moteur brushless
+6
CRYSS
fafa20
tamakio
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: moteur brushless
est ce qu'il serait possible de mettre une roue dentée conique en acier sur une cloche d'embrayage?
tamakio- Nombre de messages : 57
ça n'existe pas dans le commerce, mais tout est possible après c'est une question de prix.
Il faudra peut-être n'utiliser que des dentures droites pour ton réducteur et tu devrais mettre l'axe du moteur // à l'axe de la roue.
je ne peux pas le mettre c'est ça le problème car le moteur fait 41 mm et l'espace que j'ai 42mm, en plus il faut mettre l'embrayage. Mais j'ai trouvé la solution, mon lycée à une machine pour faire cela donc ce n'est plus un problème.
pour le connecteur de batterie, il faut en choisir un en fonction de l'ampérage?
tu peux prendre des prises deans.
http://www.miniplanes.fr/accessoires/connecteurs/prise-dean-ultra-plug-jp-haute-qualite-p-272.html
merci,
comment est généralement fixer le moteur?
avez vous des courbes de décharges de batterie Li-Po 4S?
Le moteur ce fixe soit par l'avant ou par l'arrière à l'aide de vis.
Tu veux quoi comme courbe?
C'est pas tellement la tension mais plus la capacité qui influe sur les perfs du pack.
http://www.bungymania.com/technic/indexbatlipo.html
http://www.cmbmodelisme.fr/boutique/fp4611/SUPPORT,MOTEUR,ELECTRIQUE,540600.html
merci,
je veux une courbe de la durée de décharge d'une batterie Li-Po 4S 14,8V; 5A ; 10C ou 20C en fonction du courant fourni.
heu, une batterie Li-Po 4S: 14,8V: 5A: 10C peut fournir 5A pendant une heure?
Oui un accu de 5000 mAh peut fournir 5A pendant 1 heure.
Qu'il soit en 10 ou 30C ne change en rien l'autonomie.
http://www.kokam.com/english/product/kokam_Lipo_02.html
ok, mais si je veux alimenter un circuit a environ 50A quel sera l'autonomie?
l'autonomie sera de 6min car 60/10=6 vu que 5*10=50 c'est ça?
selon cette formule Used hours (h) = Discharged capacity(Ah) / Applied current(A)
si je veux 17A pour connaitre l'autonomie je fais (5/17)*60=17,64 minutes ???
Oui c'est ça.
Par contre dire l'autonomie que tu aura en réelle est assez dur, puisque l'on a aucune base de consommation moyenne.
merci, je vais en prendre 2 comme ça j'aurais 30 min d'autonomie
on fait comment pour protéger les circuit de l'eau et des chocs?
pour le contro tu peux le recouvrir d'une résine epoxy, du type qu'on trouve dans les mag de bricolage qui servent à faire un raccordement étanche.
ok merci,
les axes des roues dentées sont maintenus par quoi dans les voitures? des plaques en acier percées?
Pour la résine epoxy, on peut recouvrir tt le circuit, ça va pas chauffé?
c'est des boitiers plastique ou des platines en alu. selon les modeles.
on peut tout recouvrir sauf le radiateur.
» Le moteur brushless
» Moteur brushless 380
» Moteur Brushless
» couple moteur brushless
» puissance moteur brushless
» Moteur Brushless
Page 3 sur 3
