Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
perte de puissance combo XERUN 150A
Moth
funky_stunt
wills44
perte de puissance combo XERUN 150A Empty perte de puissance combo XERUN 150A
Message par ☆Tang62☆ Jeu 21 Avr 2011 - 20:30
Bonsoir a tous
Donc voila mon buggy (RC8Be) est équipé d'un combo Xerun 150A et je vien de constater qu'il a une perte de puissance et de plus par moment il devient incontrolable par exemple tout à l'heure je roulait dans ma rue j'ais voulu freiner et il a continuer tout droit. J'espere que ce n'est pas le moteur ou le contro qui "merde" je vien juste de l'avoir. Sad
perte de puissance combo XERUN 150A Empty Re: perte de puissance combo XERUN 150A
Message par wills44 Ven 22 Avr 2011 - 6:33
Met plus de détail notamment au niveau de la radio et du récepteur, as tu ton fil d'antenne de récepteur à l'extérieure ?, as tu régler ton fail safe.
wills
wills44
wills44
Nombre de messages : 59
http://www.arct-team.com
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 8:48
oui mon fil d'antenne est à l'extérieure, mon fail safe est régler. Mais je pense que cela ne viens pas de la télécommande car je n'est rien touché et avant sa fonctionné plutot bien
Message par funky_stunt Ven 22 Avr 2011 - 8:59
Contrôle l'état de tes fils, tes soudures sur les connectiques aussi.
C'est des trucs bête mais des fois c'est ça qui fait ch.er !
funky_stunt
funky_stunt
Nombre de messages : 472
Message par Moth Ven 22 Avr 2011 - 17:08
Controle ton récepteur. Tu es en 2.4 Ghrz ? Vérifis aussi tes réglages radio et tes connectiques ainsi que tes quartz FM. Tes soudures aussi comme dis Funky_stunt.
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 17:58
je vien de tout vérifier soudures etc et maintenant elle ne veut meme plus accelérer freiner etc il n'y a que le servo qui répond. Je suis en 41 Mhz et je n'ais rien touché c'est la voiture qui c'est mit d'un seul coup a faire n'importe quoi
confused
Message par Moth Ven 22 Avr 2011 - 18:40
le ventillo de ton controleur tourne ?
Moth
Moth
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 19:05
Je vien de m'apercevoir qu'il ne fait pas les 4 bips (4S) et oui mon ventilo tourne mais je vais le démonter pour l nettoyer je pense
Message par Moth Ven 22 Avr 2011 - 19:09
Dans la config de ton contro tu la parametré en :"autocalculate" ou tu la défini en :"4S" car si tu la laissé en auto, sa marchera mal. Il faut absolument le mettre en 4S si tu tourne en 4S.
Moth
Moth
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 19:10
Je vien de le faire et j'ai essayer mais toujours pas les 4bips j'ais mit en charge la lipo pour voir ....
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 19:50
Ma lipo est chargée mais il n'y a toujours pas les 4bips ....
De plus j'ai essayer de refaire la manoeuvre du début (avec la télécommande et le bouton de l'interupteur) mais rien ne ce passe Crying or Very sad
Message par funky_stunt Ven 22 Avr 2011 - 19:55
Essaie avec un autre LiPo si tu as ça sous la main !
funky_stunt
funky_stunt
Message par Hugo Ven 22 Avr 2011 - 19:55
Ton contro doit être défectueux
Hugo
Hugo
Nombre de messages : 281
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 19:59
Sa me fait ch.er il a tout juste 10 pack je le renvoi a hobbywing ou a l'endroit ou je les acheter (wartelle)
Message par Moth Ven 22 Avr 2011 - 20:00
Wartelle, appel direct le magasin. Il va prendre en charge.
Moth
Moth
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 20:02
ok merci
Message par Pulse Ven 22 Avr 2011 - 20:10
Oui passe par wartelle il est très pro aucun souci Very Happy
Nombre de messages : 3034
Message par ☆Tang62☆ Ven 22 Avr 2011 - 21:25
Et sinon il va le renvoyer a hobbywing ?
Message par Moth Ven 22 Avr 2011 - 21:27
Peut etre mais il te fera un échange direct.
Moth
Moth
Message par Sauron Mer 27 Avr 2011 - 11:13
Radio 41mhz mieux vaut pas essayer avec un Xerun, j'en avais une et mon contro n'a tout simplement jamais voulu marcher avec la radio 41mhz, je pensais à un contro défectueux au début et depuis que je suis passé au 2.4ghz ca tourne du feu de dieu Wink
Sauron
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par ☆Tang62☆ Sam 30 Avr 2011 - 23:03
Bonsoir
Désolé pour mon absence j'étais en vacances. Je vien d'envoyer un message a wartelle donc je verrai pour la suite. Sinon c'est bizare que sa marché en 41Mhz et plus maintenant et je n'est pas les moyens pour l'instant de passez en 2.4Ghz je vais attendre noel pour acheter un module+récepteur.
Message par Pulse Dim 1 Mai 2011 - 8:44
Flysky GT3B -> 30$
Message par ☆Tang62☆ Dim 1 Mai 2011 - 10:00
Disons que je voudrai garder ma 3PK =/ je commence a savoir bien m'en servir
Message par XJ220 Dim 1 Mai 2011 - 11:18
Sauron a écrit:Radio 41mhz mieux vaut pas essayer avec un Xerun, j'en avais une et mon contro n'a tout simplement jamais voulu marcher avec la radio 41mhz, je pensais à un contro défectueux au début et depuis que je suis passé au 2.4ghz ca tourne du feu de dieu Wink
hell-o,
je suis avec ce combo xerun et la radio FM d'origine du RC8 thermique et cela fonctionne très bien.
@+ Wink
XJ220
XJ220
Nombre de messages : 33
Message par Sauron Dim 1 Mai 2011 - 17:33
hell-o,
@+ Wink
J'ai pas dit que c'était valable pour tout le monde, il y a des membres qui utilisent toujours une radio 41mhz et ca marche très bien, mais tu pourras lire de nombreux forums brushless, c'est reconnu que le 2.4ghz est le mieux pour un brushless, après il y a des exceptions comme partout, par exemple il y en a qui onr réussi a faire marcher un vortex 8 plus de 150 accus et d'autres l'ont cramé au bout de meme pas 20 accus.
Sauron
Sauron
