pour regagné le couple perdu par la hausse de tension...
on en reparlera un autre soir quand il n'y aura rien à la télé comme ce soir...
(j'ai tout supprimé, tu m'as fait de la peine)
Sois rigoureux, "un moteur fait une certaine puissance".... Consomme ? Développe ?
"un endroit donné".... un régime donné ?
" un rendement optimum" ..... ?? maximum ?
Une hausse de tension n'entraine pas une perte de couple !!!! Si on réduit le rapport avec une hausse de tension ce n'est pas pour compenser la perte de couple, c'est pour ne pas cramer le moteur avec la hausse de courant que ça engendre....
Mais c'est encore plus compliqué que cela... le rendement lui même varie énormément avec le courant, le plus souvent les constructeurs le donnent à vide....
si tu a ton moteur que tu fait marché en lui fournissans la m^me puissance, le hausse de tension, donc baisse de I, fait baissé le couple..
Mias je crois avoir compris un truc..on doit penser la m^me chose mais dans les m^mes condition :
On est jamais au max de la muissance du moteur (m^me celle continu), donc la hausse de tension (qui peut etrre assimilé a un rapport plus long) fait plus consomé le moteur. or n'étant pas a son max..il sort plus de puissance.
LE truc a ne pas oublié..c'est que le moteur n'est pas a son max a la base..
sur le graph que j'ai mis..c'est un moteur qui doit pas etre loins des 3500W en continu, donc m^me au max consommé on est loin de son maximum.
Augmenter le rapport, ou rallonger le rapport, ne rend pas le moteur plus puissant, mais nous fait utilisé plus de puissance, là est la nuance
EDIT :
j'ai aussi oublié un truc..quand je parlais (dans un post suprime ) que le rapport n'influencais en rien sur la puissance c'est vrai si on as une puissance FIXEE a l'entré..pas un truc qui peut varier comme nos moteurs....
EDIT :
Bon, vu que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, je vous donne envoie vers ce joli lien :
http://electrofly.free.fr/file/ConnaissanceBrushless.pps
Oulala au début je conprener un peut mai la avec vo CV en plus je ne comprent rien
C'est exactement ce qu'on te dit depuis le début jerome.....
Quand on augmente le rapport on consomme plus de courant donc on augmente la puissance consommée par le moteur mais aussi la puissance fournie par le moteur vu que de toute façon on va plus vite.... L'énergie cinétique tu connais ?
Si on va plus vite c'est que le moteur a fourni plus d'énergie par unité de temps....
D'où l'expression "si tu mets un pignon plus gros, ça marche plus fort".
Je pense que tous le monde à raison en faite.
Pour faire simple et histoire que tous le monde comprenne:(enfin j'espère)
Avec un même rapport, si l'on augmente la tension, on augmente la puissance.
Pour une même puissance, si l'on augmente la tension, on diminue l'intensité.
A moteur équivalent (puissance et kv) et en respectant le rapport pour rester
dans la plage de fonctionnement (intensité et/ou puissance) du moteur, plus on augmente la tension et plus le moteur est vif (monté très rapide en régime)
De toute façon, si le moteur chauffe de trop, c'est qu'il n'est pas utilisé dans sa plage d'utilisation.
Un élément du groupe moto propulseur à mal été choisit par rapport à ce que l'on demande et je pense que l'on est pas obligé de se taper dessus pour ça.
bin oui c'est bien ce qu'on dit depuis le début.
Tout le monde sait à quoi sert un réducteur ....
il faut remettre les choses dans leur contexte, il n'y avait rien à la télé et ma femme n'etait pas là
nuz a écrit:C'est exactement ce qu'on te dit depuis le début jerome.....
Si on va plus vite c'est que le moteur a fourni plus de puissance par unité de temps....
Effectivement, y'avais que des incompréhension...sur les donnés de base.
J'ai corrigé ^^ : "Plus d'énergie par unité de temps !" et comme P = E/t ====> "plus de puissance" !
autre truc :
si tu as de la réseve de puissance
si tu st déjà au max du moteur..ça change rien
jerome nimo a écrit:tu l'a dit toi m^me..la puissance c'est U*I
c'est une constante, propre au moteur..quelque soit sa tension d'alimentation
oui..c'est pas faux..je parle de la puissance max là
le mal entendu était que je parlais de uissance max..et vous de la puissance utilisée..
.....Mais la puissance max on peut la dépasser justement.... c'est juste que le moteur n'aimerait pas et chauffera outre mesure.
Prends un mmmv3 2200kV mets lui un pignon de 35/46, il crachera plus de 3000W en continu, mais il fumera très très vite !
c'est pas la peine de continuer on en finira jamais avec ce post.
Faudrait peut-être deplacer ce post dans le bistrot, parce qu'on rigole bien
ou en discuter au bistrot
pour moi pas la peine j'ai tout à la maison
(l'abus d'alcool est dangereux pour la santé )
Bon, je vois que ça a pas mal causé. En fait au départ, tout dépend de ce que l'on entend par "capable". Si c'est juste sur un banc de puissance pour une mesure instantané, il n'y a pas de limite ou presque... Si on parle une fois monté dans la voiture et de faire un run avec, la capabilité sera un peu différente, on est bien d'accord.
Maintenant il y a un truc qui me chagrine. Certain on l'air de croire que ça n'existe pas en thermique. Je lit ou entends souvent des trucs du genre "le moteur thermique à une puissance fixe pour un régime donnée". Alors vous allez tous me maudire, mais je relance les dés
Sur ma voiture je peux rouler à 1000 tr/min en 6ème et à 3000 tr/min en seconde, pour la même vitesse. D'autre part, à 3000 tours elle peut développer au moins 3 fois plus de puissance qu'a 1000. Enfin, Newton me dit qu'a vitesse constante, il y a équilibre des forces. (NB: une puissance c'est aussi une force*une vitesse). Donc puissance moteur = puissance absorbé par [frottement aéro (1/3*Cx*V^3 il me semble, mais c'est pour le fun ) + roulement]
Et là normalement vous avez compris ou je veux en venir
PS: Christian on est bien d'accord mais en ayant la boite, sur 90% du tours tu es en première, ce qui permet de ne surexploiter le moteur que sur un bout de ligne droite par tour. Maintenant pour ton problème, je ne pense pas que ça vienne du moteur mais plutôt du contro.
PPS: tu en as profité pour percer les flasques?
PPPS: si tu est obligé de changer de contro, regarde du côté des castle hydra, ils ont l'air d'avoir des trucs pas mal
PPPPS: je préfère celle là
on a pas dit bien sûr que c'était la bonne solution mais comment cela passe dans les faits.
Par contre si tu prends un moteur thermique sans boite à vitesses: la puissance augmente avec la vitesse de rotation. C'est catégorique.
J'utilise régulièrement des moteurs th pour remplacer des moteurs tri.
Ps: ouais mais chez Duvel ils ne font pas des canettes de 65cl.
On parle de puissance maximale, prise à plein gaz....
A vitesse constante en seconde et en 6ème ton moteur développe exactement la même puissance car tu n'accélères pas (en réalité la 2nde dissipe plus d'énergie dans les pignons que la 6ème d'ailleurs donc tu développe un peu plus en 2nde mais passons)
====> enfonce l'accélérateur, ton moteur développera plus de puissance en 2nde qu'en 6ème.
Un moteur thermique développe une puissance maximale fixe dépendant de ses caractéristiques comme la cylindrée ou son rendement.
Un brushless développe une puissance maximale qui varie avec sa CHARGE, cette puissance peut grimper très haut si on le charge bcp, et les seuls éléments qui limiteront cette puissance seront ses roulements ou son bobinage qui cramera si sa section est trop petite.
Avec un bobinage fait en supraconducteur on atteindrait des puissances infinis
Un brushless de 1/18ème pourrait en théorie développer 1000W (à tester, faudrait le monter sur un chassis 1/8 ), mais à cette puissance il cramerai instantanément.
Je suis plus partisan des bouteilles, ça permet d'avoir de la reserve pour capser , va capser avec des canettes
nuz a écrit:A vitesse constante en seconde et en 6ème ton moteur développe exactement la même puissance
Voilà, il y en a au moins un qui a suivit Ce que je tenais donc à faire remarquer, c'est que contrairement à ce que j'ai pu lire (ici ou ailleurs d'ailleurs peu importe), la puissance d'un thermique n'est pas fixe a un régime donnée. Elle dépend BIEN SUR de la charge (=couple résistant).
=>La duvel existe en 75 ou en fûts pour les gros consommateurs
Et tu peux relier cette charge directement à ce que tu envois comme mélange air carburant dans le moteur, c a d de combien tu enfonces le champignon.
En électrique, même en enfonçant très légèrement la gachette tu monte des pentes très raides (j'ai remarqué ça sur les bosses ou je roule ), c'est le moteur qui "aspire" de lui même plus de courant pour pas perdre son synchronisme entre rotor et bobinage.
Avec un moteur thermique on est incapable de développer une telle puissance en appuyant très légèrement, c'est à nous d'adapter les gazs pour lui donner la puissance nécessaire.
En gros le brushless n'en fait qu'à sa tête et il nous fait croire que c'est nous qui avons le contrôle Mais le contro, lui le sait et les deux se foutent de notre gueule!!!
C'est pour ça qu'on les met à mal avec des rapports immenses, pour bien qu'ils en chient à trainer notre chassis!!!
Oui, le truc aussi dont on ne parle pas c'est la courbe de couple. Avec un électrique c'est plat ou presque. Tout est disponible sur toute la plage de régime. Avec un thermique c'est beaucoup moins vrai. Il y a trop de perte pour arriver à remplir les cylindre parfaitement à tous les régime. Du coup au ralenti il n'a rien dans le sac, puis ça grimpe vers un maxi avant de retomber
C'est pour ça aussi qu'il y a une boite sur nos voiture. La même en électrique pourrais démarrer sur le dernier rapport sans trop de soucis (bon ce serait pas une bête mais ça passerais) mais avec un thermique c'est impossible. Le moteur finirait par caller sous l'effort à bas régime
et P=UI alors
Ça compte encore pour le démarreur
p=u*i c'est tjrs vrai, mais en réalité Pconsommé(t)=U(t)I(t). Et Pdéveloppé(t)=rendement(I, T°C)Pconsommé(t)
là tu commences à être lourd
Page 2 sur 2 • 1, 2
» à propos du frein moteur
» moteur pour 4 a 9 S
» A propos du timing moteur tenshok x802
Page 2 sur 2
