-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah
+6
secoum
tiralatete
LoDjo
flo72
Elmo
10 participants
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah Empty hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah
Message par Elmo Ven 19 Fév 2010 - 13:17
salut tous,
un post sur ma première conversion bl, je le fais parce que j'ai très largement pompé des infos et idées sur cet excellent forum. Il est donc normal que je rende la pareille, un merci à tous donc.
Alors pour rappel un hyper st rtr ça donne ça:
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah 05022010
Et après recherches, réflexions, achats (ouille, ça fait un peu mal quand même!) adaptation et montage de:
-supports moteur et batterie hobbypro hyper 8 (découpe et meulage, vive la dremel)
-fabrication support contro en carbone à la dremel encore
-combo xerun 150A avec son moteur qui va bien + pignon module 1 de 15 dents (pour l'instant)
-3 turnigy 5000mah 5s 25-35c soudage de pk6 au spotflam
-chargeur équilibreur icharger 106b+ et stab 20A
Ca donne ça:
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah 19022014
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah 19022015
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah 19022016
et pour fêter le tout un nouvelle carro (un peu loupée certes... mais qui fera l'affaire!)
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah 19022017
Photos prises après un petit test assez concluant, elle a bien la pêche, elle arrache même, mais peut être manque un peu de pointe. J'ai déjà commandé des pignons 16 17 18 dents, je verrai.
Le diff actuel est un 52 dents, je passerai peut être au spider 48 dents, il faudra aussi que j'achète un bon servo et ce sera tout bon!
Allez a+ les gens Very Happy
Elmo
Elmo
Nombre de messages : 43
hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah Empty Re: hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah
Message par flo72 Ven 19 Fév 2010 - 17:18
ba dit moi c'est génial ça.
tu nous dira ce que sa vaut ton combo xerun dans l'avenir.
et puis ta carro n'est pas si loupée que ça. Razz
voili, voilou
flo72
flo72
Nombre de messages : 245
Message par Elmo Ven 19 Fév 2010 - 17:34
merci merci! et oui je vous diraice que ça donne à long terme.
Elmo
Elmo
Message par thba66 Ven 19 Fév 2010 - 20:56
Elmo a écrit: Il est donc normal que je rende la pareille, un merci à tous donc.
oui merci de nous la rendre. Razz
comme a dit flo72 faudra nous donner des info sur ce combo.
merci.
Message par Elmo Sam 20 Fév 2010 - 13:39
bon j'ai un souci, le pignon ne tient pas ... après plusieurs resserrages de bourin...
Elmo
Elmo
Message par thba66 Sam 20 Fév 2010 - 16:54
tu peux essayer la super glue sur la vis si tu es pressé.
sinon il faut dégraisser le trou et la vis et ensuite frein filet bleu et tu laisses sécher toute la nuit.
Message par Elmo Sam 20 Fév 2010 - 17:08
Ok, j'utilisais le frein filet... mais pas comme il faut alors! bon je vais faire comme tu dis.
Sinon c'est vraiment cool, ce combo c'est de la bombe!
merci et a+.
Elmo
Elmo
Message par LoDjo Jeu 25 Fév 2010 - 13:40
Plutôt sympa le résultat mais moi je n'ai pas mis le LIPO au même endroit, je l'ai mis a l'avant et no na l'arrière... ton HST n'est pas déséquilibré en l'air?
Sinon super boulot, juste une question quand tu fais tourner ton moteur, tu n'as pas un bruit de métal avec ton module en acier et ta couronne en acier aussi?
LoDjo
LoDjo
Nombre de messages : 38
Message par tiralatete Jeu 25 Fév 2010 - 14:37
pourquoi ta prise d'équilibrage rentre dans ton boitier radio?? scratch
Juste pour la caser qques part??
A++
tiralatete
tiralatete
Nombre de messages : 324
Message par Elmo Jeu 25 Fév 2010 - 17:02
Salut tous,
alors pour ce qui est de l'équilibre, je n'ai pas encore testé sur piste ou sur bosse car temps trop dégueu en Normandie... eh oui on a les pommes, le camembert et la pluie! Ceci dit je suis d'accord pour dire qu'il y a plus de poids à l'arrière et qu'il devrait avoir tendance à se cabrer! En tout cas pour ce qui est du cabrage, elle se cabrait vite au départ, j'ai réglé le punch start 2 ou 3 crans plus bas que d'usine! D'ailleurs je tiens à préciser que le réglage usine sur mon combo était en rock crawler, donc pas de répit entre la marche avant et arrière, c'était pas génial.. Donc là en mode marche avant, frein, marche arrière, eh bah : tip-top !! Twisted Evil C'est mois impressionnant car moins de dérapage, mais alors c'est tout en contrôle, style abs quoi. Contre le cabrage, j'ai lu, je ne sais plus où, qu'il fallait durcir les amortos, que conseillez-vous à l'avant et arrière ?
Pour le bruit pignon sur couronne: oui j'ai un léger bruit métallique surtout en roue libre à basse vitesse, je me suis rassuré en regardant des vidéos de brushless. En fait je pense que c'est normal, car quand t'enlèves le pignon, le moteur ne fait qu'un petit son aigu. Et ce bruit, quand le pignon entraine la couronne, et pas le contraire, est exactement le même que sur les vidéos! Je dirais que le pignon ne fait pas le même bruit selon qu'il entraine ou pas la couronne (surtout à basse vitesse, où ça saccade pas mal) Alors je me suis demandé si le fait d'avoir 52 dents au lieu de 48 sur la couronne changeait quelque chose à ce bruit et donc au frottement et je me suis dit que non, qu'une couronne de 48 devait avoir un diamètre plus petit, donc un frottement qui serait le même au final, non?
Sinon pour les fiches d'équilibrage dans la boite de récepteur, j'ai envie de dire : "bah évidemment que c'est pensé ! il y a dans la boite un mini-équilibreur de décharge embarqué !!!" (ça serait top ça!) Razz
Mais en vrai je dirai: non, ça ne sert à rien à part protéger les cables et rendre la chose plus esthétique!
Sinon, je voulais savoir si vous saviez quels diffs centraux on pouvait mettre sur ce chassis sans avoir à meuler ou faire des trucs bizarres! Very Happy
Sinon; comment vous faites pour ajouter une image à l'avatar??? j'ai pas trouvé!
Elmo
Elmo
Message par secoum Jeu 25 Fév 2010 - 21:27
pour le diff met un spider,c est pas mal
secoum
secoum
Nombre de messages : 186
Message par thba66 Jeu 25 Fév 2010 - 21:37
ne t'embetes pas pour le bruit c'est normal, il n'y a plus le briut du moteur pour couvrir alors on entend la transmission.
pour les amorto je dirais au contraire....
on peut mettre un diff de MP7 il me semble.
Sinon, j'aurais bientot le soleil, la plage et les filles qui viennent bronzer. Cool
et des pommes et du camenbert à Auchan. Very Happy
Message par stan75 Jeu 25 Fév 2010 - 21:48
Slt l'ai bienvenu sur ce forum, bon choix le combo Very Happy , un petit conseil, essaies de caller un morceau de mousse dense sous le contro afin d'absorber les vibrations, c'est mieux.
Eclate toi bien...
stan75
stan75
Nombre de messages : 156
http://www.buggy-brushless-shop.com
Message par Elmo Jeu 25 Fév 2010 - 22:41
Ouais je pensais au spider mais je reste en 52 ou je passe en 48 dents?
Donc ne pas durcir les amortos... ah bon
De la mousse sous le contro? pour absorber les vibrations j'imagine mais pourquoi ??
Pour ce qui est du soleil, de la plage et des jolies filles ... tout ça ne vaut certainement pas un bon vrai camembert et pas de chez auchan !!! non mais là faut pas abuser et comparer l'incomparable !!! et encore là je parle même pas de nos vaches! Very Happy
Elmo
Elmo
Message par Elmo Mer 10 Mar 2010 - 22:11
Yo les gens!
juste pour vous dire que j'ai investi dans des diff spider avec 7000 à l'avant, 10000 au centre et 3000 à l'arrière et puis un vrai servo de chez savox, 20 kg c'est le SC-1256 et je peux vous dire que ma configue ne roule pas... elle vole !
Allez a+ Twisted Evil
Elmo
Elmo
Message par Elmo Ven 16 Avr 2010 - 23:07
Salut les gens,
tout ça pour vous dire que tout fonctionne du feu de dieu ! J'ai réglé le punch au minimum, j'ai dû rabaisser le chassis à fond, j'ai changé les diffs pour des spider, mis des pneus grip wide offset, tout ça pour qu'il arrete de cabrer et qu'il tienne mieux la route, parce qu'avec ce combo c'est la FOLIIIIIIIIIIIIIIIIIE ! En pointe, les pneus centrifugent à mort, elle vole littéralement !!! Moi je dis bravo, mon chassi est assez solide pour supporter ce combo, mais il est trop lourd je trouve !!!
Conclusion : très satisfait par tout ça, vivement que ça se démocratise vraiment !
Elmo
Elmo
Message par nuz Sam 17 Avr 2010 - 0:38
Le moteur ne chauffe pas trop ?
Nombre de messages : 3231
Message par Elmo Sam 17 Avr 2010 - 10:02
Avec un pignon de 15, le moteur chauffe certes, mais je ne pense pas qu'il surchauffe...
En tout cas il a déjà une bonne dizaine de sorties avec mes trois accus, autonomie top, fiabilité: rien à dire, réponse parfaite... A la fin de chaque accu je controlais au toucher seulement, je ne prenais plus ma grosse caisse d'outils pour le thermique donc pas de sonde ! Mais j'ai ressorti mon buggy thermique dernièrement alors je vais le faire et vous dire quoi!
En tout cas je me souviens de l'avoir touché, trouvé chaud mais rien de comparable avec la culasse de mon picco, qui n'affiche pourtant que 86°c, et lui, je vous assure qu'il faut pas l'effleurer !
no nitro
Elmo
Elmo
Message par Moth Sam 17 Avr 2010 - 10:41
Elmo a écrit:Salut,
Salut Elmo ! regarde le réglage de ton entre dent, voir si tu n'est pas trop sérré car en chauffant le métal se dilate et l'écart réduit se qui fait que sa surchauffe et que ton pignon se desserre. Règle l'écart avec une feuille de papier 80grs. J'ai le même combo sur mon Hyper 8 Pro et le pignon de 15 et monté sans loctite et sa tien bien même au bout de 20min.
P.S : Combien as-tu d'autonomie avec tes packs d'accus s'il te plait ? Merci
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par Elmo Sam 17 Avr 2010 - 10:52
merci pour ta réponse, j'ai déjà fait tout ce que t'as dit +frein filet et c'est top !
Pour l'autonomie je dirai en moyenne 25 minutes !!!! Eh ouais mec !
Elmo
Elmo
Message par Moth Sam 17 Avr 2010 - 10:55
Ok cool, merci ! Super autonomie en truggy. Wink
Moth
Moth
Message par Elmo Sam 17 Avr 2010 - 11:01
yes ! geek
Elmo
Elmo
Message par nuz Sam 17 Avr 2010 - 12:36
Prends ta sonde de température on sait jamais... Suffit qu'il y ait une merde qui vient te bloquer ta transmission sans que tu t'en rendes compte et que ça te surchauffe ton moteur. A la sonde tu peux voir direct si ta transmission est bien libre ou si y'a un soucis.
Mais c'est surtout pour nous qui sommes des gros curieux, on voudrait savoir la température de ce moteur ^^
Message par Elmo Sam 17 Avr 2010 - 13:18
A propos de sonde,
je pensais à me prendre une dx3s avec télémétrie. Ca vaut le coup ou pas?
Sinon, niveau température moteur, ça donne quoi chez vous ? Histoire que je sache sur quoi me baser.
Pour ce qui est de la transmission, tu parles de la transmission à l'intérieur du moteur, non ? Pas au niveau des cellules de diff, ou couronne ou autre? Parce que pour ça pas besoin de sonde pour voir si ça va... un petit test de roule et vaille que vaille!
Elmo
Elmo
Message par Moth Sam 17 Avr 2010 - 13:27
Pour la DX3S c'est une très bonne radio, c'est se que j'ai et la télémétrie marche très bien. J'ai eu l'occasion de tester sa cet hiver en challenge RG de la ligue 14. Par contre faut bien la régler et c'est top.
Moth
Moth
Message par nuz Sam 17 Avr 2010 - 13:49
Nan je parle bien de la transmission en général. Oui suffit de tester la roue libre mais pour ça faut écarter le moteur et c'est chiant (j'aime pas dévisser ^^).
A mon avis tu dois être aux alentours de 50-55°C, surtout ne dépasse jamais 75°C.
Message par Elmo Sam 17 Avr 2010 - 14:12
Bah,
le temps de recevoir mes nouveaux amortos, y en a un qui a plié, mes nouveaux pneus, y en a un qui a été arraché, un nouveau pare choc, le mien a plié. Et je vous dis tout ça!
Pareil pour le dévissage ça me galère... woups
Pour la dx3s c'est cool! Sinon y a une ko
http://cgi.ebay.fr/KO-PROPO-80096-EX-5UR-2-4GHz-w-1-receiver-Servo_W0QQitemZ380207859167QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item58862785df
Elle est moins chere, et c'est ko quand même!
Elmo
Elmo
Message par thba66 Dim 18 Avr 2010 - 7:58
Elmo a écrit:Bah,
comment ça ?
Message par Elmo Dim 18 Avr 2010 - 10:00
Bah ouais mec !
On n'a pas tous un losi avec une super visserie amerloque !!!! Mes empreintes (et mes outils) hexa ressemblent de plus en pplus à des ronds... donc, oui ça me galère de tout dévisser! Même si je sais que c'est ça le modélisme. rrr
Et pour la ko ???
Elmo
Elmo
Message par Moth Dim 18 Avr 2010 - 10:35
c'est une bonne radio. Wink
Moth
Moth
Message par Forgefeu Lun 19 Avr 2010 - 8:34
La visserie, c'est souvent une histoire d'outils.
J'ai investi dans du hudy et du PB swiss et la différence est énorme au nioveau qualité. Je foire quasiment aucune vis maintenant.
Forgefeu
Forgefeu
Nombre de messages : 148
Message par Elmo Lun 19 Avr 2010 - 9:38
Je suis d'accord ! Le tout est de trouver des outils qui ne se déforment pas non plus ! Les miens (la petit boite norauto) étaient top pendant 1 an et demi et là, ils commencent à faire la tronche!
Je vais voir les outils dont tu parles.
Elmo
Elmo
Message par thba66 Lun 19 Avr 2010 - 10:26
Elmo a écrit:Bah ouais mec !
Personne n'est parfait Wink
Message par Elmo Lun 19 Avr 2010 - 13:37
Un jour, je l'aurai !!!! Un jour... Twisted Evil
Elmo
Elmo
Message par Moth Lun 19 Avr 2010 - 17:36
Les BTR Facom vont très bien certe se ne sont pas des tournevis mais c'est costaud.
Moth
Moth
