Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Besoin d'avis sur les réglages de mon contro MMMV3 svp
Besoin d'avis sur les réglages de mon contro MMMV3 svp Empty Besoin d'avis sur les réglages de mon contro MMMV3 svp
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 12:04
Salut Smile
Voilà je viens de régler mon contro et j'ai changé 2,3 bricoles dans les réglages,
je possède la dernière version du logiciel castle et le dernier firmware Smile
donc que pensez-vous de mon setup svp pour faire une course Question
merci d'avance pour vos avis et proposition de réglages Very Happy
Besoin d'avis sur les réglages de mon contro MMMV3 svp 263802b76d90bbeeb1d70f98a5107c2d
Besoin d'avis sur les réglages de mon contro MMMV3 svp Empty Re: Besoin d'avis sur les réglages de mon contro MMMV3 svp
Message par nuz Dim 7 Fév 2010 - 12:07
Bah ça dépend de la piste ou tu fais la course ! On peut pas te dire si c'est bon ou pas bon y'a 10 milliards de paramètres qui entrent en jeu. Essaye et optimise au fur et à mesure Very Happy
Nombre de messages : 3231
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 12:16
ok merci Nuz Very Happy
sinon j'ai mis le timing à 7 par rapport à ce qui mit par défault "10"
est-ce que le moteur va moin chauffer en baissant le timing Suspect Question
merci Very Happy
Message par nuz Dim 7 Fév 2010 - 12:41
Ué, tu baisses le timing ===> tu augmente le rendement Wink
T1 j'ai hâte d'avoir mon Combo moi aussi Very Happy Je mettrai mon timing à 0 ^^
Ça met combien de temps un combo qui vient des USA à peu près en USPS ?
1)timing entre 6 et 7
2)8 jours en moyenne.
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 13:23
ok merci nuz ça confirme ce que je pensais Very Happy
perso je ne sais pas dsl Neutral moi j'ai commandé mon combo sur cbracing Smile
Message par josselin Dim 7 Fév 2010 - 14:10
ne pas mette le timing à 0 je pense pas que cela soit bon pour le moteur Rolling Eyes
après le timing va dépendre du nombre de pôles du moteur Wink
2 pôles 1-5°
4 pôles 5-10°
8 pôles 10-15°
10pôles 15°
après cela dépend aussi de la marque du contro Wink
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 14:14
Merci Josselin pour les infos Very Happy
parcontre pour moi comprendre, j'aimerais savoir comment ça se calcul le timing adapté à chaque moteur stp confused
merci Very Happy
Message par thba66 Dim 7 Fév 2010 - 14:22
les reglages sont bons
le start power j'ai laissé sur low.
pour le timing pour moi c'est 6
Message par josselin Dim 7 Fév 2010 - 14:34
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Merci Josselin pour les infos Very Happy
merci Very Happy
pour le comprendre c'est tres simple il faut faire des tests avec des conditions identique (température, pignons, accus pneus)
et constater plus ou moins une différence car des fois c'est infime Wink
même à vide tu peux constater un changement si il y a rien qu'au bruit du moteur quand il prend c'est tour car sois il les prendra plus ou moins vite par rapport a ton réglage que tu avais avant Wink
sinon c'est valeur je l'aient voie depuis des années car quand j'utilisais des contro hacker fabriqué par jeti c'était indiqué dans la notice et sur mon shulze c'est pareil et j'ai toujours appliqué cela c'est a dire pas dépassé 5° pour du 2pôles
et pour mon plett qui était un 4 pôles je mettais un poil plus de 5° du moin le réglage préconisé par shulze et cela marchait nikel Wink
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 14:50
ok merci les gars Very Happy
bon je vais passé le timing à 6 au lieu de 7 Smile
ok je retiens l'info Smile
merci Smile
Message par thba66 Dim 7 Fév 2010 - 14:54
le 2200 est un 4 poles.
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 15:04
ouais Smile donc 6 en timing ça ira Question
Message par josselin Dim 7 Fév 2010 - 15:09
yes man ca ira Wink
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 15:29
ok merci Very Happy
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 17:46
Je viens de tester et ça ne chauffe plus autant qu'avant 25 degrées pour le moteur et 45 degrées pour le contro mmmV3 Very Happy mesure prise avec une sonde micro temp
Message par nuz Dim 7 Fév 2010 - 19:53
C'était quoi tes réglages avant quand ça chauffait ??
Good que ça chauffe plus ! 25°C pour le moteur c'est goooood ! Bonne marge pour l'été ! Tu roulais en 4S ou 6S ? Avec quel rapport ? File nous aussi le rapport interne de ta tuture que je fasse des ptits calculs de ratio ect ... STP Very Happy Very Happy !
Message par Pointe-Man Dim 7 Fév 2010 - 20:35
alors je suis en 6S 30 continu 4000mah avec un pignon de 17 dents et une couronne central de 40 dents et le moteur c'est le 2200kv castle
quand ça chauffait le timing moteur était sur la valeur 10 par default, et pas de punch contrôle,
maintenant il est à 6 en timing, et le punch contrôle à 50 mais je vais le diminuer car je trouve la voiture un poil mole à l'accélération je vais essayé à 25% pour voir ...
pour le rapport interne de mon Hyper9EV2 il faudrait que je démonte les trains avant et arrière car je ne connais pas le rapport interne dsl Neutral
Si jamais tu trouve le rapport interne ça m'intéresse
merci Smile
