Lipo en accus de reception
elpigeondindo
Salute a tous,
Je lis souvent qu'un pack de reception est bien plus fiable et recommandé que l'utilisation du Bec integré.
Avez vous des Packs de reception Lipo ? comment geres t'on la decharge pour eviter de tomber trop bas en tension ?
Ou alors c'est pas la peine d'y penser le Nimh reste plus adapté même si plus lourd ?
Merci ++
Merci ++
Re: Lipo en accus de reception
+1 pour max , je me posais aussi la question....
J'avais vu qu'il existait des systemes ubec pour passer de 7.4V en 6V/5V. Maintenant reste a savoir si celui-ci gere le cut-off ou pas.
Sinon rajoute un petit systeme pour gérer le cut-off. Mais ca fait une ralonge de cable en plus.
elpigeondindo- Nombre de messages : 60
mais sur les systemes type spektrum etant equipe d un fail safe ca pose pas de probleme non ?
blade98000- Nombre de messages : 213
En fait c'est pas le fait de reguler de 7,4v a 6V qui m'embete car y a des regulateurs prevus à cet effet qui permette même de recharger le lipo sans deplugger du recepteur, c'est plutot la gestion de la chute de tension pour éviter de flinguer la lipo (style cut off) ??
Sinon savoir qu'une lipo 1600 =>2000mah tiendra largement une aprem et la recharger apres chaque sortie de maniere a ne jamais tomber en dessous des 3V/élèments mais c'est pas super fiable dans le temps ... un oubli une inattention et zou c'est les pompiers
Bref je suis pas sur que tout cela soit plus interessant qu'un bon vieux Nimh au final ? mais comme je compte en mettre un sur une petite echelle forcement l'ecart de poids est encore plus important que sur un 1/8 ...
perso ça fais 5 ans que je roule avec du lipo 2S en réception sans passer par régul!
les servos sont donc alimenter en 7.4V et il sont bien la pèche!
pour la chute de tension je recharge a chaque sorti c'est tout...
et j'ai 2 pack 2S pour les courses de ligue.
Attention!!!
le matos futaba n'aime pas le 7.4volt!
je suis sur de :
Sanwa
hitec
graupner
Attention!!!
je suis sur de :
Sanwa
hitec
graupner
Merci Fléau
J'ai un servo Hitec donc cela devrait aller mais c'est plus pour mon recepteur spektrum que je me fais un peu de soucis surtout quand la lipo est completement chargée a 8.4v
Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que des pack 2000mah en lipo a - de 100gr en general dans les 35 x 25 x 55mm
Un autre gros interet du lipo, c'est que les servos et le recepteur sont alimentés de maniere reguliere, alors que vu la façon dont se decharge un nimh meme s'il reste la moitié de l'autonomie je pense que le/les servo(s) sont deja en dessous des 6V ...
Merci @++
Merci @++
Salut, pour ma part j'utilise un Ubec sur le buggy BL et ce sans problème pour le moment pourtant on a envoyé du très gros saut en Haute Savoie .
Sinon en thermique ça fait un petit moment que j'utilise un pack Lipo 7.4V en réception et ce sans cut off, je contrôle de temps en temps et je charge n'importe quand, c'est l'avantage du Lipo.
les ubec cbr fonctionne bien alors ?
je t en prendrais surement un .
tu le calles dans la boite radio ?
ca chauffe pas trop ?
» lipo comme accus de réception...
» question sur accus de reception
» Lipo à la reception...
» Accus lipo
» accus lipo A2 pro
» Accus lipo
» accus lipo A2 pro
