HYPER ST AVEC COMBO XERUN 150A
01lollol
bentek
bonjour
c'est parti
conversion de mon hyper st en bl
donc un hyper st , un combo xerun 150A , un kit de conversion ansman
les photos a venir
c'est parti
les photos a venir
bentek- Nombre de messages : 99
Re: HYPER ST AVEC COMBO XERUN 150A
bonne chance!!!
bonjour
le combo xerun 150A a l'air pas trop mal
le seul bemole que je peux trouver un peut bete a la livraison ce sont les pignons qui ne sont pas du bon module
bonjour
en live pour le montage
ayant pris un kit de conversion pour hyper 8
je me trouve dans l'impasse
mon pignon de diff central ayant 52 dents ayant pris un pignon moteur de 16 dents et bien cela ne passe pas
alors soit je me trompe dans mes calculs de pignons ou alors le kit de conversion n'est pas bon
c'est le bon module?
pour le kit de conversion, il te faut un kit hyper 8
pour le pignon vu que tu a une couronne très grande y a des chances pour que ce soit trop gros et que sa passe pas même sup moteur le plus eloigné possible
mes une couronne de 48 si ta un pignon de 16
re
apres madame dremel qui est passée par la
couronne de 52 avec pignon de 16
nickel
demain matin cela roule , j'y passerais la nuit si il le faut lol
nickel
re bonsoir
premier tour de roue
pas un bruit a cette heure ci , j'ai pas reveillé les voisins
bonne patate
photos pour demain
je vais me pencher sur le reglage du controleur
bonne patate
photos pour demain
bien joué, vivement voir tout ca, rapide le type
bonjour
ca roule pas trop male ce combo
mais j'ai du reglage a faire
en huile de diff j'etais en standart 7 10 3
mais la misere trop de motricite a l'avant et ca patine fort , on va reflechir a cela
pour la mise en place sur le chassis j'ai copie sur ca
https://brushlessmania.forumpro.fr/ofna-hobao-pirate-t2m-f101/hyper-st-rtr-combo-xerun-150a-5000mah-t2789.htm
queqlue photo ce soir au calme
slts
slts
bonjour
voici la bete avant les travaux
voici le cote pile
voici le cote face
avec sa carro
avec telecommande 2.4 pas cher qui marche nickel
et mes 2 accus 4 s
et mes 2 accus 4 s
je confirme, radio vraiment bon marché mais marche très bien.
Bonne portée, bonne précision et même dual rate sur la radio.
ah tu as celle la je l'ai commandé moi aussi tu as une porté de combien de m ? et tu fais sortir l'antenne de combien de cm?
bonsoir
oui bonne radio , pour pas cher a 30 dollars livré a la maison
pour la portee j'ai deja essaye a une bonne centaine de metres sans problemes
slts
slts
01lollol a écrit:et tu fais sortir l'antenne de combien de cm?
regard sur ces photos...
+/- 5cm
Re
L'antenne sur cette radio environ 5 centimètres pour moi par sécurité
Après j'en connais qui roule avec des 2.4 et ils laissent tout dans le boitier radio
Slts
Slts
bentek a écrit:Après j'en connais qui roule avec des 2.4 et ils laissent tout dans le boitier radio
j'ai essayer de laisser le fils d'antenne de ma 2.4 dans le boitier radio mais j'avais des pertes
j'ai ressorti le fils de quelque centimètre et plus de soucis
» hyper st rtr + combo xerun 150A + 5000mah
» Binder sa radio avec le Combo Xerun 150A
» combo Xerun 80A ou 150A
» Problème avec mon XERUN 150A
» Hobbywing combo XERUN 150A 2000Kv
