besoin d'aide suite au changement de contro
Bonsoir
j'aurais besoin d'aide, je possède un savage 5b avec un servo de direction 1/5, j'ai monté un contro MMM neuf
J'ai fais un essai, j'ai le servo de direction qui palpite (droite, gauche, etc) donc j'ai essayé avec un autre servo neuf et là il ne palpite plus, mais quand je le fais tourner rapidement (droite, gauche, etc) j'ai des accoup dans le moteur, et ensuite j'ai essayé avec un petit servo standard et là tout vas bien, donc je ne sais pas d'où cela peux provenir (servo, recepteur, etc)
Surtout qu'avant de changer le contro il fonctionnait très bien.
Les fous du volants- Nombre de messages : 191
Re: besoin d'aide suite au changement de contro
Parfois il y a des conflits servo/MM. C'est un problème connu. Procède par élimination mais à mon avis c'est pas le récepteur. Le seul moyen de résoudre le souci s'il ya conflit entre l'ESC et le servo.. c'est de changer de servo (ou encore mieux d'ESC dans ton cas )
En fait avant il fonctionnait avec cette config, contro MMM et servo 1/5 hitec, j'ai juste changer le contro, car le 1er avait grillé, et voila que cela ne fonctionne pas
J'ai fait un essaie en branchant un boitier de 4 piles sur le recepteur, et là apparement cela fonctionne
Mais bon je ne vais pas monter un boitier de piles, surtout que quand je branche le boitier sur la prise AUX de mon recepteur mon contro se met en marche sans mettre l'interrupt sur on
C'est le BEC interne qui gère le courant envoyé au servo. Il a peut être évolué sur le MM. J'en parlais justement sur un autre topic la galère c'est que deux ESC apparement identiques peuvent avoir des composants différents à l'intérieur. J'ai encore eu l'exemple récemment avec un MMP en retour de garantie qui n'était pas exactement le même que ceux qui sont sur le marché
Qu'est ce qu'il faut faire?
Je ne vais pas acheter plusieur esc pour trouver le bon
pourquoi ne pas essayer avec un bec externe ?
hardtruck- Nombre de messages : 32
Est ce que tu aurais un lien pour en acheter un car je ne n'y connais rien dans ce domaine
BEC, UBEC, CONDO
BEC, UBEC, CONDO
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=58454
attend quand meme d'avoir d'autre retour,
mais je pense que ça peut aider.
On pourra pas faire un diagnostic par internet . J'ai un BEC externe de chez Castle, le CC Bec si tu veux.
Sinon faudrait voir dans un shop qui s'y connaît un chouilla en BL
» Besoin daide, de conseils
» Besoin d'avis sur les réglages de mon contro MMMV3 svp
» Besoin d'aide probleme contro/moteur
» changement de chassis
» changement de radio
