question sur accus de reception
bonjour, j'ai 2 accus de reception 6V (un 600mah et un 1100mah)
et dessus il y a ecrit 2/3A, qu'est-ce que sa veut dire ?
c'est leur charge maximale ou leur décharge maximale ?
Re: question sur accus de reception
Je pense plutot que c'est le courrant qu'ils peuvent envoyé
Pierre a écrit:Je pense plutot que c'est le courrant qu'ils peuvent envoyé
parce que j'ai reçu mes turbines pour la ventilation, et il leur faut 5A ...
d'autres avis surs svp
2/3A est simplement le format des accus.
A mon avis avec des turbine qui consomme 5A tu peux enlever ton moteur et mettre simplement tes turbines. Sa va avancer ton seul....
C'est quoi comme turbine?
JSR74 a écrit:2/3A est simplement le format des accus.
ce sont les GWS sur ce lien :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=GML&P=7
Avec la chaleur du controlleur et tes turbine tu viens de réinventer le seche cheveux. Mais cette fois si télécommadé
Ah ouais chouette, un sèche cheveux télécommandé et brushless en plus. La c'est sur sa va être vraiment la classe
putin je viens d'essayer la turbine avec l'accu 6V, c'est un truc de malade,
çà m'a fais peur la premiere fois que j'ai branché !!!
c'ultra puissant, si tu tiens pas la turbine, elle part dans tous les sens, c'est impressionant, mais je pense pas les utiliser a cause de la consomation
c'est du 5A et mon accu 600mah, je tiendrai a peine qques minutes
ouè, bof bof,
pi vu qu'au dernier test çà a pas chauffé, je laisse comme çà,
les turbines que tu utilises sont faites pour mettre sur les "jets" en avion normalement, donc pas du tout adaptée dans ton cas.....
ca aurait pu être marrant
tu vois ton chassis qui se soulève quand la turbine tourne
lol, tu fout 2 turbines, la garde au sol super haute, l'aileron à l'envers,
et voila un avion
a tester cet été
et voila un avion
a tester cet été
» Lipo en accus de reception
» lipo comme accus de réception...
» question sur accus !!
» probleme reception
» Problème réception
