Problème avec alim ATX
Etant "novice" en électrique, j'avais une alimentation pc ATX qui trainait à la maison.
Je me lance dans la modification pour en faire une alim pour mon chargeur. Je nettoie le tout, je garde juste les câbles qu'il me faut.
C'est une alim qui peut théoriquement me sortir 17A sur le 12V. Mais voilà le problème est que je lance la charge d'un de mes lipo 4S sur 5A. La charge démarre mais je ne charge pas à plus de 3,5A.
Je n'ai pas chargé le 5v de l'alim, je pense que c'est le ventilo qui s'en charge.
Est-ce que si je charge plus le 5v ça va changer quelque chose?
Lorsque je lis sur le chargeur la tension d'entrée (venant de l'alim) en charge je suis à 11,27V.
Dernière question, est-ce la tension à 11,27V ou le 5v pas assez chargé qui limite mon courant de charge à 3,5A?
Merci de m'éclairer.
renjacket- Nombre de messages : 21
Re: Problème avec alim ATX
c'est la puissance de ton chargeur qui limite la charge
C'est un 50W ?
C'est un 50W ?
Oui, c'est un 50w...
C'est vrai, je n'y avait pas pensé.... 14,8*3,4=50w
OK, autant pour moi....
merci de m'avoir répondu.
de rien
» Problème avec Lipo....
» Problème avec Impakt RC
» probleme avec sprktrum dx2.0
» Problème avec mon Velocity 3.5R
» problème avec mon rc18t
